Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Понятно. Но маловато для однозначности. Уже сотни людей используют подобные изделия. Проблемы бывают, куда без них? И качественного, и монтажного, в основном, характера. И его величество конденсат. Но вот именно на качество самого хранения жалоб не слышал. Своего опыта пока нет, в городе был под гаражом обычный советский погреб. Вообще без вентиляции. Всё было нормально, как не странно. Увы, снесли. Так что будет первая зима с новым деревенским. Первый сезон буду тщательно следить за режимами внутри. И по ходу подстраиваться. Сейчас охлаждаю. После монтажа в нём было +30. Бетон был горячий:aga:.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    :)]:)]:)] Смех, да и только.
    Чтобы продукты не превратились в мумию, вентиляция и должна регулироваться: надо открыл (или приоткрыл), не надо - вентиляция закрыта.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот и хочу шибер поставить для этой цели. А там опыт покажет.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я написал про это https://www.forumhouse.ru/posts/23891053/, а товарищ, прореагировал странно. У него всегда свой путь.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У нас у всех свой путь;). Всё нормально. Мы здесь для того и находимся, что бы узнать другие мнения и переложить их на свои условия.
    А ваш пассаж про "крутую" вентиляцию можно продолжить термином, управляемая:|:. Между прочим у дымоходчиков есть устройство, называемое стабилизатором тяги, оно позволяет держать разряжение в дымоходе в определённом пределе автоматически, причём без всякой электроники. Другое дело, что там диапазон настроек скорее всего для наших целей не подойдёт. Знать бы хотя бы приблизительную величину... Но это вопрос, опять же опытный. Когда у меня режим устаканется, замерю тягу, а потом уже можно будет думать дальше.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не всегда следует идти "своим" путём. По многим вопросам есть общепринятые правила, законы, нормы и т. д.
    Все знают, и производители позиционируют свои изделия, как пластиковые погреба для хранения овощей, фруктов, консервов и т. д. Но для товарища это:
    И всё. Все шагают "не в ногу", а он, один, - "в ногу". Вот это и есть его "особый путь".
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В пластиковом погребе источник влаги лишь один, это естественная влажность хранящихся продуктов. Поэтому регулировать там нечего. Влажность при вентиляции будет только понижаться.
    А вот теперь посмейтесь.)
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если бы я шагал в ногу с мнениям и производителей, я бы сидел перед теликом и покупал вещи типа суперудочек и аэроножей.)
    Не бойтесь включать свой разум для анализа происходящего.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    С этим нельзя поспорить.
    С этим тоже. Но...у любой палки есть второй конец,- без вентиляции (в период хранения овощей) влажность будет расти. А способствовать этому будет малый объём погреба+ нулевая паропроницаемость материала погреба. На поверхностях будет образовываться конденсат, который будет капать с потолка и стекать по стенам. В этом пластиковом "кубике" будет эдакий "круговорот воды" в замкнутом пространстве.
    К весне, из продуктов "выпарится" изрядное количество влаги. И как её удалять из погреба, коли нет вентиляции? Выхода два: (теперь можно и посмеяться:aga:) или оставить всю эту влагу до осени, и за следующую зиму добавить следующую порцию влаги, или в руки тряпку и собирать воду в ведёрко, со всеми вытекающими. Вот Вам и:
    П. С. А при наличии нормальной вентиляции, осенью (или весной) погреб просушивается этой самой вентиляцией. Ваша беда в том, что Вы не хотите услышать то, что погреб ВЕНТИЛИРУЕТСЯ (просушивается) В МЕЖСЕЗОНЬЕ.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    К чему Вы это? Тут вроде никто не рассуждал и не призывал к покупкам, чего-либо.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    когда последний раз возили на поверку ?
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вопрос. Зачем удалять влагу в период хранения?
    Осенью погреб просушивается просто окрытием двери или люка на пару суток. Без всякой вентиляции.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Сомневаетесь в показаниях?)
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Вы бы хоть модель назвали .
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я бы сказал осенью.
    Весной проветривать нет смысла. В погребе и так холодно, а просушивать нужно более холодным воздухом.
    А вот осенью и температуру нужно опустить перед хранением овощей ну и, заодно, просушить.
