Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Картофель гниет, только если прямо на него капает.
    а температура какая?
    когда начинает вянуть?
    У меня не вянет, но свекла начинает покрываться плесенью, а внутри чернеть ближе к весне. Думаю, что это плесень от деревяшек разных накидывается. Поэтому в песке гораздо лучше хранится, каждая свеклина изолирована от других и от наружного воздуха.
    Морковь весной начинает расти, корни идут, росток проклевывается, но не вянет (откуда знает, что весна?). А в конце просто гниет.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Морковь и свеклу хранили по разному, и в песке, и в опилках. Потом стали в полиэтилен заматывать и вопрос отпал. Температура 1-3 градуса.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Типа такого.
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Это уже не погреба, а недоразумение.
    Вентиляция должна работать только зимой для выхолаживания погреба. К примеру у нас в Саратове температура грунта на глубине и зимой и летом +10 градусов. А я в погребе держу для оптимального хранения +1 - +2. В ноябре двери в погреб открываю настежь, сушу его и охлаждаю до +2, а там уже за счет вентиляции поддерживаю температуру. А влажность регулируется естественным образом за счет естественной влажности грунта и кирпичных паропроницаемых стен и поддерживается в моем конкретном случае в пределах 70 - 90%.
    А если погреб затапливается или конденсат висит на потолке, то это неправильный погреб!
    Если УГВ высокий, то погреб надо делать в насыпи (как домик хоббита), а если конденсат на потолке, то перекрытие утеплять.
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а в конце лета какая температура в погребе ?
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Сейчас у нас на улице у нас уже +30, в погребе поднялась до +6. Начала картошка ростки давать. К сентябрю обычно поднимается до +12 - +14. Но он уже в это время пустой стоит.
  8. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Видимо с утеплением погреба что-то не так, 12 в конце это многовато уже. У меня все лето +4, к концу +6-8
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Наверное он у вас глубоко.
  10. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @nazaret, нет, не глубоко, верх крышки погреба около 70-80 см не больше.
    После 1-го года раскопали и утеплили, фото где-то тут в сообщениях есть. Результат положительный, намного меньше стало конденсата на потолке и стенах.
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Тюмень и Саратов, как говорят в Одессе, - две большие разницы.
    У нас средняя температура грунта +10.
    А утепление представляет собой 100 мм ЭППС поверх ж/б плиты + 100 мм пескобетонной стяжки + 0,5 м грунт.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Так это уже хорошо. А у меня полузаглубленный, в землю лишь на 1,6 м. закопан. Сейчас уже семь градусов.
  13. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Джипер, летом что делаете? Просто перекрываете вентиляцию?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я не перекрываю специально- она у меня потихоньку работает всегда.
    За многие года так определилось.
    Если у вас сильно тянет - то нужно перекрывать до минимума или совсем. Здесь нужно смотреть как какое перекрытие влияет на микроклимат в погребе.
    И опять же учитываем человеческий фактор- можно ведь забыть отрегулировать перекрытие или не так отрегулировать. :)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы не казалось так идеально:)- в погребе где работает вентиляция потихоньку - у труб вентиляции есть горизонтальные участки под землей- это всё таки немного изменяет (нивелирует) температуру поступающего воздуха.
    В другом погребе, где только вертикальные трубы вентиляции - там закрываю заглушкой приточную трубу сверху (я это где- то это показывал). Заглушка конечно не идеально герметичная. :)
    Но в этом случае нужно следить когда закрыть -человеческий фактор может вносить свои изменения:aga::(
