Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Джипер, ага, тоже закрыл когда уже тепло стало, и погреб начал сопливить.
    А почему именно верхнюю трубу закрываете, а не оба отверстия?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я закрываю приточную трубу (наверное по смыслу текста получилось что она верхняя:aga:)- она у меня вровень с полом сарая-выходит в помещение сарая, и забор воздуха, приток воздуха происходит из помещения сарая.
    Закрывать удобнее-просто вставил заглушку и всё. Можно вставить с небольшими щелями.
    А почему только приточную закрываю-если нет притока-нет и вытяжки, то есть при отсутствии притока работа вентиляции останавливается.
  3. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Джипер, понятно. Логинка есть. Но у меня спуск в погреб - обычные ступени, а в конце, уже в погребе - дверь ПВХ, через нее вроде не тянет при закрытии.
    Но есть проблема, сейчас жара стоит уже долго и лестничный марш под землю начинает весь потеть, думаю сделать крышку на лифтах (типа капотных у авто), чтобы весь этот объем спуска отсекать от гаража. Правда не знаю пока, как рассчитать какие стойки нужны. И второй момент, хотелось бы потом на эту крышку наступать и чтобы она в тоже время оставалась легкой.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лестничный марш потеет значит термоизоляция слабовата-создаются условия для образования конденсата.
    Может что -то утеплить, поставить еще люки, двери. Отсечь теплый и холодный воздух.
    Это хорошо проходит с дополнительными люками, дверьми.
    То есть между ними образуется воздушный промежуток и не один -и температура воздуха несколько выравнивается. Но чаще всего так не делают-пользоваться не всегда удобно, нужно место, лень делать и т. д. :(
    Легкое и прочное наверное сочетать не получиться-это космические технологии, так что придется выбрать компромисс:).
  5. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Джипер, как вариант, сварить каркас из профильной трубы (25-30мм), внутрь пенополистерол, снаружи доска, так и встать можно будет, и стойки поднимут, правда надо будет штуки 4 не меньше.
    Сам спуск - это бетонный короб, вокруг которого песок, а сверху гараж/дом,. Раньше сильно потело на стыке выхода из под гаража на улицу, потом утеплили там и все норм стало.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё зависит от величины проёма. Может придется и больше профиль взять. Для надежности.
    И хорошо мостики холода не делать при сборе конструкции.
    Значит результат получили от утепления. :):super:
  7. Stanislav050
    Stanislav050
    Stanislav050
    У Вас лестничный марш в погреб выполнен по углом 45 градусов? У меня сделан именно так, правда сама лестница сухая, а вот одна стена влажная, а остальные две просохли. Я тоже вначале держал погреб открытым (но вот тут мне подсказали) что на лето лучше всё закрыть. Правда одну затворочку над лестницей в две доски все равно держу открытой, тоже не знаю как и что? пока изучаю погреб:)
  8. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Stanislav050, да, именно так. Лестница под углом из бетона, сама сухая, а вот стены (в основном та, что со стороны улицы) потеют, та, что обращена внутрь под дом - более менее сухая.
    Я планирую верх закрыть, поскольку в гараже градусов 28, и не смотря на то, что холодный воздух тяжелее, все равно смешивается и в лестничном марше уже довольно таки тепло, а после зимы, при начале спуска сразу было холодно.
    Планирую накрыть вход и сейчас подумал сделать не одну длинную крышку над всем спуском, а разделить на 2 и открывать их в одну из сторон, тогда и легче можно сделать и не париться над весом всей конструкции.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    И пусть потеет, значит холодная. Весной это положительную роль сыграет.
  10. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @nazaret, да нет, запах и сырость не очень, так потеет, что аж вода на полу скапливается, зачем не в погребе, а перед ним такое счастье и что положительного в этом?
  11. Stanislav050
    Stanislav050
    Stanislav050
    Всё верно делаете. Я в обще на три конструкции разделил, да конечно легче открывать. Я правда сделал настил из новых досок (сбил по три доски) доску использовал сороковку, хотел пятерку но она очень тяжелая (взял сосну) думал про листвяк да бесспорно он влагоустойчив но опять же тяжелый (особенно когда доски будут сыреть). Заверили, что этих досок лет на пять-шесть хватит) А вот то что сделал короб из таких же досок не совсем доволен:( нужно было брать ящики пластмассовые для хранения.
    Вы машину в гараже ставите? И наверное двигатель как и у меня над самой крышкой погреба находится?
  12. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Нет, у меня большой гараж и 2 комнаты - котельная и подсобка, в 3 "комнате" спуск.
    Я наверное на 3 не смогу поделить, поскольку у меня доступ к спуску только в начале, далее идут стены с обеих сторон. Либо последнюю створку придется через балку-ролик веревкой или цепью поднимать.
    По поводу досок надо подумать, если на 2 части делить, тогда наверное не так тяжело. Я то хочу на лифтах сделать, как капот у авто чтобы открывался...не знаю, изначально был такой закидон...
  13. Stanislav050
    Stanislav050
    Stanislav050
    Попробуйте конечно как вам удобнее. У меня этот второй гараж, в первом тоже был погреб (был очень сырой, осенью вода стояла) там люк был простой просто досками накрывал банки там хранили, очень неудобно было спускаться в этот погреб. Продал я его, и купил рядом с домом гараж, здесь спуск очень удобен (лестница) набрал ведро картошки и спокойно поднял его. Но вот только лестница эта как яма для машины:) ну и двигатель почти под крышкой погреба, хотя сверху доски лежат, ну и сама крышка закрыта (напрягает что двигатель может сыреть) хотя вверху всё сухо...подсказали еще накрывать доски старыми тряпками, посмотрю понаблюдаю...зимой и весной машины во дворе под снегом стоят:( вроде не чего ездят:)) может и зря паникую:)?
  14. Barovskaya_T
    Barovskaya_T
    Barovskaya_T
    Добрый день! У нас под домом погреб в фундаменте размер около 60 м2, глубина 1,5 м от земли, он очень сырой. Пол земляной, потолок ж/б плиты. Фундамент лента, цоколь кирпич. На потолке подвала все лето сырость и капли. Есть три вент, отверстия в цоколе диаметром 10 см. Они не справляются. Деревянная опалубка люка уже сгнила. До грунтовых вод ещё 4-5 м, судя по колодцу рядом с домом. Погреб нам не нужен, хотели бы засыпать, но рядом склон и есть опасения, что доп. масса в подвале вызовет подвижки грунта.
    Подскажите пожалуйста какие есть варианты просушить погреб и улучшить вентиляцию?
    Заранее спасибо!
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Влага, сырость, конденсат от плохой теплоизоляции помещения погреба, которое имеет свою температуру отличную от температуры сверху.
    Начинать нужно с улучшения теплоизоляции.
    Сушка и усиленная вентиляция дадут только кратковременный результат-потом всё вернётся к тому что было-сырость капли воды, конденсат.
    Или придется сушить постоянно.
