Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Barovskaya_T
    Barovskaya_T
    Barovskaya_T
    Ого(. Вот про это мы вообще не думали. Там нет ни тепло, не гидроизоляции совсем.(
    А может вы что-то рекомендовать почитать по теме возможности засыпки подвала?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По засыпке (ликвидации) погреба есть отдельная тема в этом разделе. https://www.forumhouse.ru/threads/381547/
    Можете её посмотреть.
  3. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Barovskaya_T, вся проблема с влагой - пол земляной, из него и конденсат.
    Вам нужно засыпать все песком и оставить под плитами перекрытия зазор, около 30-40 см, тогда отверстий будет хватать, а влага не будет из земли идти.
    Также перед засыпкой для пущей уверенности можно постелить любой влагозащитный плотный материал (как для крыш, например), а затем песком все отсыпать. Отсыпать до плит - нельзя, иначе будет капялярный подсос и на полу в доме будет влага.
    Говорю из опыта, у самого дом на фундаменте, с отсыпкой песком, но доступа под плиты перекрытия нет и нет отверстий, а вот у тещи уже сделали люк, за два года влаги не было.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это вопрос спорный. :)
    Пол, вид материала пола, на конденсат слабо влияет (как нам не казалось:)).
    Видел разные погреба с разным полом (и земля и песок и гравий и бетонный и плиткой выложенный) - видимого влияния на развитие конденсата не нашел.
    А вот теплоизоляция и вентиляция влияют.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Из за этих отверстий и влажность.
  6. Barovskaya_T
    Barovskaya_T
    Barovskaya_T
    отверстия мы открыли в начале лета, до этого было хуже, сырости было больше(
  7. Barovskaya_T
    Barovskaya_T
    Barovskaya_T
    Я по поводу засыпки пола создала отдельную тему. Т. к. боимся, что фундамент не выдержит. Дом на склоне. IMG_20190418_154647.jpg
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё таки у вас не теплоизолированый, вернее не термоизолированый погреб.
    Вот от этого всё и идёт.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Туда выложите подробные фото..:)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По подробнее напишите про ваш погреб.
    Есть подозрение что это у вас цокольный, полузаглубленный подвал. :)
    Подвал и погреб это разные вещи. :)
    И посмотрите тему про конденсат.
    https://www.forumhouse.ru/threads/92544/
  11. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Джипер, влаги станет намного меньше, если землю (если там действительно земля, чернозем), изолировать и засыпать песком, но конечно, если туда не идут воды откуда то.
    Хотя судя по фото это влага из земли, поскольку дом на возвышении.
    Мне тоже кажется, что это подвал, как в моем случае, поэтому и написал, что нужно сделать.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super:
    Люди часто путают подвал и погреб ...от этого возникают разные недопонимания, вопросы и проблемы. :):(
  13. Fajyz1234
    Fajyz1234
    Fajyz1234
    Добрый день. Прочитала много на форуме про вентиляцию погреба, но вопрос конкретно м моей почему плачет потолок и как это исправить остался. Помогите
    Погреб выкопали 2×2×2 в цоколем (холодном не отапливаемом) дома от земли до пола в этом месте где то 1,7 м. Стена погреба обложили кирпичом под гидроизоляция и керамогранит. Газ с верху типа к как подполье. Вывели 2 трубы пластик канализационный на 100, в разных углах, одна под потолком другая на 20 см над полом, выходят обе в цоколем. Которая под потолком вверх с метр а вторая см 20 торчит из погреба. Сейчас стабильно плакать потолок. Подвал уже с соленьями вареньями. Что делать ? Что не так?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Попробуйте временно заткнуть вентиляцию. Может она получилась избыточной и влажный тёплый воздух в большом количестве конденсирует. Я когда открываю погреб, то через некоторое время появляется конденсат, а в закрытом виде его нет.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас конденсат. Плохая термоизоляция. Неправильное использование, пользование вентиляцией и люками (дверьми).
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/92544/
    И погреб ваш - как построен изобразите (можно просто рисунком), выложите в пост, для того что бы понять что и как у вас сделано.
