РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Fajyz1234, немного не понятно, у вас: - цоколь дома - это залитое помещение или подпол? - Какая высота от перекрытия первого этажа до земли цоколя (или все таки пола?) - вентиляция проходит только в цоколь, оттуда дальше куда идет? - температура в погребе сколько и в цоколе? - потолок погреба вровень с полом цоколя, чем то утеплен или земля сверху? Скорее всего дело в трубе, довольно теплый воздух цоколя смешивается, плюс на самой трубе образуется конденсат, он стекает в погреб (подставьте под трубы емкость или так посмотрите, есть ли подтеки), далее стекшая вода конденсируется на потолке. Последуйте совету выше, если не поможет, нужны ответы на вопросы. Если поможет, то нужно вывести вентиляцию на улицу, но в летний период все равно необходимо перекрывать её, иначе будет проблема как у всех тут и её никак за недорого не решить. @Джипер, пока писал уже ответили. Думаю надо схему или ответы на вопросы мои, тоже не могу понять, как именно сделан погреб из описания.
- Дом 7 на 8 на винтовых сваях, между сваями блоки. - От земли до чернового пола около 1.7 метра. Это и есть типа цокольного этажа - вентиляция из погреба только в цокль. Погреб 2× 2×2 в глубь земли , над землей только в высоту 3 кирпича. Получается от потолка погреба до пола черновлго дома где то 1,4м. Потолок погреба проложен пенопластом 10й плюс осби. - температура в погребе +9 сейчас, раньше +4. В цоколе + примерно 15 Зимой при сильных морозах в минус 30 в погребе было 0 +2, в цоколе 15 Или 20 минус (наверно).
Художник из меня не очень если останутся вопросы завтра сфотаю. А сейчас у нас уже ночь. Спасибо за поддержку, думаю сообща проблема будет решена
Ваш город укажите. Стены как термоизолированы? Как сделан лаз?- это самое слабое место по термоизоляции в погребе. Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/371233/page-3#post-16897449
Город Иркутск. Стены не термоизолированы, грунт глина и просто обложили кирпичом, та часть которая над землей утеплили пенопластом. Мы конечно наметили, просто на основу брали типа подполье с входом не из дома (так как при строительстве не планировали и полы водяные уложены на 1м этаже), а с улицы (есть дверь так скажем в фундаменте) которая ведет под дом. И люк (лаз) тоже у нас своеобразный буквой Г. Правда это он пока временный решаем как сделать по другому. Зимой на лаз на всякий случай одеяло бросили. Вот Рисунок немного отредактированный может так понятней будет. Вчера там всё вымерли убрали, открыли глаз и оставили на ночь. Ночью было прохладно до 0°. Ждем улучшений. И конечно советов
Да вентиляция и приточка и вытяжка выходит только под дом (в цоколь), ф фундаменте есть вентиляционные дыры.
А остальная земля под домом чем то укрыта или голая? Если последнее, то влажность воздуха под домо будет высокая, отсюда вероятность возникновения конденсата повышается.
@Fajyz1234, скажите, вы сначала написали, что под полом минус 15-20, а в следующем сообщении, что просто 15 град. Все таки что верно? В любом случае несколько моментов для исправления: - как сказал @Павел К., если там голая земля (грунт, глина, суглинок и т. д.), то обязательно нужно укрыть любым пароизоляционным материалом (плотным для крыш, например) и отсыпать сантиметров 50 песком, чтобы не было постоянного поступления влаги из земли - утеплить вентиляцию снаружи погреба и вывести ее за границы дома., иначе будет как у многих, кто например выводил вентиляцию только в гараж или сарай - если у вас под домом плюс 15-20 и он так выступает над землей - то потеть будет не только через трубы, но и сам через стены и потолок (уже сам проходил такое), поэтому, утепляйте лучше его снаружи, пенопласт очень сильно пропускает сквозь себя (если среднего качества), лучше использовать ЭППС + стыки клей-пеной (почти не расширяется) - ну и со входом надо определиться и утеплить его. У меня кстати, с этим справляется очень хорошо обычная ПВХ дверь, где вместо стекол - сэндвич панели (как на входах в магазин и т. д.), внутри они пустые и плохо проводят холод/тепло. Внутри погреба такая дверь холодная, снаружи - теплая. НО, летом в любом случае нужно закрывать вентиляцию и открывать при температуре ниже 10 градусов не выше
Нужна хорошая термоизоляция- это правильнее чем теплоизоляция. Погреб мы изолируем не только от холода но и от жары. Погреб это прежде всего термоизолированное помещение от воздействия изменений температуры сверху,(верхний слой земли тоже можно считать сверху- так так он подвержен резким изменениям температуры). Если у вас конденсат образуется-значит термоизоляция слабая или не достаточная. Дальше -открывать вентиляцию в определенное время сезона, когда её работа не нарушит микроклимат в погребе. Про это не раз писалось. С люком та же история -одного люка как правило не достаточно-вы даже накрывали одеялом иммитируя второй люк. Усиливая термоизоляцию люка тем самым. Всё вышеописанное, в кратце, влияет на образование конденсата. Решение- увеличиваем термоизоляцию на перекрытии, делаем на стенах, с заглублением под землю, делаем второй термоизолированный люк, пользуемся вентиляцией правильно, не держим долго открытыми люки, ...и через некоторое время (микроклимат долго стабилизируется в погребе)-у вас всё наладиться.
Господа подскажите где добавить еше вентиляцию. двухуровневое подполье из кирпича. Между уровнями доска 50мм, между домом и подпольем 250эковаты. 1труба идет из нижнего уровня и выходит в подпол, подпол вентилируется постоянно, зимой не закрывается.
Добрый день, уважаемые форумчане! Много прочитал про вентиляцию погреба и так и не нашел похожей ситуации. У меня в гараже закопана половина цистерны диаметром 2,5 метра и высотой 2,1 м (прежний владелец сначала поставил гараж, а потом через ворота устанавливали погреб). Вентиляции никакой нет, люк сделал деревянный, между полом гаража и потолком погреба 15-18 сантиметров. Доски пола лежат на шпалах. Думаю сделать вентиляцию, как на схеме, но, почитав про различные варианты исполнения, начал сомневаться будет ли она работать. Что вы можете мне посоветовать?
