Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. T3485
    T3485
    T3485
    Вытяжка с принудительной вентиляцией или с естественной? Если с естественной, то на какой высоте от самой верхней точки крыши находится срез вытяжной трубы? Каков диаметр этой трубы? Какой диаметр труб или коробов планируете для приточной и вытяжной линий погреба?
  2. VVN52
    VVN52
    VVN52
    С естественной
    трубы пока вообще нет
    пластиковая канализационная 100 мм
  3. T3485
    T3485
    T3485
    Учитывая большое количество перегибов, труба вентиляции в вашей конструкции должна иметь высоту не менее 1 метра над крышей.
    Трубу нужно будет ставить утеплённую (сэндвич). Или (бюджетный вариант) натянуть на трубу толстый утеплитель и обмотать затем снаружи это всё алюминиевым скотчем для защиты.
    В этом случае тянуть воздух будет хорошо, скорее всего.
    Обязательно предусмотрите вывод конденсата из вытяжной магистрали. Иначе будет капать в погреб, увлажняя там атмосферу, со всеми вытекающими (в прямом и переносном смысле слова вытекающими).
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Размеры не указаны.
    По похожему исполнению (с похожими изгибами), у меня в погребе под гаражом, работает.
    Только вытяжная труба выходит прямо через крышу, приточная вровень с полом гаража.
    На изображении показал.
    Это мало.
    Для начала написать и показать больше подробностей.
  5. vinogradov_petr
    vinogradov_petr
    vinogradov_petr
    В купленном доме есть погреб. Предыдущие годы там стояли только банки с компотами, им все равно где храниться. В этом году положил яблоки и капусту, капуста мгновенно начала плесенью покрываться.
    Описание погреба и проблем:
    Размеры 190х280 см, потолок 185 см. Бетонные стены, заглублен примерно на 150 см, торчит из земли на 40 см. Внутри фундамента.
    Над погребом пол жилой комнаты, ламинат, доска половая, пробка 50 мм, вагонка.
    Из вентиляции только труба в подполье примерно на уровне грунта.
    Проблемы:
    1. В погребе всегда температура примерно +15. Понимаю что это слишком тепло. Реально ли сделать холоднее? Что для этого сделать?
    2. Вентиляция не похожа на то что обычно рекомендуется. Как минимальными средствами улучшить? Доступ в окружающее подполье есть.
    внизу в полу пробита дырка, оттуда весной приходит вода и туда же уходит. Реально ли дырку загерметизировать и стоит ли?
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Охлаждать погреб.
    Есть два варианта:
    1) дорогой - поставить кондиционер (такие используют в цветочных киосках) что бы нагонял температуру +2-5 градусов.
    2) дешевый - продувать вентилятором как только температура на улице холоднее чем в погребе.
    Зачем вам вентиляция? Какая она должна быть? И зачем?
    Залить раствором можно, но с непонятным результатом. В раствор добавить гидроизолирующие добавки.
    Можно сделать герметичный пол с приямком, в приямке насос, если вода все таки пробилась, насос выкачает.
  7. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @vinogradov_petr, думаю вам ничего не поможет кроме принудительной системы кондиционирования.
    Как показывает практика, все погреба под фундаментом обычно теплые, да и откуда взяться холоду, если зимой под домом аккумулируется тепло.
    Я когда строил дом, сделал вход из дома, но сам погреб на улице.
    У знакомого строителя (50 лет опыта работы), тоже дом и погреб под ним, сразу сказал, что будет теплый.
    Что касается нагонять холод: да, зимой можно опустить температуру до нужных +4-5, но при первый теплых днях, земля отвоюет свое. Вам же надо, чтобы хранилось все круглый год?
    На вашем месте, я бы поставил приточку (обычный вентилятор в трубу), и при погоде меньше +10 и ниже уже нагонял холодный воздух.
  8. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    А если уложить эппс на стены и потолок - изолироваться от поступления тепла. Пол будет давать +5...7 град. Поможет ?
  9. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Температуру пола замерьте. И увидите ответ на свой вопрос;)
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а как это можно сделать :faq:?
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    На входе в вытяжную трубу повесьте пластиковую бутылку чтобы из трубы в нее капало.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    думал какое то другое решение есть:(
    вход вытяжной трубы, оттуда конденсат капает DSC02856.JPG .
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Чем лучше утеплена вытяжная труба, тем меньше конденсата.
  14. Timоха
    Timоха
    Timоха
    разницу температур ни кто не отменял. утеплена хорошо и полностью, но кондексат есть все равно image-12-11-19-08-40 (1).jpeg
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конденсат где? Из трубы стекает?
    То есть вентиляция работает и тянет воздух из погреба? А в него поступает воздух снаружи?
    Или в погребе есть конденсат?
    Или и то и другое?
