Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Timоха
    Timоха
    Timоха
    В погребе сухо. а с трубы капает. ведро так же стоит но на полке
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как работает вентиляция?
    Разница температур откуда берётся?
  3. Timоха
    Timоха
    Timоха
    вентиляция естественная. диаметр труб 160 мм. но вентилятор стоит, пользуюсь только весной и осенью
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Он и будет осенью, в начале зимы, потом станет меньше. Обычное дело.
  5. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Поскольку у вас дом накрывает всю площадь от холода, сомневаюсь, что земля на такой глубине будет нужной температуры.
    Учитывая ваш город и данные на фото, ниже +9 градусов даже зимой на глубине 1,6 м у вас не будет, а с учетом дома, все 12. Так что второй вариант, без кондеев, отрыть весь погреб, утеплить эппс со всех сторон, изнутри если позволяет высота потолка, утеплить пол и залить еще слой стяжки. Зимой максимально охладить за счет приточки с улицы. Но до августа сомневаюсь, что протянет.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Tocon, а по черноземью такой таблицы нет ?
  7. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Hasik74, вот тут можно посмотреть помесячно все области, выбираете Липецкую и нужный месяц, до 3 метров указана температура. Тынц
    Кстати удобно, можно указать снежный покров и какой вид почвы.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Удмуртии нет, зато два Татарстана. :)]
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    И Саратовской области нет.
  10. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
  11. _alex12
    _alex12
    _alex12
    Есть гараж с погребом. В потолке погребе в двух противоположных углах есть отверстия под вентиляцию. Планировал сделать в одном углу вытяжную трубу (на высоте где-то 4.5 м от уровня пола гаража), а в другом - приточную с выходом через стену гаража где-то в 40 см от уровня пола гаража.
    Но строители отговаривают, предлагая сделать приточку через софит (2,8 м от пола гаража). Утверждают, что тяга будет такой же, зато не придётся резать сайдинг и блок в стене.
    Кто-нибудь встречал вариант с приточкой через софит? Хороший вариант, или через стену лучше?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Оба варианта так себе.
    Не очень хорошие.
    Сделайте просто -вытяжную трубу оставляете как есть, а приток делает с уровня пола в гараже. Посмотрите по ссылке, там на странице есть фото
    https://www.forumhouse.ru/threads/66960/page-44#post-17012451
    Приток (то есть забор воздуха) снаружи делать не нужно.
  13. _alex12
    _alex12
    _alex12
    Я так понимаю, что температура притока должна быть ниже чем у вытяжной, а зимой получится наоборот. Или не обязательно?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зимой и летом вентиляцию в погребе перекрывают-что менялся микроклимат в погребе.
  15. _alex12
    _alex12
    _alex12
    Т. е. отверстие в полу гаража (приточка) закрывают заглушкой зимой и летом, а весной и осенью открывают (я так понимаю в эти периоды в погребе наибольшая влажность), а вытяжка должна будет открыта круглый год?
