Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Примерно так. :)
    Если притока нет- то есть труба перекрыта тем или иным способом-соответственно и вытяжки из погреба нет.
    Понятно что мы не ведём речь о полной герметичности погреба-существуют разные щели, не плотности, есть погреба и без труб, специально оставляют небольшие щели и т. д.
    Что касается когда вентиляция открыта (и даже люки) -когда примерно одинаковая температура в погребе и вне его.
    Опять же не рассматриваем случаи когда, в силу определенных причин, люди с помощью вентиляции охлаждают погреб.
  2. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Только обратите внимание, если у вас погреб не набирает или не держит нужную температуру, то зимой отверстия можно отставлять открытыми, чтобы опустилась до нужной.
    В вашем случае, да и у всех, у кого погреб под домом, скорее всего так и надо будет сделать, иначе очень тепло будет и до середины лета нагреется сильно.
    Я вообще перекрываю вентиляцию зимой, когда температура опустится до +4 -+2 градусов, потом закрываю. Если на улице не сильный мороз, то оставлю открытыми, поскольку тепло земли от пола даже зимой хорошо греет погреб.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Tocon, а это как :faq:
  4. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Hasik74, опечатка, имел в виду, что вентиляция зимой всегда открыта, пока температура не достигнет +2+4 градуса, потом закрываю отверстия.
  5. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Доброго дня, может кто посоветует?
    Суть вопроса в устройстве вентиляции маленького погреба.
    Имеем дом, на первом этаже большая комната кухня-гостиная-столовая, в этой комнате смежно с кухней есть кладовая около 8м2. в ней есть идея сделать маленький погреб, 1х1х 2 глубиной, весь объем будет занимать стеллаж, который будет целиком подниматься лебедкой для разгрузки-загрузки, соответственно крышка стеллажа будет люком погреба. Вопрос в том какую трубу заложить на вентиляцию? приток будет через смежную стену с улицы 5м.п. трубы и 3 отвода, вытяжка до потолка комнаты и там в существующий воздуховод вентиляции кладовой и затем через кухню в вентканал.
    представляю два варианта, так как объем погреба всего 2м3,
    1) приток труба канализационная Ду 50мм, вытяжка она же до потолка там врезается в 160мм воздуховод. Есть сомненья будет ли вообще она протягивать хоть и небольшой объем, но таким малым диаметром никогда не делал вентиляцию.
    2) приток Ду 100 до пола затем в 55х110 и им уже на дно погреба, вытяжка так же, а от пола до аотолка Ду100 и затем также в сущ. 160мм. Есть опасения в избыточности таких диаметров, но есть мысль поставить дросселирующую заслонку на вытяжку и ей регулировать воздухообмен.
    Может кто имел схожий опыт, подскажите как лучше?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подобные идеи были воплощены на форуме. Например https://www.forumhouse.ru/threads/332428/
    Вы их смотрели?
    Уверенны что в этом (то что вы задумали) вы сможете создать и сохранять нужную, для хранения температурцу и влажность?
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Джипер, может он хочет хранить банки с соленьями, соответственно не погреб а подвал ?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно. :):super:
  9. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Скорее да, это не под основное хранение овощей, а для съесной дозы для готовки, чтобы получше сохранялось и для всего остального в том числе и банки и вино и пиво) основной погреб будет под мастерской в отдельном хозблоке.
  10. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Да смотрел, но у меня вопросов по конструктиву нет, во всяком случае пока, а вот по вентиляции как раз в связи с малой кубатурой, мало опыта. хочется малыми потерями но чтобы работало
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Естественная при малой кубатуре и малых сечениях труб (50 мм. это мало) работает плохо.
    Если только использовать вентиляторы и какуе-то автоматику.
    Это может быть не очень просто. Опять же вопрос упирается в создание нужной температуры.
  12. bobok432
    bobok432
    bobok432
    В прошлом году после зимы, до августа охлаждал напитки в приямке под камином) просто дом промерз за зиму) Это так к слову.
    Но видимо да, надо наверно заложить Ду100 и на крайняк в нее же вентилятор поставить и им то и можно будет регулировать температуру в случае необходимости хотя бы зимой
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит вопросов нет. :):super: Соблюдайте эти условия и всё сохраниться. :)
    Да. И (или) подогревать. :)
    Дистанционный датчик туда и к выносному термометру контролировать температуру.
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Забыл как называется, смысл такой в старых домах (в хрушёвках) под подоконником делали нищу с дверкой (2-мя дверками) в теле стене+делали отверстие в полкирпича на улицу-эту дырку затыкали свёртком (допустим из многих пакетов) этим свёртком и регулировали температуру. Может Вам такое (или подобие) лучше подойдёт? Подумайте.
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день!
    В гараже (мастерской) неотапливаемом сделал подвал. Планирую в нем не овощи/фрукты хранить, а просто закатки и в таком духе. Вытяжку сделал как полагается, трубой 110 канализационной на кровлю гаража из под потолка подвала. А вот с приточкой вопрос - могу ли я брать воздух для приточки из самого гаража или только с улицы..? Приток в гараж имеется снизу, так же 110кой, и вытяжка так же есть вверху под потолком.
    Просто если можно из помещения гаража, то проблем вообще нет, а вот если только с улицы, то в этом случае мне придется ставить примерно 1 м трубы горизонтально, по полу гаража, чтобы вывести её вход наружу, так как подвал по центру и его стенки не совпадают со стенами гаража. И меня вот этот метровый кусок в приточке смущает, пойдет ли по нему воздух в подвал... не понятно. А если можно из помещения брать, то там сразу дыра в полу сразу в подвал.
