Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете приточку брать из гаража. Так делают не редко.
    Главное не понизить температуру в вашем погребе так что бы банки замёрзли.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Провёл первый сезон со своим "пластиково-бетонным" погребом. Всё время мониторил ситуацию с помощью погодной станции. Когда ещё в ноябре Т улицы держалась неделю -10, то Т в погребе дошла до +2. Заткнул приточку (на улице) падение Т в погребе прекратилось.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @andru-ha2375, если у вас уже есть
    попробуйте поднести тлеющую тряпку (чтобы дымила) в
    при закрытых воротах гаража.
    Если есть тяга, то и не заморачивайтесь .
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Hasik74, лучше сигарету, её потом легче затушить.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Дед 68 лет, как вариант, но возможно andru-ha2375 не курит .
  6. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    Коллеги, подскажите как правильно утроить вентиляцию.
    На участке яма. 4х2,5 и 1,7 глубиной. Стены бетонные, пол отсыпан щебнем, крыша - две створки, на весь размер ямы, металлический профиль с приклеенным изнутри пенопластом.
    Что можно сделать?
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Да, поэкспериментирую, но пока нет ни ворот, ни дверей в гараже ;)
    Вот поставлю скоро и попробую как вы посоветовали. У меня то этот горизонтальный кусок трубы уже выведен наружу, на улицу. Но меня просто смущает эта горизонтальная часть, будет ли по нему воздух идти. Поэтому я вот и думаю, как лучше, оставить забор с улицы ч/з метровый горизонтальный кусок трубы, или снять его и брать воздух с гаража..?
    Уже даже есть мысль сделать и так и так, чтоб можно было в процессе эксплуатации перекрывать любую дырку и брать воздух то с улицы, то с гаража. Ну и проверить дымом так же можно будет с обоих мест.
    Еще вопросец спецам: Знаю что любое утепление помещения делать надо снаружи. У меня подвал под гаражом. Потолок подвала, это плита перекрытия бетонная 15 см. В плане удержания температуры это мало. По любому надо утеплять. Можно положить сверху ЭППС 3 см толщиной и залить стяжкой бетонной минимум 5 см. Но во первых это поднятие пола, а во вторых как такой пирог выдержит колеса машины. Хоть подвал не по всему периметру гаража (он маленький), но все таки колеса попадают на эту часть, если я этот пирог сделаю именно над подвалом. Вот и думаю я, а что если утеплить снизу, подшить потолок ЭППСом, 3 или 5 см..? Вентиляция то есть. Или по любому нельзя. может в таком случае между утеплителем и бетонной плитой будет влага накапливаться..?
    Может у кого реальный опыт есть с таким вариантом.
    Знаю что в жилом доме так точно нельзя делать, а вот в этом случае пока не ясно.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не нужен он вам.
    В погребе не нужна сильная вентиляция.
    Да.
    А вот это сложнее и хуже.
    Нарисуйте как всё это у вас построено. И обязательно уровень земли укажите.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У меня у соседа так же (решил в своё время сэкономить- не копать глубоко) - летом в погребе жарко, зимой всё перемерзает. Но его это устраивает - говорить что замёршие овощи не гниют.
    Не даст это особо ничего.
    Делали так. Но конденсат может собираться между перекрытием и ЭППСом и потом вытекать, стекать где угодно.
    Может и выдержит- от многого зависит.
    Вы посмотрите этот раздел- в нём очень многое рассматривалось и обсуждалось. Куча случаев. :)
  10. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Джипер, Понял, спасибо. Постараюсь нарисовать или сфотать как у меня там сделано.
    Я тож думаю что если потолок утеплить то скорей всего между утеплителем и потолком может конденсат появляться что совсем не гуд. так что не буду так делать, но вот почему Вы говорите что если снаружи утеплить по полу (3 см ЭППС + 5 см стяжка), то это ничего особо не даст..? Разве 3 см утепления это мало. Я бы 5 см положил, но пол тогда сильно поднимать придется, не вариант.
    Еще пару вопросов спецам:
    1) Чем отделать потолок в подвале..? Просто покрасить или оставить чистую плиту как есть..?
    2) Как лучше поступить со стенами. они кирпичные (забутовка), надо ли штукатурить или можно оставить как есть..? И если лучше штукатурить, то правильно я понимаю что штукатурка должна быть известково-цементная..?
    И чем покрывать лучше, какой-то краской специальной или известью гашенной (пушенкой)..?
    Опять же по кирпичу это делать можно или лучше по штукатурке..?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мало. Да и остальная конструкция скорее всего не гуд. :(
    Например нужно 100, а то и 150 мм.
    Ну заодно и-
    Чем вам нравиться - тем и отделывайте, или не отделывайте. Это только для вашего эстетического восприятия.
    То же самое.
    Предлагаю вам сначала разобраться с термоизоляцией, посмотреть годик (а то и не один) как будет функционировать ваш погреб, возможно что-то еще переделаете, а потом уже оформите потолок и стены (или не оформите)
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Да, 100 мм утепления это конечно круто, но уже не вариант, максимум что смогу это 30 мм, все-таки лучше чем ничего, хоть немного но будет добавлять термоизоляции, я так думаю.
    С потолком понятно, а отделать стены чем угодно это конечно хорошо, но все-таки это подвал а не жилая комната. Я поэтому и спросил насчет извести гашенной, вроде как она полезна для таких помещений, и грибки какие то там убивает, и плесень, но я сильно не в курсе, просто слышал что ее рекомендуют в подвалах стены покрывать. Но она пачкается, может есть еще какие то материалы, или краски с похожими свойствами. Хотя я наверно не в той теме спрашиваю, все таки это про вентиляцию.
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Джипер, Вы просили нарисовать как все устроено, я немного пофотал:
    Это внутри гаража, дыра в подвал пока, потом люк какой-то утепленный буду искать. Желтым пунктиром нарисовал периметр подвала, 3.3 х 1.9 м по внутрянке. Толщина перекрытия (оно же - потолок подвала) = 15 (или даже 17) см. Зеленой стрелкой приточная труба, уже вывел на улицу - примерно 1 м. Сегодня поставлю тройник перед поворотом вниз в подвал, а горизонталь на улицу наверно оставлю и поэкспериментирую с каким нибудь дымом (у бати возьму дымарь пчеловодный). Как оно лучше тянуть будет, с улицы или из гаража. В принципе можно будет оставить тройник, чтоб оба варианта было, только с возможностью закрывать отверстия крышками, чтоб выбирать откуда брать приток.
    Это к вопросу уровня земли - пол гаража в уровень с будущей тротуарной плиткой во дворе, все в одном уровне короче.
    Слева вытяжка, идет наверх, на кровлю гаража (по высоте примерно 3.5 м. от пола гаража). Справа приточка. Пока не опустил трубу до пола. Собираюсь ее под углом опустить в противоположный угол подвала, чтоб диагональ получилась между приточкой и вытяжкой. Но в какой то теме здесь читал что делают даже наоборот, приточку сверху оставляют, а вытяжку к полу опускают - пока не понял как это работает и что это дает... Но я пока все же планирую по обычной схеме делать, приток - вниз к полу, вытяжка - от потолка.
    Ну а это внутреннее убранство на данный момент.
    Честно говоря, мне то пока этот подвал и не нужен по большому счету, не до него. Я его и сделал то чисто по одной причине - чтоб потом в будущем не пожалеть о том что вот мол была возможность, а подвал не сделал :). тогда уже было бы поздно что то делать. Поэтому и сделал пока стройка в самом разгаре была, и рядом был и трактор и узбеки. Как то так.
    Вот теперь пришло время обустраивать гараж, собираюсь его штукатурить, заодно думаю может и подвал оштукатурить, а может и просто по кирпичу размазать известку, как раньше у предков было в подвалах...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Н-да. Как у моего соседа...:( это огорчительно.
    Эх, нужно было спрашивать до того как делали.
    Сейчас проблемы. :( С термоизоляцией.
    Штукатурьте. Только цементными составами.
    Можно и так. :)
    Про трубу я вам писал- делайте по простому - из гаража приток, торец трубы вровень с полом гаража.
    Рядом (справа) лежит заглушка для закрытия трубы.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    как вариант делать стяжку из керамзитобетона .
