Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ясно, спасибо. Будет значит просто подвал для закаток. Фиг с ним.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай, что бы потом неожиданностью не было, некоторые закатки тоже замерзают при отрицательной температуре. И лопаются банки.
    Это нужно учесть, и при необходимости не допускать минусовую температуру.
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    У нас не то что в подвалах, в самих гаражах мороза не бывает, даже если несколько дней мороз на улице постоит, в гараже не успевает настолько охладиться, так что с этим не проблема
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит проблемм меньше. И подвал вполне можно использовать.
    У нас же бывают морозы. У меня, у одного погреба, под гаражом, с заглублением в 60 см.(над перекрытием погреба 60 см. земли и деревянные полы в гараже), промерзал потолок в погребе в одном углу.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Оставьте так, как есть. Не надо к полу опускать.
  6. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    А почему не надо до пола, читал же везде и тут в теме, что приточка к полу, а вытяжка от потолка, причем лучше чтоб все это в противоположных углах было (по диагонали)...?
    И еще, что за вариант такой необычный я вычитал где то в какой то теме, что приточка к потолку, а вытяжка от пола, т. е. ноборот от стандарта... как это работает и для чего так..?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    На работу системы из пары труб влияет разница по высоте верхних срезов, а не нижних, а так же разница температуры в погребе и на улице. Летом работать не будет, да и не нужна в погребе летом вентиляция, его наоборот закрытым держать надо.
    А до пола не надо, потому что холодный воздух и так тяжелый, сам опустится.
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
  9. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Всем добрый день. Консультировался недавно в текущих вопросах по теплоизоляции, пришла пора подумать о вентиляции овощехранилища... Тему прочитал всю, узнал много интересного, многое из ранних задумок уже доработал. Хотелось бы услышать мнения экспертов.
    Итак, имеем в Иркутске жилой дом из пеноблоков с цокольным этажом из монолитного бетона. Купили недострой с кучей огрех по относительно низкой цене, приходится выправлять своими силами. В цокольном этаже одно помещение хочется выделить под овощехранилище. В целом цоколь получился таким: с одной стороны полностью под землей, с одной стороны под землей только 1 метр, с этой же стороны будет гараж, с лицевой стороны заглубление на 2 метра и одна стена граничит с соседом (дом на двух хозяев).
    На текущий момент было сделано: лицевая и задняя сторона цоколя были раскопаны, гидроизолированы и утеплены ППУ слоем 5см. Перекрытие - бетон 15см, ЭППС 8см, стяжка с трубами теплого пола в среднем 9см. Пол - бетон, сантиметров 10, без утепления. Ну и все. Двери в подвальное помещение не было, вместо нее была шторка из полиэтилена. Дом не отапливался. До ноября месяца в овощехранилище хранили картошку и банки. Температура была приемлемой - не ниже 2 градусов. Далее она упала в минус и зимой я наблюдал на термометре -4, однако картошки на тот момент уже не было.
    Сейчас на улице уже были деньки за 20 тепла, в овощехранилище +2.
    Почитав форум, понял, что однозначно надо будет термоизолировать данное помещение от других - планирую ЭППС снаружи, 10см. На вход - пластиковую герметичную дверь. Далее по обстановке. Возможно, разделение этого помещения на два с установкой второй герметичной двери, термоизоляция потолка ЭППС изнутри (снаружи уже никак).
    Ранее подумывал остальные помещения цоколя использовать чуть не как жилые и даже подтапливать их, но сейчас понимаю, что лучше пока их не трогать, а если и двигаться в данном направлении, то тоже сперва уложив термоизоляцию.
    Стабильность температуры планирую за счет неутепленного пола. Площадь овощехранилища 15 квадратов, пол на уровне 3 метра от поверхности земли, кроме того, планируется со временем утепленная отмостка.
    Собственно, сейчас думаю о вентиляции.
    Два помещения цоколя имеют небольшие пластиковые окна, годятся для проветривания в качестве притока. Еще один приток планирую, пробив отверстие в стене, граничащей с гаражом. Тут есть варианты - либо забирать воздух из вентилируемого гаража, либо повернуть трубу на 90 градусов и получить забор уже с улицы. Непосредственно в овощехранилище воздух будет поступать из смежного помещения.
    С вытяжкой пока определился - нашел места в перекрытии, где нет труб теплого пола - это в углах, там есть возможность установить трубы вентиляции - одну из овощехранилища и одну из центрального помещения. Провести их за каркасом по первому этажу, за каркасом на втором этаже можно будет их соединить и через чердак вывести на крышу уже одну трубу. На чердаке, правда, ее желательно чуток отклонить, чтобы вывести трубу через крышу поближе к коньку. Общая длина вытяжной трубы получится метров 9, практически без изгибов и горизонтальных участков. Снизу поставлю регулируемые клапаны. До прочтения этой темы планировал прямоугольную трубу 60*204 - ее проще протянуть, однако сейчас понимаю, что из центрального помещения труба должна быть с большей площадью сечения однозначно, да и из овощехранилища желательно бы побольше? Сотки хватит или нет?
    Нет пока решения по вентиляции подпола. Он высотой около метра, внутри коммуникации к санузлам - водопровод, канализация. Доступ посредством люка в полу. Спускаться страшновато - вентиляции там нет, воздух не очень... Есть идея уложить канализационную трубу на 110 в грунт под пристроем, чтобы один ее конец выходил на улицу, а второй в это подполье. Получаем приток. А вот куда отводить воздух? Тянуть отдельную вытяжку не хочется. Можно ли из подполья пробить отверстие в цокольное помещение, чтобы воспользоваться вытяжкой цоколя? Или пробить отверстие на лестницу, тогда получатся как бы продухи с двух сторон...
    Рисовать особо не умею, но вот изобразил примерно то, что есть сейчас и то, что планируется сделать. Ну и общий вид дома.
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Друзья, в теме про теплицы и парники https://www.forumhouse.ru/threads/358808/page-24
    возникла задачка, которая легко решается, поняв как работает вентиляция подвала.
    Вопросы:
    1) на улице температуры были в первый день
    Днем +12 ночью -2.
    Во второй +16 днем и +2 ночью
    В третий +20 днем и +8 ночью
    В четвертый +16 днем и +4 ночью
    Какая температура будет в подвале и в курятнике на 5-е сутки?
    Для простоты подсчета считаем что и у подвала и у курятника
    Теплопотери =0
    Теплоемкость =0.
    Грубо температура внутри это температура провентилированного воздуха.
    РЕМ: Курятник имеется ввиду некий хорошо утепленный объем приподнятый над землей, у которого трубы вентиляции входят снизу.
    2) Будет ли работать вентиляция если первую трубу не опускать до пола, а оставить как и вторую короткой?
    3) С какими целями опускают подающую трубу ниже вытяжной?
    4) Зачем утепляют вытяжную трубу?
    5) нужно ли утеплять подающую трубу ? (в каких случаях?)
    6) Если делаем вентиляцию курятника на курьих ножках, то какую трубу утепляем и где?
    Есть приз за правильные ответы!
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    1. Температура не изменится, если в курятнике кур не будет. В нормальном погребе тем более.
    2. Будет при условии более холодного воздуха на улице и разных по высоте верхних срезов труб. То, что на картинке, вообще работать не будет.
    3. Цели нет. Разве что пол охладить сильнее. Просто весь интернет завален этими "правильными вентиляциями", многие ведутся.
    4. Чтобы конденсат в ней не получался и не капал в погреб.
    5. Нужно, если выступает внутрь помещения или погреба. А то зимой мокрая будет.
    6. Вытяжную на улице.
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Будут другие мнения?
    Пока всего 1 правильный ответ из 6, и то на половину.
    И вот еще доп вопрос, самый актуальный для всех вдадельцев погребов и подвалов.
    Будет ли сохнуть подвал, если гонять воздух вентилятором летом?
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @PipilatsMotors, откуда такая самоуверенность в правильности ответов?
    Если поставить мощный вентилятор, который сможет потоком теплого воздуха прогреть поверхности погреба, то погреб высохнет. Но зачем в погребе тепло?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Будут. :)
    Если вы зададите вопросы по вентиляции погреба (не курятника, не подвала, не подполья, не цокольного этажа и т. д.). И зададите не просто порассуждать абстрактно - а конкректно по вашему погребу. С фото, рисунками.
    Актуальный для владельцев погребов или подвалов? :faq: Погреб и подвал это разные вещи.
    Подвал? Может и высохнуть, а может и нет :aga:. Условия не написаны - ни какой подвал, ни какой вентилятор. И не написано где гонять воздух вентилятором ? В подвал с улицы, или в самом подвале? :faq:
    Но всё это не имеет никого отношения к вентиляции погреба..:)]:aga:
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Вопросы по теме вентиляции погреба (или не отапливаемого подвала, что однохренственно с точки зрения вентиляции) с естественной температурой существенно ниже, чем летом на улице.
    Суть задачки это устройство самотечной вентиляции.
    Если кто то понимает как она работает на примере погреба, легко ответит на эти 6 простых вопросов.
    По поводу возможности сушки неотапливаемого подвала принудительно, а не самотеком, согласен поторопился. Можно вычеркнуть этот вопрос пока.
