РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Понимая, как все это хозяйство работает, становится ясной ненужность вентиляции в погребе. Там ведь никто не живет... А овощи и фрукты без доступа свежего воздуха хранятся гораздо лучше.
Нужна- ненужна это вопрос десятый. Если б кто то понимал как работает самотек уже давно ответили бы. А так пол правильного ответа из 6 и то про курятник, а не про погреб.
Уточняющий вопрос - в этом абстрактном помещении температура постоянная? Или вентиляция должна изменять температуру? Суть ответа - она работает (в погребе разумеется). И работает так как нужно. И работает естественным образом. А устройство- только не абстрактное, а реальное делается в реальном погребе. Вернее на стадии его строительства. В своё время мне куча теоретиков, да и практиков (но не погребам) пытались помочь с вентиляцией погреба. Да только результат был - ноль! А такие зубры приходили, так рассказывали, такие выкладки рассчитывали -...прям заслушаешься... ... Впрочем иногда теоретические выкладки интересно послушать. А жизнь всегда расставляет всё на свои места.
Она" не должна изменять", она ее изменяет (температуру воздуха в погребе) когда работает. (естесно) Ну дык в чем проблема то? По формулировке вопросов, вопросы есть? Я даже приз пообещал. первому правильно ответившему на все 6 вопросов.
То есть вентиляция изменяет температуру в погребе - где главное это постоянство температуры. Это очень интересно. А как естественная вентиляция определяет как и на сколько она может изменить температуру? А то может доизменятся до того что запасы испортяться. А это зачем? Главное не приз - а правильно работающая вентиляция в погребе. Если интересует именно вентиляция в погребе, физическом - выкладывайте устройство вашего погреба, показывайте фото, поясняйте рисунками, подробно описывайте. Есть проблемма с вентиляцией в вашем погребе- постараемся сообща решить.
Вопросы сформулированы для простейшего случая Теплоемкость погреба =0, условно примитивный пустой утепленный короб заглубленный в землю. Теплопотери =0, то есть воздух попал вовнутрь короба, и его температура не меняется. Свежий воздух не нагревается от стен (теплоемкость =0) и не остывает (Теплопотери =0) Ответьте на 6 вопросов, покажите свою компетенцию. А потом можно будет обсудить устройство, длинну, диаметры труб, равновесную температуру, влажность и тд.
@PipilatsMotors, Я честно пытался ответить на Ваши вопросы, но не смог. Слишком много "если", и, вероятно, не достаточно понимаю физику процесса. Не томите уж, расскажите нам как это работает... А заодно может сходите в тепличную тему https://www.forumhouse.ru/threads/404387/ и научите тамошних обывателей?... А то как начнут спорить о расположении форточек, так копья ломают. Целые научные исследования о движении воздушных масс.
Какие если ? Вы спрашивайте, мы ж некуда не торопимся... Давайте оставим только погреб и добавим еще один забавный вопрос. Вопросы: 1) на улице температуры были в первый день Днем +12 ночью -2. Во второй +16 днем и +2 ночью В третий +20 днем и +8 ночью В четвертый +16 днем и +4 ночью Какая температура будет в погребе на 5-е сутки? Для простоты подсчета считаем что и у погреба Теплопотери =0 Теплоемкость =0. Грубо температура внутри это температура провентилированного воздуха. 2) Будет ли работать вентиляция если первую трубу не опускать до пола, а оставить как и вторую короткой? 3) С какими целями опускают подающую трубу ниже вытяжной? 4) Зачем утепляют вытяжную трубу? 5) нужно ли утеплять подающую трубу ? (в каких случаях и где?) 6) Будет ли работать вентиляция если первую трубу сделать короче снаружи как на рисунке ниже.
Сначала один главный вопрос- Какая нужна вентиляция в погребе? Лучше начать с него, а потом уже все перечисленные выше вопросы. ... Добавлю- если на него ответить- не понадобится куча других вопросов.
Самотечная Вентиляция погреба может быть только такой. Другой не придумано. Все другие варианты, включая принудительные, это просто от не понимания как работает самотек.
У меня, видимо, слишком обширный вопрос... Спрошу упрощенно. Овощехранилище 15 квадратов в подвале жилого дома. Достаточным ли будет прямоугольного вытяжного канала 60*204 высотой около 9 метров? Или все же делать круглый канал не менее 100мм2, как все рекомендуют? Для остальных помещений подвала планирую один или два канала (еще не решил) именно 100мм2.
