Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Для совмещенной лучше больший размер. Без подпора притока такая вытяжка успешно выводит лишний пар, не выхолаживая помещение.
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Приток должен быть только с улицы.
    Иначе где вы возьмете воздух холоднее чем в погребе?
    если вы его от всего термоизолируете, то что тогда будет стабилизировать температуру?
    Если вы не знаете что в погребе поддерживает температуру, зачем даете советы?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, но мне не редко приходилось и приходиться сталкиваться с тем что у людей сложилось и складывается ложное, ошибочное представление о работе погреба, о его правильном функционировании и правильной эксплуатации.
    Притом это ошибочное представление довольно долго бытует и многократно копируется, передаётся от одного к другому и что самое не приятное - люди этому следуют.
    Потом возникают вопросы, трудности, проблемы и большой раздел который называется
    Погреб.
    Работа и эксплуатация вентиляции в погребе отличается от работы и эксплуатации вентиляции в других помещениях (подвалах, теплицах, сараях, домах, мастерских и т. д.).
    Но часто люди не всегда понимают это.
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Так вы же сами копируете ошибки и рекомендации людям даете:
    Одинаковые трубы притока и вытяжки снаружи - это ошибка.
    Человек сделает по вашей рекомендации, работать будет плохо.
    Потом будет крыть вас уями много лет.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а что, должны быть разными ?
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Я предложил разобрать базовый вариант по вопросам.
    Тогда у людей будет удочка, и они перестанут просить рыбу.
    Вопросы:
    1) на улице температуры были в первый день
    Днем +12 ночью -2.
    Во второй +16 днем и +2 ночью
    В третий +20 днем и +8 ночью
    В четвертый +16 днем и +4 ночью
    Какая температура будет в погребе на 5-е сутки?
    Для простоты подсчета считаем что и у погреба
    Теплопотери =0
    Теплоемкость =0.
    Грубо температура внутри это температура провентилированного воздуха.
    2) Будет ли работать вентиляция если первую трубу не опускать до пола, а оставить как и вторую короткой?
    3) С какими целями опускают подающую трубу ниже вытяжной?
    4) Зачем утепляют вытяжную трубу?
    5) нужно ли утеплять подающую трубу ? (в каких случаях и где?)
    6) Будет ли работать вентиляция если первую трубу сделать короче снаружи как на рисунке ниже.
    Но никто не отвечает, боятся ошибиться что ли?
    Но лучше ошибиться здесь на форуме, чем иметь гнилую картошку в мае.
    Или покупать ее в магазине, за 5 копеек, потому что она выросла на поле, сорняки на котором, травили раундапом.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Нужно понять что такое погреб. Как работает, функционирует система " погреб ". Как правильно эксплуатировать погреб.
    Как работает вентиляция в погребе. Как правильно пользоваться вентиляцией в погребе.
    Замечу что есть погреба у которых нет вентиляционных труб.
    2. По задаваемым вопросам возникает ощущение что хочется просто поговорить, пообсуждать " сферического коня в вакууме". Всё это к погребу отношения не имеет.
    Относительно вопросов - например у меня в погребе температура +4- +5 при изменении темературы наверху от + 30 до -30. Вентиляция работает, картошка не гниёт.
    Проблемм нет. И вопросов не возникает.
    И как уже писал- если есть конкректный погреб (не подвал, теплица, сарай, дом и прочее)- и есть в нём проблемы и есть желание и возможности решить эти проблемы- описывайте его, показывайте подробные фото, поясняйте рисунками- сообща попробуем решить. :)
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Нужно понять и объяснить как работает система из двух труб.
    Другой естественной системы нет и не будет.
    Люди сами потом адаптируют ее к своему погребу, лабазу или подвалу.
    А то вы уже насоветовали человеку вентиляцию с тремя косяками, хотя что бы работало плохо, достаточно одного.
    Да здесь флудильня, 5 тем по 80 страниц, и никто не может ответить на базовые вопросы.
    Готов поставить рупь за сто, что сегодня 17 мая в вашем погребе температура выше чем +5.0.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Добавлю - в погребе.
    Может и адаптируют к чему либо... только не погребу. Там нужно будет понять - как именно работает вентиляция именно в погребе.
    Еще раз - погреб это не лабаз, сарай или подвал. Это погреб - это совсем другое.
    А для этого придётся понять что такое погреб, чем он отличается от лабаза, сарая и даже подвала.
    А потом понять как работает система " погреб", а потом уже понять как в нём должна работать вентиляция.
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Не один ли хрен чем они отличаются, если всё равно будут торчать две трубы?
    А как работают эти две трубы мало кто знает.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот о чём я и пишу, много, много раз- это погреб!
    Не сарай, не подвал, не теплица, не дом и всё прочее. Погреб работает по другому, вентиляция в погребе работает по другому. Эксплуатируется это всё по другому, и пользоваться этим всем (погребом и его вентиляцией) правильно по другому - не как в сарае, подвале и т. д.
    И ложные мифы в эксплуатации погреба засажены в головы людей крепко и надолго. Избавиться от них очень трудно. Нужно всю понималку (с ложными мифами) перевернуть.
    В погребе ? Или в другом (например сарае подвале и прочем) помещении?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Сами-то знаете? :aga:
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    если я правильно понял температура в погребе должна скакать также как и на улице ?
    Но это процесс не быстрый, возможно около суток должно пройти .
    и располагают в противоположном углу для лучшего перемешивания
    чтобы меньше конденсата капало
    будет, почему нет .
    будет, но хуже.
    @PipilatsMotors, а чего вы хотите добиться вашими вопросами ?
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Существенно лучше чем у первого.
    2,5 правильных из 5.
    Ответ "чтобы меньше конденсата капало", частично верный, но основная причина утепления вытяжной трубы в другом.
    Вопросов было 6.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если температура будет скакать (то есть изменяться) в погребе от изменения температуры на улицы- это не погреб.
    Я же говорю - вопросы не про погреб. :)]:aga:
