Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @PipilatsMotors, почему вы проигнорировали мой вопрос ?
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Теперь мне ясно, что сам задающий вопросы далек от понимания процессов, здесь обсуждаемых. :(
    Ну, хоть тему взбаламутил.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Ответ на ваш вопрос был двумя постами выше.
    Спасибо, что хоть вы откликнулись с ответами.
    Модератор, вон, сходу зарядил совет форумчанину с тремя косяками, и в сторону.
    Как будто так и надо.
    На мой вопрос Зачем такие советы? Ответа не было.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как уже написал (но видно не всё написанное читают:aga::()-
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Это чтобы плотность воздуха не менялась, но важно только в случае, если тяга за счёт этой трубы (например в печи). Для погреба вариантов много (от принудительной- вентилятор или за счёт разницы температур, например от нагрева в трубе), но хотелось бы попроще.
    Сам только строю погреб. И вопрос с вентиляцией как раз подходит, чтобы её правильно организовать. На данном этапе можно ещё какую угодно трубу замонолитить в перекрытие.
    Фото уже вечером сделал (свет от прожекторов).
    Глубина погреба относительно грунта сейчас будет около 3,7м, от потолка примерно 1,8м будет
    Но потолок потом сверху ещё будет прикрыт слоем грунта 0,3...0,5м.
    Вход хочу сделать сбоку, из под летней кухни (которой ещё ес-но нет). Из-за чего одна стена будет чуть выше (под стандартную дверь). Гидроизоляция если и будет, то на внутренних стенах в виде пропитки. Грунт гравелистый, грунтовой воды рядом нет.
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    По опыту родительского дома (там погреб был под холодной частью дома.
    Одна вентиляция была со стороны улицы (выходила вверх), а вторая снизу и выходила в ограду.
    В осенний период ветра, а в ограде наоборот ветра нет.
    Летом вентиляцию закрывал. Тёплый воздух при охлаждении по любому даёт конденсат.
    И моё предположение закрывать вентиляцию летом (может не полностью).
    И в морозы зимой (либо догревать входящий поток), зимний воздух хорошо сушит более тёплые помещения.
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Дренаж сделан?
    Или у вас там не подтапливает?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мало 0,3..0,5 .м.
    Нужно было делать больше.
    Это правильно. :super:
    Что не единожды было написано в теме:).
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Летом все перекрывать до самых холодов. Входящий поток подогревать не надо. Его использовать только для понижения температуры в погребе осенью. Когда в погребе температура стабилизируется, никакого притока не нужно. Там никто не живет и кислород не расходуется. Если влажность высокая, через вытяжную трубу нормально пар выходит без всяких "тяг" и притоков.
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Это не правильно.
    Если двухтрубная естественная вентиляция пропускает теплый воздух в погреб, т. е. происходит опрокидывание потока,
    значит она сделана не правильно.
    Затыкают ее только на зиму, что бы погреб не выморозила.
    Вот уж действительно нет предела человеческим глупостям.
    У меня в лабазе в июле +10С, когда на улице +35С., а он даже землей не засыпан, просто пристроен к гаражу.
    Если б там не было вентиляции, или ее заткнуть, там было бы +27, как в доме без кондея.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Не нужно переворачивать смысл написанного другими до вас. :)
    2. Не нужно писать потом то же самое (что написали до вас другие) своими словами. :)]:aga:
    Не стоит называть написанное до вас (и то что вы переписали своими словами) глупостями:)]:aga:.
    3. В погребе, где +4-+6,(в вашем случае+ 10) ,на лето, где на улице + 27, перекрывают, закрывают вентиляцию- что бы там (в погребе) не повышалась температура и не возникал конденсат.
    Если кто- то делает по другому- то вы действительно написали правильно-
    4. То же самое (закрывают, перекрывают вентиляцию) делают и зимой.
    Как правильно написали- что бы не переохладить погреб.
    5. Всё это давно, подробно и не по одному разу написано в это теме. :)
    6. Рассмотрите всё таки погреб, погреб - это не лабаз пристроенный к гаражу.
    Просто погреб. Здесь у нас рассматривается вентиляция погреба! :)
    7. Не цепляйтесь за вентиляцию как за что отдельное от погреба:), как за что - то самостоятельное и работающее само по себе.
    Поймите - в погребе главное это сохранение постоянства нужного микроклимата (нужной температуры и нужной влажности). Этот микроклимат, в идеале (есть и такие погреба)- не должен изменяться при любых изменениях температуры на улице.
    Уже потом (с учётом сохранения постоянства этого нужного микроклимата) рассматривайте уже работу вентиляции. :)
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    @Джипер, повторяю еще раз для тех кто в танке.
    Летом перекрывают вентиляцию только те у кого она сделана не правильно!
    Не понимаете?
    Если сделана правильно, то поток не переворачивается никогда, и закрывать ее не зачем.
    Закрывают потому что есть проблема, сопли по стенам, плесень и тп.
    Но перекрыв косячную вентиляцию летом проблема не решается, только еще хуже становится,
    и температура растет, и плесени больше становится.
    ЗюЫю
    Это вы поймите, земля за лето прогревается до 15м
    на глубине до 4м
    хрен вы получите стабильную температуру и влажность.
    Для этого и делают ЕВ что бы подкачивать холод всё лето.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну и я напишу еще раз (про танк упоминать не буду, потому как я в джипе:)]:aga:)-
    постарайтесь понять, разобраться как функционирует погреб.
    Вы не правильно понимаете как работает вентиляция в погребе! :)
    Не правильно понимаете как ей пользоваться.
    Как я уже писал- ложные представления о работе погреба сильно вбиты в умы людей. :(
    Но ничего страшного, при желании, если захотеть:),можно разобраться, понять, избавиться от неправильного представления о работе погреба- а там и с погребом всё наладиться.
    И температура в погребе перестанет расти и конденсат исчезнет и сырость и плесени с соплями по стенам тоже не будет.
    Ничего, многие через это проходили, стоило только разобраться, понять, а потом кое-что сделать- и погреб начинает нормально функционировать безо всяких с ним проблем. :)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну если хочется обсудить работу вентиляции в погребе летом:)-
    и так лето- на улице жара,+27, +30 гр.
    У нас есть погреб, где мы хотим сохранить температуру +3-+6 гр. ,и нужную влажность, но не допустить образование конденсата, развитие плесени и соплей по стенам.
    И у нас хорошо работает вентиляция в этом погребе.
    А работа вентиляции заключается в притоке воздуха с улицы (а там у нас +27,+30 гр.) в погреб, и вытяжки из погреба нужной нам температуры(+3-+6 гр.) которую мы изо всех сил пытаемся сохранить.
    И стены и перекрытие и пол погреба тоже имеют температуру +3-+6 гр.
    Что же произойдёт в этом случае...:faq::aga::(
    Судя по всему :aga:, погреб охладиться:faq:, конденсат не образуется и всё хорошо.
    Ну про подкачивание летом, когда везде жара на улице, холода в погреб очень интересное предложение. :)
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Не подтапливает. До 4,5м котлованы у соседа стоял пару лет (под септик). После дождей уходила вода. Грунт гравий у меня до 3,5м. Потом песок. Глина на 7-8м (когда скважину бурили, сказали)..
    И над погребом будет крытая терраса + подъём грунта под полы террасы и отмостка. Теоретически дождевых вод будет мало.
