Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Сильно осыпающийся грунт. Побоялся глубже копать, когда увидел котлован, даже не стал просить трактор больше копать.
    Страшно было в этот котлован спускаться в самом начале.
    Пока буду в свою тему более менее готовые результаты собирать
    https://www.forumhouse.ru/threads/501118/
    А по высоте я возможно не совсем правильно объяснил.
    Я имею ввиду 1,3...1,5м сначала будет (до выравнивания в ноль с участком).
    А потом + 0,3...0,5м ещё будет сверху - т. е. в сумме около 1,8м грунта
    Но нормативная глубина промерзания около 2,7м. Вероятно надо будет ЭППС на "крышу" погреба. Под снегом до 1,5м промерзал грунт (бурили опоры, но и зима ещё впереди). Т. е. 2м вполне вероятно промёрзнет.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите- у нас была тема про опускающийся погреб.
    Можно было это использовать.
    Про глубину, высоту, я не совсем понял- напишите проще- какое расстояние планируется от перекрытия погреба до общего уровня земли (не насыпного уровня.)
    И климат у вас какой?
    ЭППС это точно -придётся класть.
    Тему вашу посмотрю обязательно. :)
    И внимательно. :)
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    ~1,5м и сейчас пока в раздумьях про перекрытие. Связано это со входом и стандартным проёмом под двери 2,07м. Т. е. можно часть перекрытия сделать 1,5м до уровня земли. А часть погреба всё ещё можно заглубить и перекрытие будет глубже. Попробую в своей теме с фото вечером расписать нюансы.
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Еще раз изучите диаграмку выше.
    Если у вас 1м грунта выше погреба, и идеальный случай, т. е. всё закупорено и погребом не пользуются.
    То там к концу июля +15С.
    Про +6С забудьте.
    НЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ в притоке воздуха когда там +27+30.
    Правильная двухтрубка работает тогда, и только тогда, когда на улице холоднее чем в погребе.
    Через 900 постов это не понятно?
    А косячная вентиляция и в +27С "работает", вернее срёт теплым воздухом в погреб.
    Как сделать грамотно меня никто не спрашивал, а спросить снобизм не позволяет.
    Чё я за вами так и буду косячные советы подтирать, оно мне надо?
    Еще 900 постов вам в помощь...
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    для тех кто в танке объясните пожалуйста, что такое ЕВ и как оно подкачивает (и откуда) холод всё лето :faq:?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не уходим в сторону от выяснения и не забалтываем другим выяснение ситуации с работой вентиляции в погребе летом. :)
    Сейчас мы выясняем, по постам написанным раньше, как работает вентиляция в погребе летом.
    Итак - у нас есть погреб в котором +3-+6 гр.
    Есть лето -на улице +27-+30 гр.
    И есть в погребе работающая вентиляция.
    А работающая вентиляция -это значит что она (эта работающая вентиляция) засасывает в погреб горячий воздух с улицы и высасывает (выкидывает на улицу) из погреба прохладный воздух (который нам там необходим).
    И возникает вопрос - как в такой ситуации у нас вентиляция охлаждает погреб? :faq:
    Ведь было написано что ЕВ подкачивает холод в погреб летом. :faq:
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Сначала объясните откуда взялись в погребе +3-+6, БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИИ, например к концу августа, когда надо загружать овощи на хранение.
    Потом продолжим.
    А то начальные условия больно не реальные.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не нужно пытаться перевести обсуждение на другое. :)
    Сейчас мы выясняем как работающая вентиляция летом, когда на улице +27-+30 градусов жары, подкачивает холод в погреб, где намного ниже температура чем на улице?
    Тема у нас про вентиляцию в погребе- значит мы должны разобраться с работой, и правильной эксплуатацией вентиляции в погребе.
    С правильной эксплуатацией вентиляции зимой в погребе вроде разобрались:), поняли как нужно пользоваться, теперь осталось разобраться
    с эксплуатацией вентиляции летом.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А летом правильная естественная вентиляция погреба не может работать. Если только температура вне погреба опустится ниже, чем в самом погребе. Холодный воздух тяжелый, выдавить его нечем. "Тянуть" воздух невозможно. Другое дело, что содержание влаги внутри погреба и вне его отличается. По законам природы оно должно уравновеситься, если есть для этого пути, то есть трубы вентиляции. Грубо говоря, пар, который в воздухе, зимой стремиться из погреба, а летом в погреб.
    У меня в погребе вообще нет вентиляции. Прекрасно все хранится, никакой сырости. Вообще не понимаю, зачем она там?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот именно! :)
    Но есть другое мнение, прямо противоположное. Вот поэтому обсуждение и происходит. :)
    А это уже будет не лето.
    И это тоже было озвучено не раз - но опять же есть другое мнение:)
    Интересно было бы обсудить механизм работы вентиляции летом в погребе. Как люди его видят. :)
    Ведь у людей имеется не совсем правильное представление о работе погреба, о работе его вентиляции и так же о правильной эксплуатации погреба.
    Вот для того что бы люди поняли как работает вентиляция в погребе и нужно обсуждение с разным мнением- что бы придти, в итоге, к правильному варианту.
    Разумеется если люди хотят этого- правильного варианта. :)
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Что мешает разобраться?
    Как ответите на 1 вопрос, сразу и разберетесь.
    1) на улице температуры были в первый день
    Днем +12 ночью -2.
    Во второй +16 днем и +2 ночью
    В третий +20 днем и +8 ночью
    В четвертый +16 днем и +4 ночью
    Какая температура будет в погребе на 5-е сутки?
    Для простоты подсчета считаем что и у погреба
    Теплопотери =0
    Теплоемкость =0.
    Грубо температура внутри это температура провентилированного воздуха.
    Пока вы не ответите откуда в погребе (без вентиляции) взялись +3 в августе,
    предмет обсуждения отсутствует.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Опять тоже самое- :aga:
    очередная попытка уйти от обсуждения - как работает вентиляция летом в погребе?
    Не уходим от обсуждения - как летом в жару ЕВ прокачивает погреб холодом?
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @PipilatsMotors, уважаемый, ответьте
    пост 1295
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    ЕВ - это естественная (не принудительная) вентиляция.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Температура воздуха в погребе летом будет обусловлена температурой окружающих поверхностей стен пола и потолка (по сути - грунта).
    Днём, когда Т воздуха на улице выше, чем Т воздуха в погребе, движение в вент. каналах отсутствует, т. к. более холодный воздух выше плотностью и тяжелее, а потому стремится вниз, где уже и находится.
    Ночью, Т воздуха улицы становится ниже, чем Т воздуха в погребе. Значит холодный уличный воздух будет протекать через приточный канал, вытесняя более тёплый воздух из погреба на улицу через вытяжку.
    Теплоёмкость идеального погреба стремится к бесконечности, что гарантирует минимальные колебания Т воздуха внутри.
    Теплопотери идеального погреба должны стремиться к нулю в потолке (улица) и должны стремиться к бесконечности в полу (грунт).
