Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @adopai, как вариант вход вентиляции можно сделать из помещения вх.вентиляции.JPG ,
    а вытяжную трубу утеплить (на зиму).
    Согласен с
    Джипер диаметр трубы маловат. Можете почитать советскую книгу IMG_1440.JPG .
  2. adopai
    adopai
    adopai
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    когда бетон просохнет, тем более вы пишете что конденсата становится меньше, возможно вентиляция у вас всё таки худо-бедно но работает.
    Если вы принудительно будете вентилировать - нагоните тёплого влажного воздуха, тоже не айс, обычно открывают все люки когда температура погреба и улицы примерно одинакова т. е. осенью и весной .
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Или осушитель воздуха внутрь, если срочно. Или ждать холодов и открывать погреб. Тогда быстро сохнет.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    adopai
    Вот самый простой пример, и наверное многие видели это (на фото)- сильно теплый воздух в помещении встречается с холодной водой в трубе - в итоге на трубе конденсат.
    В погребе происходит примерно тоже самое когда в него закачивают горячий воздух с улицы.
    Но в силу того что процесс образования конденсата в погребе происходит медленно, а закачка горячего воздуха может быть быстрая и сильная (некоторые даже вентиляторами закачивают воздух в погреб и (или) греют, сушат погреб нагревателями)- то визуально и ощутимо погреб становиться сухим.
    Но как только это (закачку горячего воздуха и нагрев) убирают- в следствие того что в погребе стало тепло (и сухо)- а за стенками погреба намного прохладнее- начинается процесс образования конденсата - как в примере на трубе (на фото).
    Но человек, не понимая что он делает:(, опять начинает сушить погреб и греть его- тем самым опять провоцируя образования конденсата.
    Еще можно тоже самое посмотреть в холодильнике- в принципе это погреб, там и прохладно и влажно. :). И продукты храняться.
    Но не слышал что бы кто- то там хотел высушить и нагреть, а то и горячего воздуха нагнать специально из кухни.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Вам нужна очень хорошая термоизоляция вашего перекрытия, люков (сделайте два люка), с боков погреба снаружи тоже термоизоляция вниз.
    Минимум 100 мм. ЭППСа, лучше 150 мм. В верхней части (перекрытие) и 200 мм. будет хорошо.
    Что бы понять для чего это - налейте в термос холодную воду, хорошо закройте и поставьте на солнце- через полдня, ну может к концу дня в термосе вода уже холодной не будет.
    2, Ваша постройка, сверху погреба, тоже будет нагреваться и через перекрытие передавать горячий воздух в погреб. А там будет образововаться конденсат и сырость - потом будет плесень и грибок.
    3. Вы недавно построили ваш погреб, еще влага и в материалах осталась и вы создали сырость в погребе пока его строили (как это происходит я писал выше), еще у вас нет термоизоляции (то есть горячая температура проходит через перекрытие в погреб и создаёт там сырость)- вот и сыро у вас в погребе.
    Будете его сушить - сухо станет только на короткое время (я писал выше)- дальше опять будет сыро.
    Вам нужно доделывать ваш погреб, доделаете - сырость со временем сама уйдёт. Останется столько сколько нужно для погреба. Проще говоря - если у вас погреб будет правильно работать (после правильной постройки)- влажности внутри будет столько сколько необходимо для погреб- не для человека! :)
  7. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Для этого приточная труба не должна доходить до уровня пола погреба 50 см, а вытяжная в потолке погреба в противоположном углу и выходить над крышей, и чем выше, тем лучше будет тяга (из-за разности давлений на разной высоте).
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Приточная труба должна подавать воздух сверху, а вытяжная забирать снизу. Сколько же еще лет пройдет, когда вы это поймете...
  9. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Ну кАнеШнА...вот из-за таких "горе-специалистов" по вентиляции у людей погреба сырые. И не помогает ни вентилятор, ни мешок с НЕГАШЕНОЙ известью, чтобы влагу впитать!
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1.
    Разберитесь что делает вентиляция в погребе, для чего она, как ей пользоваться.
    2. Если у вас проблеммы с чем-то в погребе -возможно что у вас что-то не так сделано, не так эксплуатируется, что-то вы не так делаете... посмотрите этот раздел внимательно, посмотрите другое мнение, другой опыт, другие знания ... сделайте, переделайте что-то по другому.
    3.
    @efh, @s916, обсуждаем уважительно друг к другу.
  11. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Ничего она (вентиляция) не "накачивает" :aga:. Температура в погребе (в среднем + 5 градусов) равна температуре окружающей его земли и практически не зависит от температуры наружного воздуха в гараже/сарае/на улице. А "правильная вентиляция" не дает влаге из воздуха конденсироваться на "холодных" стенах погреба.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не ко мне вопрос. :)]:aga: и объяснение, то же не мне -а к людям которые считают что летом жара на улице накачивает погреб холодом. :aga::faq:
    И соответсвенно не понимают и нехотят понимать что-
    Ну а это -
    уже последствия. :)
  13. ANovi
    ANovi
    ANovi
    Здравствуйте. Построил себе небольшой погреб и что бы разобраться в необходимости вентиляции начал читать этот форум. Но после нескольких страниц вопросов стало ещё больше. Так зачем в погребе вентиляция ? Если ее не будет чем это грозит ? В моем случаи использовать погреб в зимний период буду очень редко. Через вентиляцию будет поступать кислород (окислитель) он нужен в погребе может если его не будет то продукты будут хранится лучше и живности не будет. Хранение продуктов в вакууме и атмосфере энертных газов увеличивает срок хранения. Летом через приточку поступает теплый воздух охлаждается и опять проблемы конденсат с которым надо бороться. Зимой теплый воздух из погреба конденсируется в трубе опять надо бороться с инеем. Использую много лет холодильник no frost там нет конденсата. После закрытия дверцы включается компрессор удаляет влажный воздух. Может применить этот режим для погреба. Ставим одну вытяжную трубу с вентилятором и клапаном. Надо только определится с ее длинной вентилятор и клапан. Всем управляет контролёр датчик влажности и температуры и концевик на люк. Лук хорошо прилегает к лазу. Открыли люк достали что хотели в погребе и закрыли. Включается вентилятор отрывается клапан и весь теплы воздух удаляется через вентиляцию. Как влажность упадет выключается клапан закрывается. Ну а зимой он может не открывается и вентилятор не включатся если температура около люка низкая. Поправьте если мои рассуждения не очень верны.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Чтобы удалить теплый воздух, надо его холодным заменить... А как это сделать летом?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы - но не верны.
    Например -
    В погребе можете это обеспечить?
    А зачем поступает горячий воздух летом с улицы в погреб? :faq::faq:
    А зачем зимой боротся с инеем в трубе - если таким образом вентиляция самозакрывается от перемерзания погреба? :faq:
    Для чего из погреба удалять влажный воздух? Не сырость, не конденсат - чего в нормально работающем погребе нет, а именно влажность - как одного из главных показателей для сохранения запасов в погребе. :faq::faq:
    Очень рекомендую почитать, посмотреть внимательно еще в разделе и больше страниц и тем. :):)
