Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    У меня стоит дефлектор Ханженкова. Склепал из жестянки сам.
  2. Cunamy
    Cunamy
    Cunamy
    Тюмень
    Венед, и как помогает?
  3. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    Трудно сказать. У меня вентиляция сделана пока временная, выведена не напрямую через крышу, а с большим изломом через стену. Тяга очень слабая, поэтому пришлось вставить вентилятор. А вообще, говорят, помогает.
  4. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Я планирую так:
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У меня сделана вентиляция так, с улицы заходит труба сотка (с мелкой сеткой из нержав. от нахлебников), и опускается до дна погреба и расходится через тройник на права и налево перфорированной трубой то же соткой (это приток) и отток труба на противоположной стене на верху то же сотка перфорированная выходит в вент. канал трубы вентиляционной 11 м высоты, зимой сосет как пылесос, летом хуже но все равно чувствуется, при минус 15 приток закрываю заглушкой!
  6. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Летом построили погреб:
    Монолит 2х3 м, высота потолка 2,3 м.
    Заглубление 3,5 м.
    Полная гидроизоляция ("резиновый мешок").
    Внешнее утепление верхней плиты (10-15 см рулонного вспененного полеэтилена) + засыпка грунтом (50 см).
    Естественная приточная вентиляция (2 трубы в разных углах).
    Двойной (утеплёный люк).
    Всё бы ни чего, но на зиму рекомендуют закрывать вентиляцию.
    Т. к. человек ленив, а человек мужеского пола - уж и подавно, то родилась идея автоматики.
    Есть такое устройство: Саморегулирующийся воздушный клапан VTK-100
    Вот я и подумал, а почему бы и нет? Монтируем эту штуку на приточную вентиляцию. Стало минус - закрыто. Стало плюс - открыто.
    Что скажете?
  7. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Да, забыл. Сейчас стоит солнечная батарея (для авто), компьютерный вентилятор и механический терморегулятор (настроен на 0 градусов). Днём, когда выше нуля - вентилятор вытягивает излишки. Ночью - молчит. При минусе - молчит всегда (и днём и ночью).
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    "0" градусов в погребе это очень холодно. Погреб у вас сам по себе или над ним что-то есть (сарай, гараж, дом)?
  9. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Ноль градусов, имеется ввиду, - на улице :aga:
    Погреб - сам по себе, но летом над ним будет летний домик с печным комплексом. Правда ещё не нашли, кто строить будет.
    Возвращаясь к теме. В раздумье я в глубоком. Как лучше установить клапан: до перекрытия (снаружи) или после прохода перекрытия (внутри)? Если снаружи, - то будет оперативнее реагировать на изменение внешней температуры. Внутренний, по идее, должен быть "тормознутее"..
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зимой образуется иней в трубах вентиляции- перекрывая сечение (иногда почти полностью.). Некоторые даже периодически прочищают трубы зимой от инея. Будет ли работать клапан в этих условиях? Даже если и поставить внутри (где меньше инея)- то иней всю его (клапана) работу испортит. Да и до сих пор не видел в подвалах таких клапанов в работе. Может мало видел. :). У вас хороший погреб (по параметрам).
    Всё будет работать и без него. Кстати на работу в каких условиях он рассчитан?
    Излишки чего? Если вытягивает (принудительно) - значит и поступают. Зачем вам это?
  11. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Излишки. Эт я так выразился не совсем корректно. Смысл в том, что вытяжная вентиляция работает только днём, когда влажность по идее меньше, и только когда на улице "+". Ночью и при минусе - работает только естественная вентиляция, причём при минусе - приточный канал перекрыт, т. е. вентиляция минимальная.
    А про иней, - так он образуется только в вытяжной трубе. Наверное.
  12. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    И про клапан. Всё же думаю, что внутри его ставить - не лучший вариант, т. к. зимой мы получим столб ледяного воздуха, лежащёго практически на потолке. А вот если поднять клапан вверх, да ещё и утеплить - то при его закрытии мы отсекаем ледяной воздух и он вообще не соприкасается со стенами нашего погреба. В общем - на схеме всё видать.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А зачем в погребе вентиляция? Там ведь никто не живет.
  14. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    ..Как не живёт? А нычки? Они всегда должны быть свежими!
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вещь конечно хорошая и идеи тоже (с солнечной батареей). Но, действительно ведь вентиляция работает и без всего этого. У вас есть естественная. Её вполне хватает для хранения.
    Как я понял этим летом? Значит еще не проверили как будет зимой (она только началась). Предлагаю оставить до весны как есть- естественную вентиляцию (без всяких тех. усовершенствований), а там посмотрите
