Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Надо было ответить "...и пеНдалей (под зад)...:)]
  2. ANovi
    ANovi
    ANovi
    Я говорил о холодильнике no frost. После открытия и закрытия дверцы включается компрессор дверцу почти не возможно открыть и выкачивает из камеры поступивший теплый воздухевоздух отправляет его на теплообменник для охлаждения после чего возвращает его в камеру уже охлаждённый и конденсата нет. В моем случаи производительность вентилятора маленькая приток через люк небольшой. Влажный и теплый будет удален после открытия люка и в погребе образуется небольшое разряжение. После остановки вентилятора через щели он будет поступать медленно и охлаждается что уменьшит количество конденсата.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вы сможете это сделать живьём в железе и автоматизировать до такой степени что это будет работать лучше чем в правильно построенном и правильно работающем погребе естественным путём и автоматика будет работать всегда без сбоев - то это будет очень хорошо. :)
    Но учитывайте что погреб это не холодильник в котором имеется источник искуственного микроклимата.
    Не говоря уж про то что система no frost не идеальна для длительного хранения.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    @ANovi, Ну если в погреб добавить холодильник-осушитель, то будет вообще круто. И он будет работать, конечно, гораздо лучше, чем просто погреб.
    Только это будет дорого.
    На самом деле это кондиционер. Но бытовые кондиционеры работают до +20, а надо +1... У цветочников такие, не знаю что у них за кондиционеры.
    Например, можно взять тепловой насос, нагревать воду для дома и охлаждать погреб.
    Напридумывать можно много...
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    На самом деле это осушители воздуха для влажных помещений, которые работают по принципу холодильника но не в камере, а в замкнутом помещении. Эти приборы не дешевые. Примерные характеристики осушителя стоимостью до 10 к рублей:
    Общие характеристики
    Обслуживаемая площадь16 м²
    Производительность10 л/сутки
    Установка напольная
    Количество режимов работы 2
    Дополнительные функции автоотключение при заполнении ёмкости конденсатом, автоматическое размораживание
    Особенности колёса
    Индикация включения, режима работы, текущего уровня влажности
    Технические характеристики
    Потребляемая мощность 0.23 кВт
    Максимальный воздухообмен 90 м³/час
    Объем ёмкости для конденсата 1.5 л
    Способ отвода конденсата встроенная ёмкость, дренажная трубка
    Хладагент R-134A
    Напряжение 220В
    Уровень шума 39 дБ
    Размеры и вес
    Размеры (ШхГхВ) 31х24.30х40 см
    Вес 11.5 кг
    Можете легко найти на Яндекс-маркете.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопрос со всем этим решается просто - стоите погреб правильно, правильно им пользуетесь, правильно его эксплуатируйте. И храниться всё в нём будет долго и правильно и всякого лишнего и ненужного - типа конденсата, сырости, плесени, грибка - в нём не будет.
    Более того- у нас многие люди даже холодильниками пользуются не правильно.
    Потому что считают что могут эксплуатировать холодильники как им хочется. Что в принципе и с погребами происходит так же.
    Еще- кондиционеры для работы в погребе использовали. Только это уже не погреб будет - а овощехранилище (с искуственно созданным микроклиматом).
    Старые холодильники для осущения тоже использовали.
    Всё это встречалось в разделе (и форуме).
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не умеет охлаждать, а хотелось бы...
    Например есть мобильные кондиционеры...
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    После долгих размышлений у меня сложилось мнение, что конденсат - это влага с влажного пола и стен испаряется, поднимается к потолку, так как легче воздуха, и выпадает на потолке.
    Вывод: надо чем-то пропитать пол и стены, гидроизолирующим...
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    В
    Выходит, что пол горячее, чем потолок, так как с пола влага испаряется, а на потолке конденсируется?
    Существуют два пути появления влаги на ограждающих конструкциях: инфильтрат из земли, проще, стены намокают от мокрой земли, к ним прилегающей. Конденсат из влажного воздуха, обычно в виде капель, в случае, когда температура поверхности ниже точки росы для воздуха с данной влажностью.
    Соответственно, два пути защиты от влажных стен и потолка: гидроизоляция стен и пола, термоизоляция (утепление) потолка.
    Плюс ограничение подачи теплого, а, значит, содержащего больше влаги воздуха в более холодное помещение погреба.
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Потолок не может быть холодным, сейчас лето. Но он мокрый, а стены и пол более или менее сухие (немного влажноватые).
    Значит ещё какой-то фактор действует.
  11. ANovi
    ANovi
    ANovi
    С кондиционером кстати очень интересная мысль правда она действительно дороже того что предлагал я. Переделать старый холодильник или кондиционер на необходимую температуру сейчас не проблема. Покупаем терморегулятор на Али и подключаем его вместо штатной системы управления. Сплит система будет очень удобна охладитель в погреб внешний блок на стенку сарая. Зимой ему работать не придется он нужен только на межсезонье и лето. Можно ещё для небольшого погреба как у меня попробовать применить кулер для воды с холодильником их часто выбрасывают если перегорает нагревательный элемент и его можно поиметь бесплатно.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Несколько лет назад я зашел в Леруа осенью. там была распродажа кондиционеров за 3500. У меня была кредитка я взял 2 и поставил один в саду. Летом в жару не нарадуюсь.
    Кстати можно отбирать часть холода у кондиционера домашнего.
    Холодильник - да, там просто термостат заменить. А кондиционеру сложнее, он больно умный. Ему надо мозги отключать или датчик обманывать...
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Погреба строились не от хорошей жизни с холодильниками и кондиционерами... Если погреб не может обеспечить нужный климат, значит он косячный.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Что значит "косячный"? Очень классно иметь погреб без проблем и ржать над теми, у кого есть проблемы...
    а часто просто люди проблем не видят.
    Например у вас есть один датчик температуры. И он будет врать на несколько градусов, вы не будете видеть проблем.
    Вариант 2. у вас 2 датчика температуры. И вас будут мучить проблемы в том, что один датчик дает одну температуру, второй другую...И это будет вас глодать, мешать спать, мучить...
    Вариант 3. у вас 8 датчиков. 6 из них показывают примерно одно, а два совсем другое. Ну тут ясно последние два требуют корректировки, а лучше замены...
