Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Трубы нужно разносить по высоте.
    Приток с улицы делать не правильно.
    Большие горизонтальные части вентиляции и прямые углы то же делать - это не правильно.
    Ну и вентилировать, то есть прокачивать теплый воздух через погреб летом то же не правильно.
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/92544/
    Добавлю, что-бы не возникли иллюзии, - вы с помощью усиленной вентиляции убрали конденсат, но как только вы это перестанете делать (то есть усиленно вентилировать) - конденсат опять возникнет. Ведь вы не убрали причину и условия образования конденсата.
    А вентилировать усиленно погреб это то же не правильно:), вы же этим нарушаете в погребе нужный микроклимат. А его (нужный микроклимат) нужно создавать и сохранять.
  2. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Абсолютно согласен с вами. Первым делом разнесу трубы по высоте. Потом верхнюю часть кирпичной кладки которая на землей попробую утеплить. Но вот с наружной стороны будет проблематично это сделать (расстояние маленькое), а если изнутри попробовать пенополистиролом на клей и грибки. Думаю что это тоже не правильно, но по другому теперь наверное не получится.
  3. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    Все казалось сделал у себя по рекомендациям данного форума. И вытяжки и приточки, как надо. Пол изолирован как надо. Дренаж с пола выведен, как надо Потолок утеплен. как надо. Золотой погреб. Недавно спустился. а там с потолка дождь идет. В буквальном смысле дождь. На улице где то 35г в погребе где то 10. И продухи закрывал и открывал. Вентиляторы включал и выключал. Нифига не понятно, откуда в потолке капли. Отжал с потолка с ведро воды. Спустил мобильный кондиционер. Включил в режим обогрева (остальные режимы нифига при такой температуре не работают) Вытекло в дренаж воды прилично. Пока сухо Продухи закрыты. Посмотрим дальше что будет. Трагедия и комедия с этим конденсатом Откуда он берется, не понятно
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как обычно - начинаете с подробного показа вашего погреба.
    Поясняете рисунками то что не видно на фото.
    Откуда в погребе продухи?
    Показывайте подробно.
    И открывали продухи зря и с вентиляторами работали то же зря.
    Почитайте еще раз этоту тему (хотя вы давно читали и писали)
    И тему https://www.forumhouse.ru/threads/92544/
    Нет ничего чудестного- просто нужно понять, разобраться и что-то сделать.
    Бывает что трудно сразу понять, разобраться и что-то сделать. :(
    Создаётся. Создались условия для его образования.
    Например, в качестве понимания процесса- есть труба с холодной водой, летом (при, жаре и определённой температуре) на трубе образуется конденсат- но стоит только температуре вокруг трубы немного измениться (температура понизилась на несколько градусов)- конденсат на трубе исчезает. Вот и информация к размышлению.
    На форуме, в разных разделах, часто обсуждвается как создаётся конденсат и как от него избавиться. Но не редко или не хочется что-то делать или (и) это очень трудно.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не волнуйтесь. Наступят холода и все высохнет. Со временем разберетесь, что вентиляция летом только вредит.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В одной трубе создаётся тяга. А в другой, наоборот давление столба газа
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сверху помещения, под потолком, воздух теплее, чем у пола. И если вытяжка проходит через дом, то дополнительно греется. А приточька, должна идти по наружке
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Откуда он берётся это понятно. В погребе Т низкая, а в забортном - высокая. растворимость воды в воздухе растёт с ростом Т. Понятно, что, если загнать теплый воздух в холодное помещение он потеряет растворимость и выпадет роса. У меня вопрос в другом, а как вентилировать подвал в принципе, как не крути, а летом, когда именно и нужен погреб, любая вентиляция угробит атмосферу.
  9. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    Ну а для меня все таки непонятно. Чуть поподробнее про свои мытарства. Дом где то 80 кв. По периметру всего дома вырыта (подвал, наверное это, все таки не погреб, может не в той теме пишу) земля на высоту 3х слойных фундаментных блоков, это где то 2м. Потом все это разделено на помещения для овощей и хранения всякого мусора. Дренаж выводил. отдельная песня. К оврагу -метров 60. Утепление потолка подвала. тоже отдельная песня. Утеплители, пеноплексы. изолоны. пароизоляции, все по рекомендациям форума. Продухи, вытяжки. -это то закрываю. то открываю. Сейчас все закрыл. Но в голове не умещается, как же без вытяжки. Вытяжка. это тоже отдельная песня. Крышу не дырявил. Вбок -выше конька.. Попробую. как нибудь фотки выложить.. Так и танцую вокруг своего подвала. Но дождь с потолка надо устранить. однозначно .
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выкладывайте фото, только подробные, не кусками.
    Поясняйте рисунками - то что не видно на фото.
    Это всё нужно для ясности картины- так как на форуме можно представить всю картину только по фото, рисункам и подробному описанию
    Это то же подробно показывайте и описывайте.
    То же самое - показывайте.
    Можете подумать про это, почитать в теме - про вентиляцию в погребе.
    Как покажите всё подробно, поясните рисунками, опишите - что то будет ясно.
    Про конденсат в подвале на форуме есть не одна тема- вы можете поискать их, посмотреть.
    Например https://www.forumhouse.ru/threads/208179/
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Зачем вы пишете это? Тема про погреб, а вы советуете читать про подвал. Подвал можно прогреть, а Погреб это холодильная камера для хранения продуктов
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Автор сам упоминает, сам пишет, что у него подвал.
    2. Часто люди погреб называют подвалом, а подвал - погребом.
    3. Многие принципы (при необходимости) работы, и эксплуатации применительны и к погребам и к подвалам.
    4. Главное разобраться, понять принципы работы- для этого пригодиться различная информация.
    5. Прогреть, при желании, можно всё.
    И подвал и погреб. :)
    6. И погреб это не холодильная камера:).
    Холодильная камера это несколько другое.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы серьёзно? А что такое погреб и что такое холодильная камера?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.
    Погреб представляет собой яму с крытым верхом и укреплёнными стенами или же нижнюю нежилую часть дома, подвал. Стены погреба обычно выполняют из кирпича, камня, бетона, дерева и других строительных материалов. В плотном грунте стены не облицовывают вообще (например, погреб-кувшин). В погребе постоянно сохраняются определённые условия:
    • затемнение;
    • свежий, чистый воздух;
    • пониженная температура.
    холодильная камера это теплоизолированная комната, камера в которой с помощью холодильной машины поддерживается постоянная заданная температура.
    Т. е. различие только одно, способ получения холода. В- первом случае это температура почвы, во- втором работа холодильной установки
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть естественная работа погреба, вне зависимости от электричеста и работа холодильной камеры только от электричества это одно и тоже?
    Так же можно рассмотреть стоимость погреба и холодильной установки на хранение например 5-6 тонн различной продукции и последующие расходы при длительной эксплуатации.
    Если по принципу хранения - при постоянном, нужном микроклимате (то есть температуре и влажности)- это конечно одинаково.
    Вот только морозильных камер большого объёма я у людей не видел в эксплуатации (про их постройку людьми тем более), а погребов сотни, не одну сотню. :)
    Возможно в вашей местности принято строить морозильные камеры и их много построили ...всё может быть. Значит и опыт и знания у людей разные.
    Кому погреба- а кому морозильные камеры. :):super:
    ..А у нас в разделе, представляете себе:aga::(, с элементарными погребами разобраться никак не могут. :(
    То вентиляция не так работает, то конденсат, ...а бывает и плесень образуется. :(
