Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Очень много слов, ни о чём, при полном непонимании предмета.
    Во-первых, холодильная камера это камера для хранения охлаждённой продукции, а морозильная для замороженной. Аналог морозилки это ледник и то с большими натяжками
    Во-вторых, поднята проблема имеющая поголовное распространение связанное с физическим явлением-переходом точки росы воздуха в погребе. И я пока не встретил адекватного решения этой проблемы, кроме как не использование вентиляции, что само по себе проблематично
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот именно, что не могут, а вы обвиняете людей что они якобы не хотят
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно сделать всё - если захотеть. :)
    Ну а если искать причины по которым не можешь сделать - то и не сделаешь. :(
    А не редко даже и причины не ищут- просто не делают.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит про холодильные, морозильные камеры пропускаем:aga:, особенно при том что это к погребам вообще не относиться. :)].
    А что касается точки росы или проще говоря образования конденсата в погребах - то проблема уже давно решена, решается и будет решаться людьми.
    Как решить и как решена- не один раз уже обсуждалось:aga:, просто что-то для этого нужно делать и сделать. ;)
    Но, опять же, увы не всегда люди понимают физику погребов, соответственно делают не то и не так. :(
    В итоге получаем то что получаем - конденсат в погребе.
    Не один раз уже писалось - поймите как функционирует погреб, разберитесь в происходящих процессах в погребе...но нет ..у людей одно- нужно вентилировать, греть и сушить погреб. :faq::(
    А потом опять конденсат- и опять нужно вентилировать, греть и сушить ...и так до бесконечности, убирая ещё в промежутке гниль, грибок и плесень.
    Борьба с конденсатом выражается в трёх действиях- нужно термоизолировать, нужно вентилировать, нужно греть.
    Но в погребе вам необходимо ещё сохранить нужный микроклимат (то есть нужную температуру и влажность).
    Вот из трёх действий выберите то что подходит для условий погреба. :)
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Очень странно.
    Консультант
    11 тысяч благодарностей
    Аккаунт что ли угнали? Ваши сообщения классический троллинг, очень много текста и никакого смысла.
    1 Термиоизолировать что от чего и с какой целью?
    2 Нужно вентилировать. Вы сами писали что вентилировать нельзя, поскольку с вентиляцией поступает влажный воздух-источник конденсата
    3 Нужно греть, ну греть погреб это уже за гранью разумного, погреб нужен для поддержания низкой температуры
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Из трёх предложенных вами действий подходит только то что вы не предложилию, ОХЛАЖДАТЬ воздух ниже точки росы с целью отделения конденсата, т. е. осушения воздуха
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Люди ищут способы, а вы просто их троллите
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошая попытка летом избавиться от конденсата в погребе- охлаждать воздух! :super:
    Вот бы найти еще чем ...:faq:
    Ну а если осушать воздух в погребе принудительно - то это нужно делать постоянно. Так как пока не уберёте условия возникновения конденсата- он (конденсат) будет образовываться постоянно.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Способы искать не нужно- они давно уже найдены и известны, еще даже до нашего рождения. :) Просто их нужно применить и соблюдать.
    Но увы, не редко люди не хотят их соблюдать. :( Делают по своему. :(
    Есть определённые физические законы- они выше одномоментного опыта, знаний и умений человека.
    Соблюдаешь эти законы - у тебя всё получается и работает, не хочешь соблюдать, считаешь, делаешь по своему- получаешь проблемы. :(
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну вы бы матчасть поучили перед диспутом. Если вы правильно сделали само строение и у вас нет поступления влаги через ограждающие конструкции, а конденсат образуется только от приточного воздуха. То с какой целью сушить постоянно? Достаточно убрать влагу поступившую с приточным воздухом и всё.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Всё очень замечательно, только вот всё это бла бла или по научному троллинг.
    Где информация?
    Какие?
    Как их соблюдать? Методика? правила? нормы?
    Какие регламентирующие документы, Надзорные органы?
    А в ответ - тишина.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо:)- как будем убирать влагу поступившую с приточным воздухом?
    Только не забываем что у нас погреб естественно работает, без применения электрооборудования и различных электроустановок (типа вентиляторов, нагревателей, осушителей, кондиционеров и прочего подобного).
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Кстати это стандартный, признанный в мировой практике способ. Применяется в быту в сушильных машинах, как отдельных так и в составе стиральных машин, посудомоечных машинах. В промышленности, напр. сушильные камеры для древесины
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как там говорится? лыко да мочало, начинай сначала:faq:. Это такой стандартный манёвр тролля? начать диспут сначала? Я с этого и начал, что мне этот способ не совсем нравится и хотел поинтересоваться знает ли кто что попроще. Да и потом, что значит:
    Это что, запрещено Законом?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот так всегда- когда люди не хотят понять - у них всё бла, бла...:):aga::(
    Законы физики- образования и возникновения конденсата.
    Ну и наконец :aga:- регламентирующие документы, а тем более надзорные органы:)]:aga::faq: для того что бы избавиться в погребе от конденсата просто не нужны. :)
