Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В погребе это можно применить?
    И как это можно применить?
    Только не забудем, опять же, без электричества! :)
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Секундочку, а что это вы сразу же съехали. Не вы ли писали, что всё давным давно, всем известно. Если всё известно, для строительства погребов, то должно быть зафиксировано в законах, правилах, нормах строительства, САНПиНах, ГОСТах, Регламентах. В научных статьях, ну, в конце концов в популярных статьях. Ну хоть где-то это должно быть зафиксировано, вы же недавно утверждали что всё это известно. Известно из каких источников? Устных? Берестяных грамотах? Свитки "Мёртвого моря". Мифы и легенды гипербореев?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну давайте начнём с начала:aga:- самый простой способ работы (правильной работы!) - без электричества.
    Без вентиляторов, без осушителей, без прочего электрооборудования:).
    Миллионы погребов так работают- и еще даже без конденсата!
    Но если вам проще с вентиляторами, осушителями и прочим - вы можете так сделать.
    В этом случае мы опять возвращаемся к тому с чего начали - человек не хочет построить правильно работающий погреб, а потом пытается, в неправильно построенном погребе что-то исправить с помощью осушителей, вентиляторов, кондиционеров и. т. д.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Почитав последние страницы я всё понял.
    Погреб должен быть герметичным.
    Без дверей, отверстий и прочих дырок.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете сделать. :):aga:
    Но учтите что некоторые процессы, например -гниения, конденсатообразования, могут происходить и в таком варианте.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    :no:
    Монолитным...:)
  7. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    В моей яме, что в гараже, что не погреб, но по запаху его очень напоминала, не было отдельной вентиляции, кроме как щелей в дверях и стенах гаража (гараж 8х5 из ГСБ с крышей и сухим чердахом не отапливаемым).
    Я взял одну серую канализационную трубу 100мм, один конец опустил до самого низа ямы, второй - вывел на высоту середины фронтона, на улицу, вестимо
    Вторую трубу я опустил в другом конце гаража почти на пол гаража, а конец вывел под свес крыши сбоку, тоже на улицу.
    Через неделю яма перестала пахнуть погребом. Стала пахнуть досками (у меня деревянный мол в гараже и бетонный в яме.
    Ну и вот.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно фото показать как сделано?
    Многим будет интересно.
  9. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Выполню сегодня. Если в моём бардаке вообще будет можно рассмотреть трубы вентиляции)
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Можно схему от руки набросать, то же лучше, чем на словах.
  11. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Planerik, почитал ваши диалоги с @Джипер, не пойму одного, вам человек сказал, что на форуме в данной теме есть решения и, кстати. они не всегда и все подходят.
    Это форум, а не проектная организация государственная, которая должна подкреплять все СНИПами ГОСТами и т. д.
    Тут проблема почти у всех одинаковая - строим погреба, а потом, когда появляется конденсат, идем на форум читать, как это исправить. Но, к сожалению, в большинстве случаев у людей погреба построены таким образом, что кроме как перекрытием вентиляции решить проблему очень и очень тяжело, поскольку, например, не были соблюдены при заливке глубина или перекрытие пола и т. д.
    То, что вы написал - да, проблему можно решить осушителем или установкой оборудования для охлаждения, но стоят они недешево и большинству нужно решить проблему без электричества.
  12. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Кстати, да. Но прошу прощения за эскиз, я криво рисую.)
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А зимой как себя показывает такая вентиляция?
  14. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Я ж набегами зимой бываю. Потому - прекрасно. ЗАтапливаю печку-буржуйку) стоиту левой трубы практически - и хорошо и сухо. Но вообще, да. Если трубу в яме не прикрыть, то за часов 4-6 при открытой яме (даже если пару досок открыть), по спине может тянуть неприятно. Однако, круглый год не закрываю вентиляцию. Ну, мне так удобнее. В гараже с печкой даже жарко, а в яме прохлада.)
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Поясните в чём смысл вашего поста?
