Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Planerik, в том, что вы даже после этого не можете понять, что вам пишут...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  3. Hans333
    Hans333
    Hans333
    Добрый день. Подскажите приточная вентиляция горизонт 4 метра, потом вертикаль1, 5м вытяжная прямая 3м. Будет раб
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А отточная какая? Без нее работать не будет.
  5. Hans333
    Hans333
    Hans333
    От точная из ямы вверх прямой участок. 3м
  6. Hans333
    Hans333
    Hans333
    Вытяжка правильная. А приток под вопросом. Можно ли делать большой горизонт под приточную вентиляцию.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Если вытяжка тянет воздух, то приток будет работать и в таком положении.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может естественная не протянуть столько горизонта. Например образуется воздушная пробка.
    Да же если в какой то момент и протянет
    То это при малейшем изменении условий - может остановиться.
    Естественная вентиляция очень чувствительная к конструктиву и изменений условий
    Покажите фото как у вас сделано, изобразите рисунками - так будет яснее.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Принцип вентиляции состоит в том, что движущей силой является приток, а не вытяжка. Пофиг, сколько там горизонта. Будет разница температур, будет работать. В смысле воздух гнать. Чтобы пар лишний уходил приток вообще не нужен.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Какие силы заставят воздух заходить в яму? Движущей силой является отток (вытяжка)-холодный воздух внизу, теплый устремляется вверх по вытяжке.
    Вы вообще написали не понятно что. Если движущей силой по вашему является приток, то почему он не нужен?
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А где взять теплый воздух в погребе?
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Теплый подразумевается разность температур у самого пола и вверху вытяжки.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Если бы движущей силой был приток, то в погребе создавалось бы давление выше атмосферного. Логично? А для этого надо очень постараться.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Лучше почитайте теорию сначала...
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
