Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Накидал план строения:
    Подвал 3,5х4,5. Лестницы и двери пока нет, только проем.
    В перекрытии первого этажа оставлены две закладные из канализационной трубы Д110. На плане одна в санузле, другая в дальнем углу. На переднем плане отображена штроба, которую уже сделали в пеноблоке.
    Вент канал все же желательно убрать в стену.
    Готов пожертвовать функцией погреба. Если хранение "живых" овощей требует микроклимата несовместимого с хранение ТМЦ, то "ну его в баню". По факту нужна темная прохладная кладовая. По наивности думал, что это тоже самое что и подвал. Но если всё же можно будет хранить какие либо овощи, то хорошо. Плюс жена планирует на зиму убирать свои цветы в подвал (корни, луковицы и т. п).
    Овощи выращиваем только как хобби. Объемы небольшие, 5-8 деревянных ящиков всех культур. Упор делаем на свеклу, морковь и лук-порей. Картошку регулярно портит проволочник, да и не едим мы её. Закруток и консервов из магазина побольше будет.
    Не уверен.
    Кстати, прораб вообще предлагает воздух забирать из помещения, а не с улицы. Говорит, что делал так и всё Ок. Но теперь я понимаю, что это именно подвал он делал.
    Начал я с того, что пару дней назад задал вопрос "какой вентканал мне лучше спрятать в стену?"
    А сейчас, чем больше читаю и разбираюсь, тем темнее этот вопрос становится.
    Спасибо тем, кто откликнулся!
    P. S. Может в котельной сделать отверстие в полу? У меня там есть лишняя "сотка" под вентиляцию в коробе дымохода из котельной! Придется только алмазный бур нанимать - перекрытие 300мм бетон.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Корни и луковицы цветов будут лучше себя чувствовать в погребе с температурой около 5 градусов. А овощи в подвале с t +10 гр., до весны не доживут.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если одна труба на вход и одна на выход - то этого может быть мало.
    Понятно что можно ускорить воздухообмен вентилятором - но тут проблема в смене всего объёма воздуха, а только двух труб может не хватить для обхвата всего объёма.
    Например у меня на погреб 4х3 м. четыре трубы (две приток, две вытяжка)
    У вас еще и сужение сечения - что тоже плохо для воздухообъёма.
    Такой вариант жизнеспособен. Например у меня приток в погреб из помещения гаража и сарая- не с улицы.
    Но у вас теплое помещение сверху - снизу могут измениться температура и влажность.
    Поймите правильно - со всем этим нужно хорошо разобраться.
    Что именно вы хотите создать и как это получиться.
    Именно так.
    Потому что много неизвестных, много выясняется в процессе обсуждения. И даже многое уже сделано наверное. :aga::(
    Уровень земли обозначьте.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Теплоизоляция от котельной в перекрытии подвала есть?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @SergeyK22, вы поймите правильно - у вас слишком много факторов, не простых факторов, собираются вместе. Поэтому не всё так просто как кажется.
    Например и подвальное помещение с температурой земли и хотите что бы там было сухо, и что бы там там была определенная температура и недостаточная вентиляция и теплое помещение сверху и неизвестная теплоизоляция ...
  6. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Да, 20мм XPS будет.
    Цоколь утеплен 50мм ЭППС + теплая отмостка 100мм
    Пеноблок соответственно утеплен минватой 50мм под "мокрый фасад".
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На мой взгляд этого мало.
    Я бы 100 мм. сделал бы или даже 150мм.
    Дело всё в том что теплоизоляция не является абсолютной преградой для температуры- это относительно. С течением времени температура извне проходит через теплоизоляцию.
    Простой пример - выставите кипяток в термосе на мороз. Или выключите холодильник из розетки.
    Думаю что понятно. :)
    А у вас снизу температура земли - встреча двух температур на их границе (а это у вас плохо теплоизолированный потолок) вызывает конденсат.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    трУбы какого диаметра ?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По 100 мм. каждая.
    Но у меня сделаны горизонтальные участки у труб для выравнивания температуры воздуха.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Джипер, обычно горизонтальная вентиляция самотёком не работает, или у Вас канальные вентиляторы установлены ? Можно схему ?
    п. с. вопрос не праздный, так как возможно предстоит (как не хотелось бы) делать тоже с горизонтальным участком .
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Здесь есть ньюансы (впрочем как и в любом деле и любой вещи).
    И люди часто обобшают или (и) накладывают знания из одних условиий и требований автоматически в другие условия.
    Например в погребе -
    - сильная вентиляция не нужна,
    - вентиляция не должна изменять температуру и влажность в погребе,
    -идеально исключить влияние человеческого фактора на работу естественной вентиляции,
    Соответственно что мы получаем - несильно работающую, естественную вентиляцию с небольшими горизонтальными участками в теплоизолированной зоне, для уравнивания температуры поступающего воздуха.
    Нет.
    Одно время я этим баловался:)]:aga:, потом всю принудиловку выкинул.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    для полноты понимания нарисуйте схему, пжлст .
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Схему? :faq: Какая там схема? :aga: Там всё просто.
    Пары труб расположены по длинным сторонам погреба у стен. Трубы выходят из перекрытия погреба, на перекрытии погреба переходят в горизонтальные участки примерно 60-80 см. длиной. Дальше поднимаются вертикально- приточные до уровня пола гаража, вытяжные через крышу гаража на улицу.
    Перекрытие погреба и горизонтальные трубы на нём засыпаны слоем земли примерно 60 см.(этого конечно маловато) и сверху полы в гараже. То есть между перекрытем погреба и общим уровнем земли примерно 60 см.
    Диаметры труб уже писал.
    В описанном случае вопросов по работе вентиляции нет.
    А вот в другом погребе- он правда меньше по размерам - но у него трубы идут строго вертикально вниз в погреб (без горизонтальных участков)- вопросики возникают. :):(
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    обоих погребов .
  15. IvanSenin
    IvanSenin
    IvanSenin
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Нужна помощь специалистов. Купил дом. Есть погреб. 5 квадратов. Высота 150 см. Стены кирпич, а потолок погреба деревянный. Никаких отверстий нет. Доски уже в плесени. Подскажите.
    1. Если я пробурю отверстие d110. Этого хватит для нормальной вентиляции?
    2. Говорят нужно 2 отверстия бурить, друг над другом, чтобы разность давления была. И намного эффективнее 1 отверстия.
    3. Сделать 1 отверстие и поставить принудительный вентилятор?
    4. Возможно есть другие варианты?
    Заранее всем благодарен!
