Избушка 4.80 x 7.50 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем fuel, 10.06.10.
  1. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Попробуйте сделать дополнительную кровлю с стропильными треугольными усилителями, они добавят стиля кровле. может быть имеет смысл добавить деревянный желоб водосток.
    Выпуск кровли перед монтажом МЧ застелите рубероидом и проверьте (дождавшись дождя), что стена останется сухой, в противном случае - удлиняйте кровлю и накрывайте металло-черепицей.
    Скиньте сечение стен+кровли домика. Высоту стен 1 и 2 этажа (высоту у боковых стен и в коньке) и толщину пирога перекрытия.
  2. fuel
    fuel
    fuel
    2.70m+ 2.20m конек ~5.05m
    Я там был и приблизительно разобрался почему течет.
    Дело в том что самый нижний брус (самый самый нижний) не профилированый а брус-квадрат.
    Поэтому когда на нем лежит профилированый брус (нулевой) то нет сложного паза, и вода затекает по горизонтальному шву беспрепятсвенно
    Я скорее сделаю козырек из металла внизу, в самом низу рядом с фундаментом.
    По поводу крыши номер 2, посоветуюсь с женой. Я видел такие решения. Мне они нравятся
    Я думаю может ее удлинить на метр -полтора и будет такой навес для приусадебных штук (но не дров) например не знаю там, тачка, или ведра, ну в общем то что лежит во дворе, но чтоб не мокло
    С цветом стало лучше. Купили еще 10 литров сапфира 122, покрасили пока что 2 стены. Стало наряднее! без пятен. Красили валиком. За счет того что стены пропитались в прошлый раз и за счет валика, расход значительно меньше. Осталось много краски может хватить почти на весь дом.
  3. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Вот и обещаннные картинки с водостоками из цепей. Народ уже этот вариант во всю использует
  4. fuel
    fuel
    fuel
    Но зачем цепи?)) я вот думаю и не пойм у зачем цепи))
    Имхо у норвегов все как то гармонично смотрится
  5. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Цепи - чтобы водосточные трубы не перемерзали (сосульки сбивать легче) и не портятся фасады из-за использования водосточных труб и колен, особенно если свес кровли в плане солидный. Ну и эстетика - для некоторых.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:no:...У меня такой-же!:)]:super:
