1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обратный клапан. Выбор и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем palex99, 07.05.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если ОК стоит сразу на выходе насоса, то он может не открыться и насос полностью не заполнится водой. Соот-но первый запус происходит насухую и есть риск спалить гидравлическую часть насоса.
    Если ОК вынесен, то имеем некоторое пространство (объем трубы), куда может выйти воздух из насоса и насос заполнится водой.
    Актуально только при первом пуски и при небольшом (метр-полтора) погружении под воду.
    Лично ни разу не сталкивался что бы в таких условиях насос не смог заполниться водой. Информация от форумчан была, что насос не заполняется, причем буквально день-два назад в какой-то теме.
    Решается элементарно, опустили насос, взяли и всосали ртом воздух из трубы. Всё, проблема решена.
  2. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    Извиняюсь за вторжение)
    Подскажите колхознику, ставить ли обратный клапан перед тройником (разводка на два дома) ? Или достаточно двух О. К., уже установленных на трубе, в скважине. И вообще по правилам, через сколько метров ставятся О. К?
    p. s. насос на глубине 80 м., соответственно вся автоматика сделана, схема это просто рисунок IMG_20171024_085603.jpg
    С
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Julsmirk, третий обратный клапан на мой взгляд совсем лишний. Я бы и второй не ставил, если честно.
  4. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    А я чёт сейчас подумал, наоборот третий клапан лишним не будет, типа- лишнего давления на нижний клапан (водяной столб + давление с двух гидро-аккумуляторов) ?
  5. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    Или такие мысли: если поставить этот третий обр. клапан (перед тройником), то не заметим выхода из строя (по каким либо причинам) нижнего клапана, и следствием чего будут гидро удары при каждом пуске насоса. Или нет? Поправьте.
  6. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @Julsmirk, А там, где третий ОК, зимой тепло?
    Учитывайте, что греющий кабель Вы сможете засунуть только до ОК, а дальше, если не отапливаемо, то замерзнет все
  7. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    Три зимы ничего не замерзало в колодце. А на счёт гидро ударов?
  8. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Не очень понимаю, в каком месте будет гидроудар. С этой точки зрения один ОК в самом низу оптимален был бы, так как при его неисправности это сразу будет видно по потере давления в системе.
    Если же у вас 3, то выход из строя первых 2х от насоса вы никак не обнаружите. Какая вообще цель столько ОК ставить?
  9. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    Ставить третий клапан, побудила мысль о снижении давления на нижние клапана. Но если "кто в теме" скажут, что вполне достаточно и двух клапанов на 80 метров, то я только "за".
    Мне просто сказали: на такую глубину нужно ставить О. К. через каждые 15 метров.
    Вот у меня и возникли вопросы.
    А про гидро удар, я про этот имел ввиду - выдержка из поста Protasevicha: "Вспоминаем школьные уроки физики, а именно - водяной барометр Паскаля - https://www.google.ru/search?q=водяной+барометр+паскаля&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiwhaSBlqzMAhWkDpoKHVlXDhMQsAQIKA&biw=1280&bih=880
    В 16-ти метровой трубе заткнутой сверху (обратным клапаном) столб воды будет высотой чуть больше 10 метров от уровня зеркала воды. Остальное - вакуум. Будет от обратного клапана до воды 15 метров - будет водой заполнено порядка 10,5 метров, а остальные 4,5 метра - пустота. При включении насоса из-за разряжения столб воды ускоряется и бьет по клапану, что ему (клапану) на пользу не идет. Да и насосу свободное вращение вначале резко переходящее в работу с нагрузкой (когда вода дошла до клапана) на пользу не очень идет.
    При таких глубинах/расстояниях не особо заметно вышеописанное, а вот при больших глубинах/расстояниях - отлично заметно, трубы даже в жестком креплении дергаются как "эпилептики".
    Поэтому на форуме и советуют при глубинах более 8-9-10 метров (на всякий случай с запасом, что бы не уточнять с точностью до "полметра") ставить ОК на выходе насоса".
  10. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Так мне кажется как раз обязательно ОК иметь непосредственно рядом с насосом на глубине, а те, которые выше уже опционально. Вы боитесь, что давления не хватит сверху, чтобы держать и вода будет утекать вниз? Там же еще и давление столба воды сверху добавляется.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Каждые 15 метров это многовато, достаточно через 40-50 метров поставить т. н. разгрузочный клапан.
  12. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    Alexeysvetlov, извините, но Вы что-то не так поняли, я Вам про Фому, а Вы мне про Ерёму, я спрашивал про верхний клапан (будет ли он лишним?), и нехватку давления не боюсь, а наоборот...
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    А что я не так понял? Вы с какой целью верхний клапан хотите ставить? Какие задачи он призван решать?
  14. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    Разгрузка нижних клапанов (50м. водяного столба + давление от двух гидро-аккумуляторов)
  15. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    Уже решил не ставить верхний клапан, убедили - достаточно двух. :)
