1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обратный клапан. Выбор и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем palex99, 07.05.07.
  1. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Приобрел обратный клапан на магистраль для насоса в колодце - EVROPA ITAP 1'. Будет стоять в колодце. Вопрос. Хочу и для байпаса у ГА приобрести обратный клапан. Но там он должен располагаться горизонтально. Этот тип клапана подойдет? Могу точно такой же купить.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подойдёт, у меня он горизонтально расположен перед поверхностным центробежным насосом.
  3. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Спасибо. Собираю по этой схеме. С возможностью слива воды на зиму.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обычно делают наоборот. ОК напрямую, а байпас с краном.
  5. Alton
    Alton
    Alton
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, решить вопрос. В доме (все указано на рисунке) есть система водоснабжения. Сегодня столкнулся с проблемой, реле давления РДМ 5 включает насос давление поднимается до верхнего предела, реле давление (после того как давление воды дошло до верхнего предела) выключает насос и в этот момент по манометру давление резко падает. Как только давление падает до нижнего предела, реле давление снова включает насос. И так до бесконечности. Пока грешу на обратный клапан возле насоса или возможный разрыв магистрали (где-то до реле давления).
    Подскажите если я реле давления поменяю на блок автоматики тоже нужен будет обратный клапан или же можно без него?
    Сейчас на улице - 20 и верхняя часть колодца замерзла, вода идет очень грязная может ли из-за этого забиться обратный клапан?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Похоже на то, если верно все описали (если насос при закрытых кранах так себя ведет).
    Нужен.
    Это только "вскрытие" покажет. Может он не забился, а поврежден/неисправен.
    Если у Вас расстояние от зеркала воды (от динамического уровня) до уровня реле менее 10 метров (именно по вертикали), то можете обратный клапан хоть перед реле поставить.
  7. Alton
    Alton
    Alton
    Да при полностью закрытых кранах, такая ерунда
    У меня колодец и вода меняет свой уровень то может сильно опускатся то может быть прямо на уровне земли. Поэтому вариант про клапан возле реле я боюсь не получится.
    Спасибо за ответ
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  9. ilya1366
    ilya1366
    ilya1366
    Боровичи
    Скважина 20 м, насос погружной центробежник, обр. клапан на выходе насоса. Два сезона насос работал без обр. клапана. Давление было прекрасное. Единственно, при включении прогоняло воздух несколько секунд. В прошлом году поставил О. К. Сезон - полет нормальный. В этом году запустил систему (на зиму сливаю воду, насос не достаю), один день всё как обычно, потом вдруг во время работы насоса резко упал напор. Чтобы закачать 2,5 кг в ГА- 50, минут 10-12. В таком режиме работал неделю. Купил новый насос, та же фигня. О. К. не проверял при замене насоса, наверное нужно было? На что думать, неужели клапан?
  10. metalord
    metalord
    metalord
    Добрый день всем, такая проблема, не могу понять в чем дело - имеется скважина, на ней старенький центробежный непогружной насос БЦ-1, от него идет ПНД труба 25-я длиной 6 метров (от насоса до зеркала воды 3 метра), на конце обратный клапан с сеточкой. Заливаю воду в трубу - вода из трубы не уходит, но при включение начинает качать и откуда-то травится воздух - после видно что воды стало ощутимо меньше в трубе. Соединение трубы с насосом герметично - проверял на 1 метровой трубе вставленную в бочку 200 л, напор нормальный, качает хорошо.
    1. Может ли быть уходить вода из-за неисправного обратного клапана?
    2. Если клапан одет на трубу пока все лежит на земле в горизонтальном виде прикрыченное до погружения в скважину и обратный клапан при изгибах трубы и подъеме всей системы хлюпает туда сюда и подсасывает воздух - это нормально потому что обр. клапан не в вертикальном положении или разболталась пружина прижимная на нем?
  11. fed180
    fed180
    fed180
    Мне предстоит заменить обратный клапан 1 1\4 дюйма на насосе Pedrolo
    Сейчас стоит клапан с белой тарелкой. То-ли пластик, толи второпласт.
    Не подскажете. Какой лучше купить. У друга стоит давно с тарелкой из латуни и чёрной какой то резины. Лет пять стоит, и закрывается нормально.
    А у меня лет 8 и стал после выключения насоса стравливать 0.3кг и после этого полностью перекрывается.
    Какие сейчас продают хорошие обратные клапана?
    Вот фотка старого клапана 8 лет назад.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @fed180, обратите внимание на ОК itap Europa.
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Стоит в скважине насос Юнипомп Эко 4, хочу поставить обратный клапан
    но не помню на насосе мама или папа, нужно муфту переходник ставить?
    Да и еще вопрос на насосе выход 1 1/4", может стоило поискать и клапан такого размера или нет смысла переплачивать, так как труба идет ПНД 32, а там внутренний диаметр 1".
  14. doctorc
    doctorc
    doctorc
    Всем бобра! Други, подскажите кто в теме. Имеется система водоснабжения дома с отводом на полив. Все работает отлично но есть одно "но". При включении полива сперва вода из ГА идет на полив через фильтр+систему умягчения и только когда сработает реле запускается насос. Все бы ничего но обратный ход воды мешает корректной работе системы умягчения. Поможет ли если установить второй обратный клапан (на рисунке красным), а реле давления перенести до забора воды на полив не меняя остальную схему? Понимаю что лучше наверное и гидроаккумулятор перенести вместе с реле давления, но он увы не поместится в маленьком кессоне где находится оголовок скважины. Электронные блоки управления включением насоса не предлагать, они срабатывают по движению воды а насос накачивает почти 10 атмосфер - порвет всю систему...
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ответ будет уже стандартный, и скорее всего Вам не понравится. :(
    Между насосом и автоматикой (ГА, РД) не должно быть никаких фильтров и т. п. ограничений нормального протока воды. Насос - клапан - труба - автоматика - отвод на полив "не фильтрованной" (если требуется) - фильтры - потребители. Т. е. изначально система собрана не правильно. Соот-но ответ - приводить систему к правильному виду.
    П. С. Выслушивать что автоматике требуется "защита" и доказывать обратное, не буду. И так уже чуть-ли не по несколько раз в месяц это приходится делать.
