1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обратный клапан. Выбор и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем palex99, 07.05.07.
  1. doctorc
    doctorc
    doctorc
    Изначально автоматика и ГА стояли до фильтров, но ГА с периодичностью раз в год приходилось очисщать от мелкодисперсного налета внутри груши. (не песок, а что-то похожее на ил) пока не переставили автоматику и ГА после фильтров - стало просто отлично и в данном виде все работало почти десять лет и никаких проблем не было, пока не появилась необходимость брать на полив нефильтрованную воду... т. е. придется бурить скважину чисто на полив и других вариантов решения нет? Как уже сказал выше РД легко перенести в кессон, а 100 литровый ГА туда просто не поместится от слова никак... переделывать кессон тоже не вариант - он бетонный, а вокруг уже давно плитка, ландшафтка и т. д. а вся соль проблемы в тои, что горе - мастера делая полив взяли отвод на него поставив тройник на оголовок скважины. Т. е. от скавжины забор нефильтрованной воды происходит до фильтров, автоматики и ГА, мотивируя это тем, что на зиму воду будет легче сливать перекрыв подачу на полив, но оставив на водонабжение дома... вот такая дребедень.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    а) да и чёрт с ним, такое чуть-ли не в каждом ГА. И не на что не влияет.
    б) частично "лечится" выключением насоса из сети и полным сбросом давления воды в системе, с последующим заполнением ГА. Т. е. мембрана полностью сжалась и следом опять расправилась. И так пару- тройку раз.
    Получите тактование насоса.
    Как вариант - в уже действующей Вашей системе сделать байпас мимо системы водоочистки и в байпас воткнуть обратный клапан. При открытии крана полива сначала из ГА через байпас пойдет отфильтрованная вода, после включения насоса - уже не очищенная. По мере роста давления и отключения насоса - всё повторится. Т. е. совсем прям неочищенную подавать не получится, придется смириться с потерей части очищенной.
    Альтернатива - обычная стандартная схема, которую упоминал ранее.
  3. doctorc
    doctorc
    doctorc
    Все понятно.(что вы советуете не получится технически, забор воды на полив идет от кессона, а это в 11 метрах от котельной где стоит вся автоматика с ГА. Причем все трубы уже давно закопаны в землю ибо полив автоматический и что-то переделывать выйдет дороже ввиду послежствий для уже уложеной тротуарной плитки и выращенного титаническими усилиями газона. Я профан в теме, и потому надеялся, что перенос реле давления в кессон даст желаемый результат. Еще вопрос, а если в кессон поставить небольшой ГА литров на 8-10 - это не позволит избежать тактования при включении полива? При этом большой, 100 литровый ГА оставить в доме. Таая схема не будет работоспособной? или 10 литров ГА для достаточно мощного насоса - мертвому припарка?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    У Вас сейчас при открытии крана полива вода из ГА прет обратно через систему водоочистки. Ну так дайте её путь в обход этой системы. Тройник перед водоочисткой и тройник после. Отводы тройников между собой соединяете при помощи обратного клапана. Направление (стрелка на корпусе) обратного клапана - в сторону насоса/кессона/крана полива. Открыли кран полива - вода из ГА минуя систему водоочистки через обратный клапан (через тройники/байпас) поперла в кран полива. Ес-сно чистая вода. Давление упало - реле включило насос - часть "грязной" воды стала поступать в кран полива, часть через систему водоочистки в ГА. Напрямую поступать в ГА её не даст обратный клапан который при встречном протоке закроется. Давление в системе потихоньку повышается. Как только оно достигнет порога отключения из ГА снова начнет тем же путем поступать в полив очищенная вода, пока снова не включится насос.
    Как по другому без кардинальных переделок обойтись - ХЗ.
    Воткните манометр в районе кессона и такой же манометр (если не установлен) в районе ГА/РД. И посмотрите как на них меняется/скачет давление (именно скорость изменения) при работе насоса. Соот-но прикиньте как будет себя вести реле.
  5. doctorc
    doctorc
    doctorc
    Тоже как вариант! Я тут подумал, а если мне просто поменять местами Фильтр и Автоматику? Т. е. седалть так: насос-полив-ГА+РД-обратный клапан-фильтр-потребитель? По идее это почти что поставить автоматику в кессон... при открытии полива падает давление в участке системы до фильра и потребителя и срабатывает РД подавая воду на полив, обратного тока чистой воды не даст ОК. Когда же открывает водуу в доме, падает давление во всей системе и также включается насос. Как на ваш взгляд такое работоспособно? В рамках котельной где стоит РД и ГА - я свободен в действиях, тут и доступ нормальный и есть возможность переделать систему.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вам это изначально и предлагалось. Т. е. привести систему к правильному виду.
  7. doctorc
    doctorc
    doctorc
    Я значит не так вас понял, я думал надо что-то менять в кессоне или трассе до ввода в дом. И порядок насос-автоматика с ГА - полив и т. д. не подразумевает схему насос-полив-автоматика ОК и тд. А при измененниях только в котельной - это идеальный вариант! Спасибо Вам.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Из-за ПНД фитинга заужается вообще до 3/4.
  9. летун
    летун
    летун
    Добрый день. Ситуация следующая. Есть скважина на 2 дома. Насос был поменен на более производительный, где то 4,5м3 в час. Обратный клапан стоит только на насосе, также было и на предыдущем (Грундфос SQ3). Спустя некоторое время началось следующее. После включения насоса и набора 4атм по манометру срабатывает реле давления и буквально через несколько секунд начинает падать давление в гидрике и стрелка манометра пляшет как бешеная, при этом пнд труба тоже пляшет, т. е. как бы пульсирует. После того как давление падает до 2 насос включается и все заново. Если что реле сам отрегулировал на 2 и 4 атмосферы (соответственно включение-отключение). И еще. У соседа стоит свой гидрик, но меньшего объема. Отключали соседский гидрик от системы, та же песня: включение, набор воды, отключение, пляска стрелки манометра, падение давления.
  10. FlashKiller
    FlashKiller
    FlashKiller
    Всем доброго времени суток!
    Набросал схему для водоснабжения + полив, хочется услышать мнение профи в данном вопросе, все норм или что-то стоит изменить? По весне буду на даче разводить.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Обратный клапан между реле и ГА не нужен.
    Я понимаю что сейчас будет уже очередное 100500-е "я не хочу что бы ГА участвовал в работе на полив и тем самым тратил свой ресурс!", но он (ГА) должен работать совместно с реле и насосом, "щадить" его для этого ошибочно. Системе (насос + РД + ГА) глубоко похрен какой у Вас там кран для чего, для неё они все равнозначны, разделение (мнимое и ложное) только в Вашей голове.
    В том виде как на рисунке, при работе на полив, реле будет постоянно включать и выключать насос, т. е. насос будет тактовать - емкость ГА никак не компенсирует изменение давления на реле, т. к. ГА отсечен обратным клапаном, и давление на реле (а соот-но и в кране полива) будет скакать рывками от включения до выключения. Дальше зависит от запаса прочности насоса. Может в таком режиме он у Вас проработает и достаточно долго, а может сдохнет уже на первом же поливе.
  12. FlashKiller
    FlashKiller
    FlashKiller
    На ресурс ГА глубоко пофиг. Я хочу сделать правильно, по этому и задал тут вопрос.
    То есть второй ОК нужно переместить за ГА, в сторону потребителей? Так как второй ОК все же необходим, по моему мнению, чтобы предотвратить обратный ток через фильтры как минимум.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно и так.
    Второй ОК, в принципе, вообще не нужен. Откуда у Вас обратный ток воды через фильтр возьмется? В рабочем режиме у Вас вся система заполнена водой под давлением, причем источник этого давления - насос и ГА. В режиме замены фильтра? "Проблема" стандартно решается установкой двух кранов - до и после фильтра. Перекрыли - и не нужно давление с ГА сбрасывать для замены картриджа, и опасаться обратного тока воды из системы если кто-то в это время откроет кран и запустит в систему воздух.
  14. FlashKiller
    FlashKiller
    FlashKiller
    При открытии крана на полив разве не может возникнуть обратный ток? Краны до и после фильтров - само собой.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Откуда он возьмется?
    Из Вашей внутренней разводки? Так она же не резиновая что бы обеспечить хоть какое-либо давление для обратного тока. Перекройте кран на магистрали (на фильтре) и откройте любой кран/смеситель - дофига воды вышло? Если в Вашей разводке нигде не окажется какого-нибудь воздушного мешка под давлением (который будет расширяться и выталкивать воду, как пример остатки воздуха в верхней части водонагревателя), то из крана вытечет буквально несколько капель. И это при давлении упавшем до нуля. Т. е. из внутреннего трубопровода обратному току просто неоткуда взяться. Тем более и даже до нуля у Вас давление в системе упасть не может.
    Из ГА? Да и хрен с ним! Он (обратный проток воды из ГА в кран полива) Вам абсолютно ничем не мешает, и ни на что не влияет. Более того, в самой подводке к ГА проток воды регулярно меняет своё направление, т. е. то в ГА, то из него. И это вполне в порядке вещей.
