1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обратный клапан. Выбор и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем palex99, 07.05.07.
  1. FlashKiller
    FlashKiller
    FlashKiller
    Спасибо за подробное объяснение, значит экономим 700 р. :)
  2. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    Допустимо ли использовать обратный клапан itap york (пластик внутри) для насоса в скважине? В магазине продали его, а я даже и не знал что они разные бывают. В интернете советуют клапан с железными внутренностями. Стоит ли купить другой клапан, пока еще не опустил в скважину насос?
    Заранее спасибо
  3. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Вопрос - давление в системе за 3 часа снизилось ориентировочно на 0,18 атм... То есть за 8 часов давление снизится до давления включения насоса... Это очень критично?..
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Нет. У нас был случай у заказчика за ночь давление бака падало 2 раза. Трест насос включался 2 раза за ночь без разбора воды. Продолжалось это 2 года потом нас попросили заменить обратный клапан. Мы заменили и в первые же морозы подводящая магистраль ночью перемерзла. Была плохо закопанна. пришлось делать греющий кабель. А с подтравливающим клапаном ничего не замерзало.
  5. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    Какой надежный ОК, купить на сегодняшний день?
    1" НР-ВР с латунным седлом
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
  7. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    Подскажите пожалуйста, на выходе из насоса 1", дальше покупаю муфту под 32 трубу, дальше по инструкции от 1 до 7м мне надо ставить обратный клапан. Дак вот чтобы мне не сужать диаметр водопровода надо ставить клапан 1-1/4" или 1" ?
    И вообще если я поставлю обратный клапан на выходе из центробежного насоса, какой риск сухого хода?
    Насос будет на 25-30м, зеркало воды на 10-20м в зависимости от сезона. Динамический уровень при включении не известен, но высока вероятность что будет высасывать до хода на сухую, если эксплуатировать без автоматики (мало ли выйдет из строя, а поливать надо).
    До этого на другом насосе обратный клапан стоял сразу после насоса, вода постоянно заканчивалась, ни разу проблем не было, правда я использовал только для набора бочек без какой либо автоматики.
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Дальше обратный клапан и потом фитинг. И ни как иначе.
