1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обратный клапан. Выбор и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем palex99, 07.05.07.
  1. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Спасибо!
    Если бы первый раз, то сомневалась бы. А поскольку уже было. - симптомы те же.
    Так насос не держит давление, потому и не набирает оптимальное, работает, не прекращая, реле не срабатывает. Я что-то не так понимаю?
    Последний раз сразу купили запасной клапан. Сейчас посмотрела, вроде монолитный. но никакого паспорта к нему нет. (может выкинули).
    Вечером придет мастер (он уже не первый раз меняет), тогда напишу причину.
    Только накладно получается. :( Потому и спросила, сколько может стоить такая работа. Как считаете?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Клапан достаточно сложно сломать. Там может либо заклинить на штоке пластинка, закрывающая проход, либо под неё попадает какаянить грязь и он начинает травить. Больше там ломаться нечему. Работа по замене клапана копеечная - отвернуть одну резьбу. А вот подготовление к ней - вынимание магистрали, сборка/разборка вот это основная и достаточно проблемная часть. Тут всё крайне индивидуально по трудозатратам.
  3. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Возможно проблема в электричестве
  4. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    Что именно? Перепады? скачки?
    Он такой нежный?
    Если судить по сегодняшнему дню, так клапан вылетел СРАЗУ при включении эл-ва. А его сегодня отключали 4 раза! То на 2 часа, то на 30 минут,...
    Хорошо, комп и холодильник не полетели...
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    +1! Скорее всего именно в этом дело. Спалился трансформатор, перевели на резервный а его мощи не хватает и он выдаёт 150 вместо 220. Ну а "дядя Вася" и рад поработать над заменой обратника, глядишь и трансформатор скоро основной починят!)
    Алиса, клапан НИКАК не связан с электричеством поскольку он МЕХАНИЧЕСКИЙ.
  6. Волосатый Кот
    Волосатый Кот
    Волосатый Кот
    Гость
    Полностью поддерживаю!
  7. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Да клапан никак не связан с электричеством, но это как вариант поиска проблемы что после отключения эл-ва летит клапан :)
  8. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    Ну. вот. Мастер приходил, клапан заменил. Все опять работает.
    Почему полетел клапан - только пожимает плечами, считает, такое у них качество.
    Первый клапан, который был куплен вместе с насосом, простоял 7 лет.
    А дальше - пошло-поехало.
    Общая конструкция, на мой взгляд, не очень удобная в случае необходимости демонтажа. Приходится снимать домик над колодцем, лезть в колодец, откручивать трубу, поднимать ее наверх, менять клапан и - обратно.
    Может это только у меня такая непродуманная конструкция?
    Может быть есть более продуманная схема?
  9. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Стандартная схема.
  10. otstoy
    otstoy
    otstoy
    Принципиально ничего изменить не удастся, но трубу, идущую вертикально, можно заменить на армированный шланг. В этом случае клапан будет легче менять. Ничего разбирать не надо, вытянул шланг и все дела.
  11. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    Я тоже подумала о гибком шланге. А на конце тогда должен быть какой-то груз, чтобы шланг был более-менее зафиксирован в вертикальном положении и "не плавал". Что это может быть? Существуют ли такие конструкции в готовом виде, а не самодельные? И как соединить этот шланг с трубой, идущей к насосу?
    Хочется основательно подговиться, чтобы при следующей замене клапана, сразу поменять трубу на шланг (если это возможно)
  12. otstoy
    otstoy
    otstoy
    Огружать шланг нет необходимости т.к. в нем будет постоянно находится вода и он распрямится под своим весом. А крепить к трубе при помощи хамутов. Можно на конец трубы сначала навернуть специальный наконечник для крепления шланга.
  13. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    alisa
    Может сфоткаете клапан?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Обратник таки оказался? Действительно, можно фотку или расскажите поподробнее что конкретно в нём сломалось?
    Если глубина до зеркала не больше семи метров то можно обратник уже в доме перед насосом поставить а всю магистраль из цельного куска ПНД поставить. Разницы принципиальной нет а при демонтаже клапана гораздо удобнее.
  15. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Ни где не видели информации о расстоянии от дна до клапана. Если он у Вас рядом с дном был, быть может у Вас песок намыло до клапана. Вот он травит от песчинок, которые не дают полностью ему закрыться. Такое случается.
