1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обратный клапан. Выбор и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем palex99, 07.05.07.
  1. vitamin_lcd
    vitamin_lcd
    vitamin_lcd
    Гость
    Всем доброго времени суток!
    У меня такая же проблемка. Только мы еще сами себе подкинули работы кусок - похоронили скважину на глубину 1,6 метра в землю для избежания промерзания. А теперь полетел клапан (станция включается раз в сорок мин.) Поменяли два клапана - те же яйца только в профиль.
    У меня вопрос спецам: Можно ли поставить второй клапан (ато и третий) в точке <А> (см. рис в аттаче)? Т. е. ставить клапан в воде, а не выше зеркала. Заранее всем благодарен!
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А можно поподробнее рассказать куда и главное как будет уходить вода из всасывающей магистрали при обратнике перед насосом? Откуда воздух возьмётся чтобы воду заместить? Часом ли не из отверстий в "профессионально" собранной всасывающей магистрали? )
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И не только. Во всасывающем трубопроводе могут быть воздушные пузыри, пополняемые, со временем, газами растворенными в воде, поступающими через негерметичный обратный клапан на на всасывающем конце трубопровода в скважине или колодце (почти гипотеза).:)
  4. 234455
    234455
    234455
    Гость
    Здравствуйте!
    Вот у меня на даче скважина из 40 трубы хочу засунуть в нее 32 пластик (или что-то близкое к этому) а обратный клапан поставить перед Н. С., потому, что 32й клапан в 40 трубу не полезет.
    И что в этом плохого? Ведь после набора у насоса создается обратное давление, которое и будет прижимать этот клапан наглухо. Воздуху, если нижний конец в воде, взяться не откуда по идее. Столб воды будет удерживаться сверху, а если и уйдет вода при долгом перерыве – установить кран для долива и просто проверять перед пуском.
    Ответьте пожалуйста. Почему клапан надо ставить именно внизу?
  5. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    А кто сказал, что его обязательно ставить внизу?
    Смело ставьте вверху и будет Вам счастье.
    Имейте в виду, что некоторые НС уже имеют встроенный штатный ОК. Тогда второй ставить не нужно. Ну либо поставить, а штатный снять, как сделал я.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кочевник! У Вас "игла" и поэтому других вариантов нет ...:(
  7. 234455
    234455
    234455
    Гость
    У меня насосная станция Speroni 100/25 - HL. Встроенного обратного нет! Сначала я подключил его кпрямо к трубе на которой колонка стояла - работал хорошо , потом видимо вода опустилась немного или труба уже старая (лет25) начал подсасывать воздух и ненабирать давление хочу тепрь опустить пластик в эту трубу, как можно толще, до зеркала. Так все же можно пред насосом его поставить или нет и почему?
    Заранее спасибо!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Во-первых на ПНД-32 можно поставить обратный клапан меньшего типоразмера.
    Во-вторых если все-таки, что-то не получится, можно поставить его на всасываущий патрубок НС, только нужно предусмотреть, как вы будете заливать всасывающий трубопровод перед пуском станции.
    В-третьих элементарно могла залиться скважина...
  9. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Почему же нет? Если бы трубы скважины были соединены не герметично, то пришлось бы опускать в скважину пластик. То же самое, что у автора. И ОК можно было поставить как внизу, так и вверху. Не вижу особой разницы в месте установки ОК. Некоторые ставят вниз, но по своему опыту скажу, что если он стоит вверху, то все работает прекрасно.
    Андрей, не нужно ничего заливать. НС атмосферного типа создает разрежение в трубе, и если все герметично, то запросто поднимает воду, даже если зеркало воды на 8-и метрах ниже станции.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Производители не зря рекомендуют устанавливать ОК внизу. И вспомните особенности эксплуатации вашей НС - был ведь подсос воздуха. И если такое возникает, значит вода из всасывающего трубопровода уйдет в скважину и человек будет чесать затылок почему у него не качает НС. Поэтому применение клапана в "нижней" позиции, при незначительном подсосе, позволит насосу со встроенным эжектором успешно закачивать жидкость.
    Хорошо, что у Вас стоит (или уже нет) поршневой насос с помощью которого без "нижнего" ОК можно заполнить всасывающий трубопровод, а если его нет, значит нужно еще предусмотреть решение по заливке всасывающего трубопровода. Установка ОК в "нижнее" положение позволяет заполнять, как НС, так и всасывающий трубопровод штатно.
    Впрочем, это не убедительные аргументы, так как продвинутый пользователь вполне может успешно эксплуатировать насосные агрегаты и с "верхнем" расположением ОК.
    А что происходит на практике: насос выплёвывает воду в напорной трубопровод и всё разрежение кончается, а на приёме, увы ничего нет, ОК захлопывается и насос в лучшем случае останавливается по сухому ходу, если есть такая защита, либо...:(
  11. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Ну я спорить не буду, ибо не специалист в этом вопросе, а всего лишь пользователь.
    Проводил такой эксперимент. Открыл верхний ШК на скважине. Вода, соответственно, ушла вниз. Опустил в трубу грузик на веревке. Зеркало воды - примерно 6 метров. Закрыл ШК, воду в трубу не заливал. Вода была только в НС. Запустил ее. Через несколько секунд вода пошла хорошим ровным напором. Защита от сухого хода у меня есть, и она не сработала. Всасывающая магистраль полностью герметична.
    Поэтому я и сказал, что воду в трубу заливать не нужно.
    Но не отрицаю, что для разных типов скважин и типов станций ситуация может отличаться.
    Недавно заполнял бассейн, померил дебит. 35 литров в минуту.
  12. Dima118
    Dima118
    Dima118
    Поэтому, желательно при запуске станции не открывать краны - в напорной магистрали должно быть противодавление, иначе так все и будет, к тому же при работе "на излив" насос может не создать разрежения для подъема воды (характеристики встроенного эжектора я не видел, к сожалению, и найти не смог, но на практике получается именно так).
    Если станция самовсасывающая, то достаточно залить только сам насос, запуск производить при чуть-чуть приоткрытом кране - для обеспечения стравливания воздуха. При этом, должен быть заметен выход воздуха - шипение или если пальцем затыкаешь, ощутимо давит. Если так и нет подсоса воздуха во всасывающей магистрали, станция 100% стартует с первого раза. Если воздух не идет, значит недолили воды в насос скорее всего.
    В "больших" центробежно-вихревых самовсасывающих насосах вообще заливают относительно немного жидкости - меньше половины уровня всасывающей секции, а центробежную секцию вообще можно не заливать. Но там и сальники другие.
    С уважением, Дима.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дима! Кран полагаю не помощник, т. е. не в каждом конкретном случае. При начальном пуске после насоса пустой трубопровод и пустой же ГА. Скорее всего происходит так, что вода из насосной камеры преодолевая сопротивление несжатого воздуха (выталкивая его) уходит в трубопровод и насос просто не успевает создать необходимое разряжение со стороны всасывающего патрубка. Много было вопрос как раз по такому эффекту при запусках НС.
    P. S. К слову сказать, и Кочевник заполнял при первом запуске свою "иглу" с помощью поршневого насоса (если мне не изменяет память).
  14. 234455
    234455
    234455
    Гость
    Спасибо!
    Кажется понял почему нельзя ставить наверху ОК.,
    Я тогда не смогу наполнить всас. трубопровод; Таккак, если буду заливать до клапана он не пропустит воду, а если после него , то вода будет беспрепятственно уходить в скважину по закону сообщающихся сосудов...
    Попробую ОК меньшего диаметра насадить и вниз.
  15. Dima118
    Dima118
    Dima118
    Андрей, да, тут я согласен - случаи разные бывают.
    А если по теме ("Расположение обратного клапана"), то все же считаю, что в случае самовсасывающей станции разницы нет вверху или внизу, но вроде бы бывают еще несамовсасывающие насосы - тут однозначно только внизу, т.к. насос сам не сможет удалить воздух из всасывающей магистрали, и заливать надо всю магистраль, и следить, чтобы не было пузырей.
    С уважением, Дима.
