1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обратный клапан. Выбор и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем palex99, 07.05.07.
  1. suchsuch
    suchsuch
    suchsuch
    Как грамотно присоединить обратный клапан к малышу? Какого размера лучше купить такой клапан? Из всех разновидностей таких клапанов, какой лучше и почему?
    Спасибо.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Пофигу какой. У малыша не сумасшедшая производительность, но лучше по диаметру шланга, если учесть, что у малыша выход под трехчетвертной шланг, то соответственно.
    Где? Сразу после.
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    ИМХО у малыша есть свой,встроеный, обратный клапан. Зачем еще один?
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Покажите !
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Клапан стоит в заборнике. Такая резиновая шайба.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Дополнительный клапан=поршень=резинка прилагается в ремкомплекте насоса:)
  7. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Я бы всё же рекомендовал обратный клапан брать слегка увеличенного диаметра. Например: если шланг 1/4 дюйма - клапан брать нв 2/3 дюймв, а если шланг 2/3 дюйма - клапан брать на 1 дюйм (через переходные штуцеры его в шланг вставлять). Меньше нагрузка на насос будет, так как у разных клапанов - разная мощность пружин и площадь запорной пластины.
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    я вообще не поклонник малыша, но всё равно удивлён, что у вибрационо-плунжерного насоса не стоит обратный клапан. Мне казалось он там - лепестковый, но есть - прям на мордочке.
    Если Малыш задействован в системе водоснабжения т.е. с Г.аккумулятором, датчиком давления и сухого хода, то всё равно лучше купить обычную насосную станцию, а если просто наливает ёмкость, то я бы поставил обратный клапан наверху возле ёмкости - проще, нагляднее и не повлияет на функциональность значительно.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    В Малыше есть обратный клапан. Дополнительный ни к чему.
    Если только охота деньги потратить
  10. Kolbb
    Kolbb
    Kolbb
    С дополнительным обратным клапаном удобнее, не надо ждать пока вода поднимется по всему шлангу. Обратный клапан в насосе есть, но слабоват, долго не держит воду. Клапан лучше ставить бронзовый (надежней)
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Даже если клапан барахлит, лучше потерять пару секунд на подъем воды в шланге, чем "пол" атмосферы из-за лишнего "тормоза":)
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Так это даже здорово, что обратный клапан подспускает. Не надо перед морозами заниматься осушением магистрали.
  13. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Обратный клапан в "Малыше" и аналогах "держит воду" в системе водоснабжения месяцами! Попробуйте подвесить насос в водоисточнике согласно инструкции по эксплуатации. На работоспособность клапана серьезно влияет столб воды над насосом. Поврежденный же клапан, безусловно, необходимо заменить.
  14. doCENTik85
    doCENTik85
    doCENTik85
    Киев
    После использования более 10 лет разных насосов типа Малыш могу сказать, что обратный клапан держит воду но слабо и то пока он новый, а через пару недель активного использования насоса можно сказать что клапан свою функцию не исполняет и получается бесплатная защита зимой от замерзания.
  15. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Могу повторить: "установите насос в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя."
    Рекомендации те же: "внимательно читайте инструкцию." В ней есть четкие ограничения по продолжительности непрерывной работы насоса и чередованию режимов "труда и отдыха". Указан и срок службы "изделия". Как правило не более 12-ти месяцев (при правильных эксплуатации и монтаже!).
