1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обратный клапан. Выбор и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем palex99, 07.05.07.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Вибрационный насос (типа малыш, ручеек, вода в колодце в 12м ниже уровня земли) будет подключен к ГА.
    Где лучше разместить обратный клапан: на самом насосе или около ГА? Плюсы и минусы какие?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Размещайте обратный клапан (ОК) в том месте, где Вам будет удобнее. Если система будет рассчитана на зимнее использование, предусмотрите байпас в обход ОК для слива воды из системы. В последнем случае ОК выгоднее расположить около ГА.
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    на зиму рассчитана не будет.
    Тогда расположу ближе к ГА.
    Будет все в куче (фильтр грубой очистки, ОК,ГА, РД и пр.) и грязью от насоса не забьется - видел тут где-то тему, что шланг набило песком на метр. А у меня песочек имеется.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зря Вы так пессимистично.
    Аппетит приходит во время еды...:)]
    Мужики, а есть готовые, фирменные решения для слива воды при отъезде с дачи на неделю?
    Видимо, это байпас внутри скважины в обход ОК и электро-управляемый клапан.
    А может что-то еще...
    Кто знает, подскажите пожалуйста.
  5. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    Тайны изготовления "Малышей" утеряны. Либо надо покупать их сразу минимум парочку, либо Водолей / Водомёт (путаю постоянно). Говорят какой-то из них (украинский) лучше. У меня уже года 4 работает.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Причем тут Малыши я так и не понял...
    Поясните пож.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей А.А.? это следует из названия темы.:)] Решения слива могут быть разные, кто это делаем в колодцах с помощью механически управляемых шаровых кранов, электромагнитных клапанов.
    В неглубоких скважинах с погружными насосами управление сливом организуется на поверхности, путём выше рассмотренного байпаса, при этом ОК после насоса в скважине не устанавливается. Если насос имеет встроенный обратный клапан, то он удаляется и ставится на напорной магистрали, в помещении, перед гидроаккумулятором.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У себя на даче вообще его не ставил, насос "Водолей" прекрасно держит на себе:), верхнее значение давления выставлено на 2 атм, с 8 м поднимает.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь вопрос в том, где его установить, как раз для того, чтобы оперативно сбросить давление и слить воду обратно в источник водоснабжения!:)
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А не устанавливать ОК это не ответ?:)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В вибрационных насосах обратные клапаны не айс! Поэтому желательно установить дополнительный внешний. А где его разместить, будет зависеть от того, кому как удобно эксплуатировать систему.
    Кроме того, при длинных напорных магистралях, внешний ОК будет служить дополнительной защитой вибрационного насоса от гидроударов.
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    В инструкции к моему - написано, что по-тихоньку вода уйдет. Вроде указана высота при котором это произойдет.
    Купил вчера комплект:
    ГА на 24 л - 810 рэ (белмос какой-то или на бел точно начитанется);
    РДМ5 от джилекса - 305 рэ;
    Манометр джилекс - 125 рэ;
    Фигня латунная (или типа) с пятью дырками - вроде 200 рэ;
    Фильтр грубой очистки (небольшой, на 1 л, см 15 высоту) 700 рэ.
    Осталось ОК на 1 дюйм купить и переходники всякие.
    Скажите есть ли такой кран, чтобы мне сделать развод воды к ГА и мимо ГА? Трехпроходной - имеет состояние и туда и сюда, т.е. не подходит - нужно либо туда либо сюда. Или городить придется?
    Есть ли переходники под садовый шланг 3/4 на резьбу (железо) на 1 дюйм?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем Вам такой кран?! Подключаете ГА к магистрали через обычный шаровой кран и тройник... И всё!
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Лучше поставить клапан у самого насоса. (а лучше и там и там)
    Теоретически насос не должен позволять воде сливаться обратно в колодец, но практически он это позволяет.
    В результате даже при малейших неплотностях в шланг будет подсасываться воздух, который потом пойдет в ГА.
    А также будет складываться шланг, который в колодце.
    У меня он от этого начал трескаться.
  15. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Это будет уже два шаровых крана и тройник. Одним шаровым краном не обойтись.
    М.б. вы и правы!
    3/4 клапан не так обременительно. В 50 см-100 см от насоса хватит?
    Сливать мне не надо - я по осени просто увожу шланг с насосом (и кидаю в подвал гаража).
