1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обратный клапан. Выбор и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем palex99, 07.05.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Vikotors, почему два? Посмотрите, например на любую НС - от пяти-ходового штуцера на ГА отходит один шланг, на него ставится один кран. Так и у Вас - напорная магистраль, в разрез ставится тройник, на отводе его шаровой кран и далее шланг (трубопровод) на ГА.
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    И что будет?
    когда кран закрыт - идет все в ГА (ну или наружу, смотря куда в его в тройнике поставить).
    когда кран открыт - идет все и в га и мимо. а надо только мимо.
    или не понял?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Когда кран закрыт - вода поступает только в водоразборную сеть.
    Когда кран открыт - и в сеть и в ГА.
    А нужно как-то иначе?
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Да, нужно иначе: как и писал либо/либо: либо в сеть (громко сказано (сеть :) ) - шланг в огород :)) либо в ГА (на минимойку, водички набрать и пр. нужды).
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Считаю, что отключение ГА - это лишнее. Главные функции ГА - это защита от гидроударов и обеспечение правильной работы РД. Гидроаккумулирование - второстепенная функция.
    Поэтому рекомендую не исключать ГА из системы во всех случаях.
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    У меня огородная бочка гидроударов не боитс. :)
    Лишний раз пускать огородную воду через фильтр - нужды нет. К тому же расход обычно большой идет - либо полив (1-2 часа) либо бочки (200-400 литров). ГА тут совершенно не нужен - вполне хватает мощности насоса дать струю метров 6-9 через распылители поливочные даже после 14м вертикали и 70 горизонтали, а в доме у меня водопровода нет, т.к. нет канализации.
    Так есть такие краны (либо/либо) или нет?
    Если нет - придется коллектор покупать на два краника.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бочка, разумеется не боится!:) Гидроудары влияют например, на насосное оборудование, реле давления, манометры, запорную арматуру, в конце-концов на трубопроводы и фитинги.
    Трехходовые краны должны быть, но сходу не могу Вам привести на них ссылку, во всяком случае Вас выручит водоразборный коллектор.
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Ну при закрытых кранах - остается лишь пустой садовый шланг. Он даже не надуется.
    Нашел схему - если подача с низу - самое оно: либо на право, либо на лево.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2717088/original.gif
    Осталось найти сам кран с L-образным проходом (это научное название :) этого вида крана).
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Однако, интересная конструкция (по материалам - www.vesta-trading.ru):
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Андрей, спасибо за ответ !
    У меня предположительно вода будет пониматься с 25-30 метров (от скважины до ГА будет метров 15), зимой обязательно слив с пом. эл.-маг. клапана, расположенного, видимо у самого насоса. Вопрос - достаточно ли одного ОК возле насоса, ниже эл.-маг. клапана?
  11. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    Всем добрый день! Есть такой вопрос. Глубина скважины 18 м. Динамический уровень 6 м. На конец подающей трубы (d32), который запущен в скважину, не установили обратный клапан. Имеет ли смысл его устанаваливать, грубо говоря, на поверхности - между "выходным" из скважины концом трубы и насосом?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, имеет. Надеюсь насос самовсасывающий?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не просто имеет, а необходимо. Лучше прямо перед насосом.
  14. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    Понял Вас. Да, самовсасывающий. Насос чисто на полив - без ГА.
    Обратный клапан ставил, как советует Забаненный, сразу перед насосом. Клапан вертикальный латунный, но тарелка пластмассовая, а не латунная.
    Дело вот в чем. Первый пуск - прододжительная работа насоса (время разное: от 5 мин до часа). При втором пуске, например, через 5 минут после остановки насоса, вода идет не сразу - насосу надо поработать некоторое время. Время не хронометрировал, но "на глаз" как при первом пуске, где-то 1-2 минуты. Я так понимаю, водяной столб в подающей трубе все-таки "отрывается" от ОК, хотя шума слива не слышно. Получается, что обратный клапан "запирает" воду только в насосе и все что я получаю - это только то, что второй и последущие разы воду в насос заливать не надо. Возможно это нормально, хотя мне кажется, что нет. По большому счету не критично при повторных пусках подождать когда насос закачает воду, но нет ли угрозы самому насосу? В качестве "скорой помощи" буду менять обратный клапан на клапан с латунной тарелкой. Про подсос воздуха в подающую трубу - кажется, все герметично (вода нигде не сочиться), но конечно с помощью манометров не проверял. Может не правильно систему запускаю - открыл сливной кран, включил насос?
  15. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Пожалуйста объясните, чем это лучше по сравнению с клапаном на конце всасывающей трубы?
