1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обратный клапан. Выбор и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем palex99, 07.05.07.
  1. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    По себе сужу - получается, что ничем не лучше:( Постоянного водяного столба нет. Заменить обратный клапан, правда, проще, если он "на поверхности", а не на конце трубы в скважине.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Воду из системы проще сливать.
  3. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Вот и по-моему мнению, что лучше, если клапан на нижнем конце всасывающей трубы. Столб воды не разорван. Вода подается сразу при включении, насос не глотает воздух. Хотелось бы услышать аргументированные возражения, если они есть.
    Ну, а воду сливать нужно не часто. Хотя, это тоже аргумент.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Возражение сообщением выше. Если всасывающая труба закреплена жестко, нет возможности её постоянно вытаскивать, но есть необходимость часто сливать воду из системы (зимой, например, при периодическом проживании), и лень или нет возможности поставить байпасс для слива системы, то ОК на конце трубы не есть хорошо.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Достоинство верхнего расположения, как здесь уже говорилось, возможность слива системы и оперативной замены ОК без подъёма всасывающего трубопровода.
    Если всасывающий трубопровод и всего его стыки выполнено с высокой степенью герметизации, а некоторый производители даже указывают о верхнем расположении ОК, почему бы не поставить его сверху?!
    Впрочем абсолютная герметичность нужна и при нижнем расположении ОК!
    Сам собираюсь сейчас перестраивать систему путем вакуумирования скважины. Всасывающего трубопровода, как такового, не будет - только герметичный отвод (армированный пластиковой спиралью шланг) от не менее герметичного оголовка, фильтр-грязевик, ОК и далее поверхностный струйный самозаливающийся насос.
    Для Виктора Головко.
    Возможно травит ОК - нужна замена на другой экземпляр, про герметизацию я уже говорил выше.
  6. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    Спасибо, буду лечиться таким способом. Но если ничего не поменяется и постоянного столба не будет - насос не обидится :)? Гидроудары и такое прочее. А в работу правильно запускаю систему - открыл сливной кран, включил насос? Читал, что некоторые запускают по такой же системе, но в несколько приемов (хотя это у ни был первый пуск, а при последующих сразу шла вода).
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Виктор, если всё смонтируете с особой тщательностью и повезёт с клапаном, нужно будет только один раз заполнить насос водой, дальше всё должно нормально работать.
    Желаю Вам чтобы не было утечек ни через ОК, ни через соединения всасывающего трубопровода!
  8. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    ОК, будем стараться. Клапан уже купил. А Вы чем соединения уплотняете? Я как-то больше паклю люблю плюс паста-герметик французская. Вспомнил, как при Союзе краской это все промазывали - стояло вечно. Ленты и нити не нравятся!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если резьба металлическая, то тоже стараюсь льном, если пластик - то тангит унилок или фум-лента. На металле лента держит, но с переменным успехом.:(
  10. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Согласен с вами, на металле использую паклю, если фум-ленту то в два захода, первый раз наматываю приблизительно половину, вкручиваю и выкручиваю, чтоб лента "въелась" в резьбу, потом наматываю еще сколько нужно "на глаз" и все, тогда держит нормально. На пластик только фум-ленту.
  11. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    Отчитываюсь по замене обратного клапана. Поменял ОК с пластиковой тарелкой на ОК с металлической. Второй в длину и по диаметру заметно крупнее. И цена почти в 2 раза выше. Кроме замены клапана подтянул все соединения на "всосе". Подтягивал серьезно - думал, если сломаю или сорву резьбу, можно все заменить, не такие уж принципиальные деньги. Но слава Богу, ничего не сломалось. Да, как советовали, снял маленькую фаску на срезе трубы. Ну что сказать? Помогло. Или это только за счет установки нормального ОК или все в комплексе, но столб воды не отрывается от клапана. Т.е. при втором и следующих пусках насоса вода льется почти сразу. После ночного перерыва вода пошла где-то секунд через 10, что считаю очень приемлемым результатом. Так что всем пока доволен, всем спасибо.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Столба у вас нет не потому, что не там ОК стоит, а потому, что где-то соединение некачественно собрано. У ОК меня стоит прямо перед насосом и никаких пауз при запуске насоса нет, вода идёт сразу.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Забаненный, не соглашусь с Вами - кто знает в чём истинная причина: в не герметизации всасывающего трубопровода или его соединений или в утечке через некачественный или неисправный обратный клапан? Лучше уж перестраховаться. В прошлом, сталкивался и с тем и с другим, как впрочем многие участники форума...
    Лично, не доверяю ни ОК с латунными золотниками, не с пластиковыми.:(
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Проблема всегда в одном - в кривых руках! ) Либо изготовителя клапана либо монтажника трубопровода! И другой причины нет. Посему ОК лучше ставить там где его удобнее обслужить, а вверху или внизу - непринципиально.
  15. zhydkou
    zhydkou
    zhydkou
    Минск
    ИМХО 1. продолжительность и чередование влияет на электрику насоса и её перегрев 2. Гарантия на Белорусский ручеёк 2,5 года.
