1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Бюджетная очистка воды обратным осмосом
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Winder, 11.06.10.
  1. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    А почему нельзя рассмотреть вопрос с отстойниками? Если позволяют площади то получается очень бюджетная система. У меня система состоит из трех емкостей и насоса. Никаких фильтров. Если до ее установки унитаз работал месяц, а смесители полгода, то сейчас в течении двух лет никаких нареканий к сантехнике. Обслуживание-раз в три месяца слить ржавчину со дна отстойника.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А поподробней можно?
    Спасибо!
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да я особо и не заморачиваюсь с осмосом, даже по-моему наоборот, проще получается:|: Безнапорную аэрацию, я конечно рассматривал в разных вариантах, но дополнительные большие ёмкости, слив ржавой воды, механическая фильтрация...
    И потом, куда можно девать очень жёсткую воду, хоть и без железа? В бойлер низзя, мытся ей тоже не фонтан... как бы и некуда её особо девать то Т.е. полюбому надо всю умягчать:mad:
    Самый бюджетный вариант был как раз с отстойниками: 2-3 ёмкости в которые вручную добавляется белизна+известь+к.сода, правда тут уж точно нужен отдельный человек чтобы каждый день с этим управлялся, а ему зарплату ведь надоть платить:|:
  4. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    мембранная очистка воды
    Анна.Осмос
    Непонятно, откуда взялась цифра 150 тыс И соответственно все дальнейшие поджсчеты по окупаемости. Если брать осмос с минимумом автоматики (каким пользуется автор, насколько я поняла), то капитальные затраты будт существенно ниже.
    И главное, при сопоставлении этих двух вариантов - осмос и баллоны, нужно понимать, что качество и стабильность очистки осмосом значительно выше! Соответственно просто сравнивать в лоб стоимости двух вариантов не совсем корректно.
  5. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Подробнее о системе с отстойниками (временный вариант,который продержался 2 года) на октябрьские праздники все переделаю надеюсь. Автоматика готова, шаровые краны моторизировал .
    Две емкости по 250 литров в качестве отстойников.
    Залив происходит путем перестановки крышки бака с распылителем и поплавком. Вода в распылитель идет от автоматики №2 из скважины с "Малышом". Отстаивается около 2-х суток (хотя уже через сутки все железо выпадает в осадок, а сероводород улетучивается)
    По окончанию воды в рабочей емкости (сигнал авария автоматики №1)
    рабочая емкость заполняется из отстойника, который дольше отстаивался.
    Отстойник вновь заполняется. Вот и все. Вода в систему из рабочей емкости подается через автоматику 1 с баком на 80 литров. Насос обычный садовый
    . Он-же перекачивает воду из отстойников в рабочую емкость путем переключения кучи кранов. Надеюсь через неделю от всего этого избавиться и получить полностью автоматизированную систему.
  6. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    На момент написания поста, уже весила 200 литровая бочка-отстойник с аэрацией аквариумным компрессором-фильтром, после него фильтр на 5мк., дальше простой осмос (3+1) и в водопровод, а под умывальником отделённые от осмоса минерализаторы (+2) поставлю.
    Идею аэрации вичитал в инете и сосед который работает на водочном заводе подтвердил, что у них вода проходит обезжелезнивание путём аэрации...
    Вот теперь сами делайте выводы :hello:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Собрал я таки установку по схеме ниже, тока пока к накопительному баку не подсоеденил:|:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В натуре выглядит это так:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подцепил значит я озон - запах сероводорода убивает насмерть, более того один чел. сказал, что пахнет как родниковая вода:|:
    На вкус прада пока не очень, чувствуется пластик, щас немного постоит бак полный думаю потом лучше будет, тем более для питья через уголь пущу.
  10. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Можно подробнее описать процесс промывки мембраны. Чего включается\выключается как потоки жидкости движуться.
    И схему если можно по больше, надписи не читаются совсем.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При каждом включении и выключении происходит прямая промывка, т.е. открыт входной клапан и включен циркуляционный и дозировочный насос, а насос повышения давления не работает. Лимонкой ещё не промывал, но при этом будет работать только ЦНасос, а кран Р-41 будет закрыт.
  12. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Вопросы только по циклу промывки при включении:
    Что налито в баке с реагентом для промывки?
    Каким образом включается дозировочный насос ингибитора при промывке? ведь он стоит до насосной станции? Или ваш ответ по тому что в промывочном бачке и там есть еще один насос дозатор который не нарисован?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ничего, этот бак (обычная канистра) только для промывки лимонной кислотой, его сейчас вообще нет, тока штуцера для её подключения предусмотрены.
    Дозировочный насос (MixRite) включается автоматически при наличии потока.
    Других насосов нигде нет. При промывке, всё работает как в штатном режиме фильтрации, кроме насоса Педролло.
  14. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Непонятно зачем тогда вообще нужен дополнительный контур промывки , если мембрана сама по себе промывается потоком фильтруемой воды.
    Или вы на будующее сделали в расчете на то, что будите промывать ее кислотой?
    А не эффективнее ли будет гонять кислоту по кругу, то есть с выхода "грязной" воды посылать ее обратно на вход и так по кругу, по мере разделения жидкости мембраной добавляя кислоту
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, именно для этого. Т.е. прямая промывка водой с ЭДТА - регулярная процедура, а кислотой периодическая, как тока замечу, что производительность мембраны падает.
    Оно и задумано промываться по кругу циркуляционным насосом, но без давления и соотвественно без разделения на мембране. Лимонная кислота просто растворит выпавшие соли с мембраны, потом промою чистой водой и всё.:hello:
