1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Бюджетная очистка воды обратным осмосом
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Winder, 11.06.10.
  1. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    ООО... а это еще что такое - ЭДТА?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНАЯ КИСЛОТА, правда я имел ввиду её натривую соль - Триалон Б или комплексон 3 по другому, игибитор, который я дозирую в воду перед мембраной. Я писал ранее в этой теме.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На днях забилась у меня мембрана, прозевал и несколько дней/недель не дозировалась добавка, и как раз дни жаркие, душем постоянно пользовались. Вчера промывал мембрану лимонной кислотой, навёл в пластикове ведро 1-1,5% раствор, сунул туда шланги, ночь покрутил циркуляционным насосом, а с утреца всё стало как прежде:victory: Щас думаю может сразу бочку с ингибитором поставить а в ней поплавковый сигнализатор с сиреной, шоб не забыть подлить...:|::hello:
  4. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    По озонированию- бытовой озонатор- даже типа Q- на неосушеном воздухе требует невороятных условий- Озонаторы, работающие на неосушенном воздухе помещения, имеют разрядные ячейки открытого типа, т. е. воздух помещения без всякой подготовки поступает в разрядный промежуток ячейки. Производительность и ресурс таких Озонаторов зависит от параметров воздуха в помещении: влажности, температуры и запыленности. Чем ниже температура, влажность и запыленность воздуха помещения, тем больше безаварийный срок службы Озонаторов и тем более высокая концентрация озона и производительность. Ниже приведены графики, иллюстрирующие зависимости производительности Озонаторов от влажности и температуры воздуха. Из графиков видно, что эксплуатация Озонаторов при относительной влажности воздуха выше 60% и температуре воздуха выше 20ºС становится неэффективна (производительность значительно ниже номинальной), при повышении температуры воздуха до 30ºС и/или относительной влажности до 80% резко возрастает вероятность перехода барьерного разряда в дуговой и выхода из строя разрядной ячейки и/или высоковольтного блока питания.
    Вообще- на практике- очень эффективный метод, но аппаратурное оформление промышленных установок- фантастически сложное, требовательное и энергозатратное. А то, что продают под видом бытовых- увы.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тем не менее, год уже работает, и с возложеной на него задачей успешно справляется.
  6. Silver74
    Silver74
    Silver74
    Волгоград
    Winder, а есть фото Вашей установки и установки промывки осмоса?
    Где покупали мембрану и корпус?
    Не делали ли спецификацию по применяемым элементам?
    У меня общая жёсткость 2000 ppm :(
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фото установки на предыдущей странице, установка промывки эт пластиковое 20литровое чёрное строительное ведро, куда я сую 2 шланга тож пластиковых. Мембрану и корпус брал в ООО"Осмос". Спецификацию не делал.
  8. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Если не секрет сколько по дененьгам получилось (первоначальные вложения)?
  9. Rara1
    Rara1
    Rara1
    Скажите мне не химику: сероводоро H2S + озон O3 = H2SO4 ? Или H2SO3 (что тоже не подарок)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы в курсе, что Ваш желудок заполнен соляной кислотой? ;)
    Далее, если у воды рН более 7, то кислота сразу же превращается в соль. Ну а если меньше, то там и без того эти и другие килоты есть. Кстати сам сероводород эт тоже килота. :)
    Ну и напоследок, всё-таки успокою:|: сероводород окисляется до элементарной серы. :hello:
  11. Rara1
    Rara1
    Rara1
    Кислота кислоте рознь, кислоты разные есть с одной мы чай любим пить, других боимся как огня)
    Я конечно в курсе, и в курсе что концентрация образовавшейся "серы" как вы говорите ничтожна мала в водном растворе, и даже на рН особо не влияет, поскольку есть буферные элементы. Но иногда сероводорода бывает очень ОЧЕНЬ много, количество озона некто толком не рассчитывает для бытовых установок, потому интересно что скажут химики?
    Значит говорите сера, ау химики ту есть ? Что там за сера в чистом виде такая образуется? Всегда думал что в воде катионы и анионы. А доводы типа сам дурак всегда считал самыми убедительными! ;-)
    Вообще у меня по озону много вопросов? Почему например все молчат про то что у озона период полураспада? А не полное разложение на кислород, как все утверждают кто продаёт?
    Что происходит с органического гадостью которая окислилась и продолжает "разлагаются" ?
    Извините что не совсем в тему, но тут столько специалистов писало.
    Winder к вам лично почёт и уважение, ваша схема водоочистки видно была проработал со всех сторон, и теория не подкачиваете. Ветка интересная, много народу грамотного советы давало, и вы подробно расписали процесс. Вопрос у меня по сути)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я химик;) Специальность правда другая, но тем не менее.
    После осмоса никакой органики просто нет.
    Остаточный озон задерживается и разлагается на активированом угле.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это если кислородом воздуха сероводород окислять, получится элементарная сера. А если озоном или перекисью водорода - в зависимости от дозы либо сера либо серная кислота, которая диссоциирует в воде, и в итоге имеем сульфат.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Winder, Ваш пример может вдохновить очень многих.
    Сообщите пожалуйста режим включения бытового озонатора при эксплуатации, примерно время наработки и ожидаемый ресурс прибора.
    Меняли ли Вы его за время службы установки и если да то с каким интервалом?
    С наилучшими пожеланиями и уважением.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В озонаторе недавно сгорела катушка:( Сейчас на ебэе заказал пару новых, без корпуса за 500руб. Пока периодически добавляю 50мл. белизны. Озонатор работал при включении установки без перерыва, видимо поэтому и сгорел, щас сделаю 5мин работы -10отдыха или типа того. :hello:
