1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Бюджетная очистка воды обратным осмосом
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Winder, 11.06.10.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Спасибо за быстрый ответ.
    Видимо Вы его разбирали. Озон в нём генерирует пластинка или трубка?
    А сколько времени он проработал и в каком режиме? У меня сложилось впечатление что Вы изъяли из него таймер и он работал круглосуточно, сутками, неделями, месяцами и т. д.
    Я прав? Если я прав то сколько месяцев или лет он так отработал?
    Белизну добавляете потому что озонатор пока не работает или потому что эффект от его работы стал меньше?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там трубка. 2года отработал. Таймер там механический, отключил, включалась/отключалась установка ОО и он одновременно с ней. Белизна для окисления сероводорода, без неё вода попахивать начинает.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Правильно ли я понял что сначала Вы использовали озонатор и запаха сероводорода не было, а потом он появился несмотря на включённый озонатор? Если я прав в своём предположении то сообщите пожалуйста, через какой срок снизилась эффективность работы озонатора?
    И раз уж сказали что трубка то напишите какая она, кварцевая или керамическая? Керамическая белая непрозрачная, а кварцевая прозрачная и сквозь неё виден металл внешнего электрода.
    Я предполагаю что трубка снизила выработку озона из-за того что в неё подавали неосушеннный воздух и поэтому корродировал металл электродов, разряд переходил в дуговой значит вырастал ток. И ресурс у неё около 2 000 часов или чуть больше.
    Вышедшей из строя катушкой Вы называете высоковольтный трансформатор блока питания?
    Так ли это?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Правильно, озонатор был включен, но т. к. высоковольтная катушка-трансформатор сгорела озон не вырабатывался;)
    Думаю мгновенно после поломки:)]
    Возможно, корозия есть, возможно и было снижение выработки озона, но озона хватала с избытком, пока катушка не сгорела.
    Да высоковольтный трансформатор но не блока питания, он залит компаундом, поэтому просто перемотать нельзя.
    Вот что я сейчас заказал и примерно также выглядела начинка внутри старого [​IMG]
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну вот, напугали, мало кто знает/помнит чё такое электролитическая диссоциация, но все слышали про серную кислоту;) Теперь будут думать, что умываются серной кислотой:aga:
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Winder, благодарю за развёрнутые ответы.
    Трубка кварцевая.
    И всё-таки попрошу Вас прикинуть время работы до поломки в часах. Приблизительно.
    С уважением.
  7. Amals
    Amals
    Amals
    Благовещенск
    И поскольку в среднем минут установка работала после включения?
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это ведь я для того написал, чтобы было понятно, что если доза недостаточна - придётся ещё серу отфильтровывать.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никакой серы не замечал, вода кристально чистая.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Доза достаточная для окисления до сульфата.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я уже писал, что применил 2х каскадную схему, специально для того, чтобы концентрация озона в воде была высокой.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Сера является гидрофобным веществом, в воде не растворяется и используется в гомеопатии. Главный эффект в этом случае - снижение выделения кожного сала кожей головы. Исчезнет себорея.
    У автора вода проходит установку обратного осмоса и микрокристаллы серы через неё точно не проходят.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сероводород проходит и он окисляется в баке уже после мембраны.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Сероводород проходит, а вот элементарная сера наверняка нет.
    Мнэм, обратный осмос это не конечный элемент Вашей цепочки?
    Я полагал что окисление это второй этап после первой грубой очистки. Иногда, если вода без крупных включений, её можно окислять сразу, а потом окисленное осаждать или фильтровать.
    Но как бы то ни было, меня в Вашей системе интересует именно способ окисления. Т. е. обсуждать всю систему целиком я не буду.
    Только озонатор, режимы его работы и то как он эти режимы переносил.
  15. Amals
    Amals
    Amals
    Благовещенск
    Уважаемый Winder а всеже по сколько минут в среднем работал озонатор?
