1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Бюджетная очистка воды обратным осмосом
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Winder, 11.06.10.
  1. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    А вот с такой водой (см. вложение) Вы какой бы поставили?
    Жесткость общ., Жо 7,7
    рН, ед. 6,6
    Нитраты, мг/л <0,5
    Перманганатная окисляемость, мг/л 7,36
    Железо общее, мг/л 3,82
    Марганец, мг/л 0,13
    Кадмий, мг/л <0,0001
    Свинец, мг/л 0,015
    Запах, баллы 3
    Привкус, баллы -
    Нитриты, мг/л <0,005
    Аммоний, мг/л 1,24
    Хлориды, мг/л 33
    Сульфаты, мг/л 47
    Фториды, мг/л 0,8
    Щелочность, ммоль/л 6,8
    Гидрокарбонаты, мг/л 395
    Мутность, ЕМ/л 15
    Цветность, град. 71
    Фосфаты, мг/л 0,35
    Нефтепродукты, мг/л 0,017
    Сухой остаток, мг/л 332
    Сероводород и сульфиды, мг/л 0,002
    Кремний, мг/л 5,95
    Барий, мг/л <0,01
    Стронций, мг/л 4,5
    Литий, мг/л <0,015
    Калий, мг/л 2,0
    Натрий, мг/л 23
    Кальций, мг/л 96
    Магний, мг/л 38
    Железо +2, мг/л 1,33
    Цинк, мг/л <0,1
    Бор, мг/л 0,16
    Общее микробное число, КОЕ/мл 60​
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какой я б поставил, я подробно всё описал ранее в этой теме.
  3. Fargut
    Fargut
    Fargut
    Тольятти
    @Winder, можно поинтересоваться о результатах эксплуатации осмоса?
    Тоже вода так себе, железо 2,7 с жескостью 7,7. Сероводорода нет, но вода из поселковой сети, постоянно там что-то рвется и ремонтируется, в итоге кирпичи в фильтрах. Ну и на хроме белые разводы, на фаянсе желтые полосы. Мысли такие, сделать нормальную предфильтрацию и в магистраль воткнуть мембрану 4040. Живем вдвоем, СУ и кухня, но отбор есть - жена очень любит стирать и посуду в посудомойку совать, в итоге с мая 58 кубов. Вопрос в сроке жизни этой самой мембраны. Нужен обмен опытом)
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Fargut, зачем вам при такой жесткости система обратного осмоса? Можно жесткость снизить и умягчителем.
  5. Fargut
    Fargut
    Fargut
    Тольятти
    @igorym, каким например? А железо чем убрать?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Работает по сей день, без особых проблем.
    Мембрану мыл за всё время один раз лимонкой, не менял ни разу, хотя сразу брал запасную, так и стоит в углу.
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Набираете в поиске фильтр умягчитель, там все написано.
    По железу - для начала проводим эксперимент с добавлением гипохлорита натрия или белизны. В бутылку добавляем несколько капель белизны, далее смотрим через какое время вода помутнела и через какое время выпал осадок. Если железо окисляется быстро и быстро выпадает в осадок, тогда можно использовать технологию с дозирование гипохлорита натрия.
  8. tr202
    tr202
    tr202
    Winder подскажите пожалуйста какова методика подбора антискаланта, что посоветуете если очень много железа.
    Ед. измер
    Результат
    Требования
    СанПиН 2.1.4.1074-01,
    не более
    рН
    Ед. рН 7,4
    Мутность Мг/л 4,6
    Цветность Град. 425
    Железо общее Мг/л 8,5
    Железо трехвалентное Мг/л 6,1
    Железо двухвалентное Мг/л 2,4
    Жесткость общая Мг-экв/л 3,4
    Марганец Мг/л 1,4
    Окисляемость Мг-О2/л 13,7
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @tr202, Я сейчас не в теме, т. к. после того как собрал, больше этой темой не занимался, а что тогда узнал уже успел подзабыть:|: Полагаю что тот же что и у меня Вам также подойдёт.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Железо и марганец надо удалять до обратного осмоса, антискалант здесь не помощник.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А мне вот помогает:|:
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Случай индивидуальный. Каждый такой случай имеет свою специфику и не годится для массового тиражирования. Ну и если досконально разобраться с вашим анализом воды, условиями эксплуатации, обслуживания, качеством очистки и т. д., то можно найти много чего, что не будет плюсом в плане эффективности очистки. :)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    После я делал анализ после фильтра, вода почти питьевая, превышение было по двум показателям. Напомню, скважина в промзоне, на бывшей территории химзавода. После установки угольного фильтра на краник для питья и они пришли в норму. Разумней доочистить небольшой объём воды для питья после фильтра, чем усираться и городить предподготовку на весь объём воды до фильтра!
  14. tr202
    tr202
    tr202
    Коллеги, спасибо за ответы. Про трилон В в вики нормальная статья все расписано, поэтому если надумаю возьму его, правда по расчетам с учётом содержания железа его нужно на 7500р. в год, при таком раскладе может оказаться проще менять мембрану в зависимости от того сколько она проживет без антискаланта. Чистить от железа до мембраны не хотелось бы, т. к. это либо реагенты тут дозировка по сезону будет прыгать либо озон но в этом случае формальдегид который мембрана не задерживает, да и установка вырастает уже до каких то промышленных масштабов.
    Интересно был ли опыт заливки мембраны на время выключения установки не просто пермеатом а прогонять его через деионизатор, возможно будет эффект промывки?
  15. Nik1550
    Nik1550
    Nik1550
    А что делать с концентратом после осмоса, если применять трилон В в качестве антискаланта?
    например деревья и кусты поливать можно?
    а грядки?
