1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Бюджетная очистка воды обратным осмосом
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Winder, 11.06.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно мембрану периодически промывать 2% лимонной кислотой.
    Я не в курсе, скорей всего можно, концентрация его ведь совсем маленькая.
  2. Nik1550
    Nik1550
    Nik1550
    А каким образом Вы определяли дозировку антискалянта?
    И не нашел - что за насос Вы используете на рециркуляции?
    В каком состоянии Ваша система? - еще первая мембрана используется?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С концентрацией щас уже не помню, но как-то считал.
    насос для повышения давления горячей воды, китайский латунный, но в принципе и без него работает, т. к. он сдох.
    Мембрана первая.
  4. Nik1550
    Nik1550
    Nik1550
    Спасибо,
    а какой реальный выход пермеата у Вас получается? с насосом рециркуляции и без (неисправным)?
    и что за мембрану Вы поставили, какого производителя?
  5. Dohtur
    Dohtur
    Dohtur
    Батайск
    Вставлю свои 5 копеек в тему, у меня стоит обычная мембрана 4050 кажись, перед ней только лишь накопительная емкость и фильтр грубой очистки. Уже полтора года я никуда не заглядывал. 3 месяца назад сдал воду на тест - всё в идеале. Пользуемся осмотической водой везде и во всём, купаемся, готовка, канашка. сейчас уже наверное кубов 500 израсходовали. Возможно повезло с исходной водой из скважины, я хз, но пока всё идеально. Весной буду чисто ради себя отдавать мембрану на промывку, так как ей уже 2 года будет с момента установки и 1,5 года с момента первой промывки. Промывал первый раз через пол года потому как скважина была молодая и мембрана забилась, сейчас даже в фильтре грубой очистки почти нет песка.
  6. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Здравствуйте. Есть установка обратного осмоса на 500л в час, 2 мембраны 4040, и картридж 5 микрон на входе.
    Хочу ее приспособить для водоснабжения дома. Вода из скважины, 500ппм минеразизация, железо 1.1мг на литр, жесткость 7.8, окисляемость 0.9, пш 7.3, иногда попахивает сероводородом.
    Нужна какаято система водоподготовки перед осмосом, чтобы мембраны подольше пожили. Подскажите что поставить? На осмосе насос 2куба в час стоит.
  7. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Нда, видимо тут советов не дождешься. :)
    По итогу установил аэрационную колонну, обезжелезивание, дозирование антискалянта. 500л накопительная емкость с насосной станцией не влезла, пришлось под лестницей в подвал спрятать.
    Почти доклеил, на днях запуск.
  8. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Ну чтоже, через систему прошло уже 200 кубов, работает как часики. Подмес скважинной воды к осмосу до 15ппм, иначе мыло плохо смывается. Чистая плитка и сантехника, пить можно из крана. :super:
  9. tr202
    tr202
    tr202
    @alexxx0677, У Вас проточный, без накопителя?
    Какое давление на мембране и выход пермеата, и марка мембран?
    Планирую переделывать в проточный, перейти на vontron XLP, какая площадь элементов нужна на 15 л/мин. с каким давлением?
    У Вас есть при простое в течении суток промывка пермеатом или периодическая?
  10. MikhailGold
    MikhailGold
    MikhailGold
    детское мыло или хозяйственное. прекрасно смывается. а вообще это вопрос подбора. жена нашла и жижу для ППМ и порошки и шампуни, которые прекрасно смываются при жесткости ок 1,5
  11. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @tr202, у меня с накопителем 500л, только он в другом месте стоит. Давление на входе 2.5-3, на мембране 10 бар. На концентрате расходомера нет, но по ощущениям 50/50. 15л/мин это 1000л/час, вдвое мощнее чем мой. То есть 4 мембраны 4040. Давление тоже, а вот насос большей производительности нужен, и дебет входящей воды для промывки большой. Мне бы на самом деле и 250л/час хватило бы, 1 мембрана 40/40. Ну набирал бы полбака не за полчаса, а за час, не принципиально. Зато насос в скважине не пришлось бы менять, прошлого на промывку не хватало. И подготовка подешевле бы обошлась.
    Да, промывка при простое есть.
  12. MikhailGold
    MikhailGold
    MikhailGold
    1. какой у вас расход воды в сутки чистой из бака 500 последнего в цепочке?
    2. нет "затхлости" воды? дом для постоянного проживания?
    меня сантехники отговаривают, что вода тухнуть будет если использовать как дачный вариант и вода может неделю стоять без водоразбора
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    осмотическая вода ооочень долго не цветёт и не тухнет:no:
  14. MikhailGold
    MikhailGold
    MikhailGold
    ну вот я тоже подозреваю, что вода без органики тухнуть не особо должна, но эти товарищи уверяют, что снимали людям системы и меняли на обычные умягчители колонного типа. жесткость у нас 7 почти везде
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    подозреваю, что ребятки лукавят ради наживы...
    по поводу жесткости не скажу ни чего, потому что не специалист. НО! у меня жесткость не меньше Вашей... обхожусь самым дешевым Гейзером... четвертый год на одной мембране:super:
