РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Летом делал окно 100 (ш) x 120 (в) профиль толщиной salamander streamline 76 суммарная ширина стекла 67 см. На прошлой неделе заказал уже окно одностворчатое (профиль Grain 58 мм) у глухого окна 80 x 120 см ширина стекла ~ 67 см. И на вид кажется не маленьким. А 100x120 для двухстворчатого окна с широким профилем производит впечатление сплошного пластика. 80 (ш) x 100 (в) для двустворчатого это очень мало.
80 на 100 это я так, условно. Сейчас пытаюсь определить какие окна будут, и какие проёмы под них выпиливать.
А в России делают подъемные окна? Типа как у англичан и пендосов. Отлично подходит для окна с кухни на террасу, можно передавать еду...
Здравствуйте. нужен совет. дом из бревна (1 этаж с мансардой), оконные проёмы вырезаны ещё при рубке. нужно ли устанавливать окосячку сразу после сборки сруба, или можно это сделать не спеша в течение полугода? не будет ли проблем с простенками?
ОстриеБревна, Вам бы стоило данный вопрос задать в "Деревянных домах". Но раз уж Вы здесь...заниматься окосячингом желательно сразу после выпиливания проёмов.
Здравствуйте! Есть есть возможность то дать устояться стенам немного (как раз около полу года) и потом сделать правильную окосячку, ставить сразу окна можно.
Ну вот и тут мнения разошлись) "рубщики" сруба только за выпиливание проёма в размер просят по 1тыр. у меня 15 окон. за окосячку я даже не спрашивал ещё) посему есть мысли сделать всё самому, изучив вопрос.
1000р за выпил - это нормуль. А если еще и выборку - ползун сразу сделают будет ваще гуд. Вы у рубщиков спросите про установку окон. Первые месяцы (особенно летом) идет активная усадка/усушка бревна/стены. В этот период не рекомендуется ставить окосячки/лафеты, комуникации (трубы скозь стену например, двери и прочее. Ну или на крайняк (если время не ждет) то все можно сделать и правильно сделать, только бабосиков лишних уплатете + Сделать самому не очень и сложно. Может тогда вам и самим проемы подготовить? Пусть пока будет пару "черновых", потом еще несколько раз можете пережумать в размерах и прочее. Например исполнение той же окосячки...есть два метода..паз на коробе окосячки - ползун вырезается в стене, или наоборот. Понимаете что может получится?
Олегос33, Что сегодня с тобой? И неизвестно, сколько дом уже простоял с вырезанными проёмами. Может уже и стены прогнулись или бревно "повело".
Проёмы черновые. дом собсно ещё не собран, стоит в колодцах по 5 венцов. намечается сборка, вот и озадачился - либо отдать рубщикам, либо самому потихоньку осилить. вопрос в возможности такой отсрочки с окосячкой.
Ставили окосячку окна через месяц после сборки сруба. Делали своими силами целый день одно окно. Въезжать надо было за сезон к тому и спешка. Не торопитесь, соберите сруб, пусть сядет хоть. Определитесь с размерами окон. Закажете окна там от их размеров уже и будете плясать. Если шкантов не пожалеете ничего не поведет.
