1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
ПВХ окна в деревянный дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем pr_Vitaly, 15.07.07.
  1. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    а вот и фото
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Переделывать, потом выйдет дороже .
  3. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Объясните знатоки, я так и не понял, почему ушли углы у окон. Окна прикреплены к бруску в брусе. Наличие "Т" образной конструкции влияет только на теплопотери. Может быть между обсадными брусками и нижним брусом проема окна был оставлен зазор, тогда понятно, куда сели бруски. Объясните, что бы на грабли не наступать.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ушел центр .
  5. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Окна были поставлены так: после проруба оконных проёмов в брёвнах были сделаны пазы, в эти пазы вставили ползуны, которые прихреначили (извините, но других слов просто нет) к брёвнам, а оконные рамы, естественно, пришурупили к ползунам...
    Как сказал установщик, что края "опустило" потому-что на них давят наличники, подрезать их и всё будет в норме.
    Пока обналичку не вскрывал, нет свободного времени :(
  6. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Очень интересно посмотреть фото после вскрытия.
  7. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    помоему бред полный. Наличники бы поотскакивали скорее...
  8. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Вскрытие покажет я думаю..., а пока наличники тоже потихоньку в дугу загибает, их так попёрло, что окно полностью не открывается, т. к. в наличник уперается
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Gsa80ru, А, что ожидаете, уважаемый? Скоро стекло лопнет, еще одна проблема прибавится.
  10. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Доброе время суток! Прошу совета у знающих (желательно) людей. Этой осенью поставили сруб под крышу из проф бруса. Делать окосячку и ставить окна планируем следующим летом, а сейчас купить окна по старым ценам хотя бы на первый этаж. Это так, предыстория.
    Вопрос в том, как правильно сочетается монтаж окна с окосячкой, и как соответственно подсчитать размеры оконного проёма и стеклопакета.
    Нет у меня чёткого понимания нижней части конструкции. Когда делается окосячка, кроме боковых стоек и верхней перекладины (вершник или вершинник, что ли) с усадочным зазором сверху, делают нижнюю перекладину, подоконник. Так вот, если этот подоконник делать, то сверху на него ставится пвх-окно с высотой профиля до стекла сантиметров 10, и снизу см 5 под подставочный профиль и пену. Не высоковато ли как минимум 15 см от подоконника до стекла? Если делать пластиковый подоконник, то он вставляется в подкладочный профиль ровно под сам профиль окна. Или таким же образом приладить деревянный подоконник вплотную к раме. Теперь вопрос: если делать подоконник пластиковый/деревянный вплотную к профилю рамы, то может быть нижняя горизонтальная часть окосячки вообще не нужна? Что, если пвх-окно будет стоять на самом брусе? И как всё же правильно?
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    В окосячке нижнюю перекладину делать не нужно. Под подставочником достаточно 10мм на пену.
    Подоконник нужно делать по человечески т. е. вставлять в подставочник.
    Усадочный зазор над окосячкой минимум 4% от высоты проема. лучше 5-6%. Обычно это на окне до 1500мм от 50 до 70мм в зависимости от материала и степени усадки. Также нужно не "переборщить" чтобы наличники не были чересчур широкими.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если окно со створкой, то от верха подоконника до стекла 110 мм это как положено, а если окно глухое, то до стекла 60-65 мм. И подоконник заходит в подставочник, нормальный узел .
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    Как лучше закрепить пластиковые окна Рехау делайт в деревянной обсаде:
    1) С помощью анкерных пластин?
    2) Просверлить по бокам отверстия и закрепить саморезами.
    В воскресение привозят. :)
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Размеры окон ?
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Два окна 132 см х 132 см. Два окна - незначительно меньше.
    Представитель производителя окон посоветовал мне ставить окна именно на анкерные пластины. Я их купил и собираюсь крепить ими, хотя, мне кажется, что окна бы нормально встали только на одной пене.
    Я прав, что хочу ставить на пластины?
