1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
ПВХ окна в деревянный дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем pr_Vitaly, 15.07.07.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вообще то не желательно, но в деревянном доме многие плюют на это кивая на старые дома, забывая при этом, что в старых домах есть еще внутренняя рама.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А на сколько тогда опьимально отступить? Брус 150
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ставьте по центру.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А нужно ли чем-либо гидроизолировать пену с наружной стороны? Лентами и пр?
    Спасибо за ответы
  5. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Можно герметиком замазать паропроницаемым, Стиз-А, например. Можно и не покрывать ни чем пену, если закроете сразу наличниками от воды и солнца.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Штукатурка.
  7. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Ребят, посоветуйте как лучше сделать.
    Есть сруб отстоялся около 3х лет под крышей, пришло время ставить окна.
    Вопрос - кому лучше доверить подготовку проемов под окна?
    Начиная от выпила самих проемов + обсада + окосячка...
    Оконщикам отдать все это или бригаде которая будет заниматься доделкой дома ?
    Вопрос риторический, понятно что лучше тому у кого руки прямее, но на Ваш взгляд ?
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А зазор между стеной дома и обсадной коробкой, заложенный джутом тоже можно штукатуркой (Стиз-А)?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ой, забыл что дерево.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Плотникам обсаду, окна оконщикам. Хотя какая квалификация у плотников и какая у оконщиков зависит .
  11. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Стизом замазывать пену монтажную, а зазор между стеной и обсадой плотно забить паклей/джутом и закрыть тем же наличником
  12. Difflock
    Difflock
    Difflock
    Дорогие форумчане, как Вы считаете, жизнеспособен ли такой вариант крепления вертикальных стоек обсады: в стойках отфрезеровать отверстие, позволяющее стойке скользить относительно стены, углубление и крепить глухарями с шайбами, сильно не притягивая?
  13. Difflock
    Difflock
    Difflock
    Добрый день! А как Вы считаете, жизнеспособен ли такой вариант крепления вертикальных стоек обсады: в стойках отфрезеровать отверстие, позволяющее стойке скользить относительно стены, углубление и крепить глухарями с шайбами, сильно не притягивая?
  14. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Добрый! Я себе делал окосячку полноценную, с вырезанием пазов по бокам оконного проёма в брусовой стене. На глухарях можно попробывать сделать, но, боюсь, боковины обсады могут болтаться относительно торца стены. Так же, если не делать паз/шип, то у Вас будет прямой проход для уличного воздуха в помещение между боковиной обсады и стеной. Хоть Вы туда и джут проложите, но сифонить со временем может начать. Как делать - дело только Ваше, остальные дают только рекомендации. И вообще, сходите в профильную тему про окосячку, может там что умное скажут...
  15. w03zd8rc
    w03zd8rc
    w03zd8rc
    Добрый день!
    Наткнулся на такую (неприятную?) ситуацию.
    Дом старый, деревянный, ещё времен СССР, стояли деревянные (в белых рамах) окна. Решил поставить пластиковые (дабы уменьшить теплопотери).
    Обратился в фирму установщику окон, сначала решил поменять 2 окна (все сразу дорого), в прихожей.
    Поменяли, вроде нормально, стало теплее.
    На следующий год решил продолжать с этой же фирмой, т. к. поставили с виду нормально, хорошо окна стоят, тепло не выпускают, холод не впускают.
    Опять два окна меняю, на кухне и в спальне, ставлю точь-в-точь такие-же окна.
    Наступает осень, тут то и началось...
    Кухонное окно с виду нормально стоит, поддуваний не чувствуется, потеет, но мало (понятное дело - влажность на кухне дикая), в морозы ~1-1.5см лёд на стекле снизу.
    А вот в спальне... две проблемы:
    1. Окно потеет дико, до самого верху ~за 2 часа после проветривания (влажность после проветривания становится 30-35%), даже если в комнате никого. Сказали оконщики, мол, такой микроклимат... Ладно, поставили осушитель воздуха по центру комнаты и гидрометр на окно. На осушителе показывает 45%, на гидромере 50% влажности, выше не поднимается, но потеют окна так-же.
    2. Ощющается сильное продувание от окна. Причем не на местах стыка рамы и стены или из под подоконника, а как будто от самого стекла. Чувствуется "сквозняк" даже в другой части комнаты (~2м от окна). При морозах >40С окно промерзало и дуло на столько, что пришлось завешивать его пледом, при этом промерзание льдом по стеклу на момент закрытия пледом было ~5-7см в высоту и 1.5-2см в глубину (т.е. лёд торчал уже за раму).
    Если встать на границе окна и стены с голым торсом, то одна сторона тела останется тёплой, вторая же через минуты 3 уже начинает "обжигать" холодом.
    Фирма-установщики, опять же, наговаривают на микроклимат.
    Отопление дома дровяное+тены, тены держат в батареях ~35С круглосуточно, вечером прихожу с работы и поднимаю дровами температуру до ~55-60С (батареи трогать горячо) и держится она где-то часов 7-8, после спадает до 35-40С (спать лёг, не поддерживаю, как остывает печка опять тены греют).
    И вот, мучаюсь и спорю с фирмой уже 2. зиму.
    Окна стоят 2х-камерные, профиль толи 73, толи 78, оконщики сказали "это даже больше рекомендованного в наших условиях, а более камерных (3х и больше) вообще никто не ставит в нашем регионе, и фирм таких нет, кто их поставляет и ставит (для нашего региона)".
    Так вот подскажите, это может быть браком стеклопакета или установки? Или же попытаться улучшить микроклимат в комнате? После прогрева дровами в комнате возле окна t~16-18C, в другой части комнаты 21-22С.
    В этом году газ проводить буду для отопления для поддержания постоянной t в батареях, но сейчас вопрос не об отоплении =)
