1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
ПВХ окна в деревянный дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем pr_Vitaly, 15.07.07.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @w03zd8rc, Окно не нагревает помещение, от него может веять холодом. С чего вы решили что от него сквозняк? Достаточно поставить свечу и посмотреть на пламя. Если пламя стоит на месте, отстаньте от фирмы где заказывали окна, это проблема самого помещения т. е. Ваш микроклимат.
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Точно можете узнать марку и камерность профиля и формулу стеклопакета? Есть ли энергосберегающее стекло?
  3. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Здравствуйте!
    Проконсультируйте пожалуйста.
    Запроектировано вот такое, трехсекционное, глухое окно "впол":
    Как сделать правильнее?
    Оставить такой проем и поставить ПВХ окно из трех частей,
    или сделать дополнительные стойки и поставить 3 небольших окна?
    Спасибо.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @montya, Поставьте ещё одну стойку, разделив 2455 на 2 и получите два нормальных окна.
  5. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Так вот подскажите, это может быть браком стеклопакета или установки? Или же попытаться улучшить микроклимат в комнате? После прогрева дровами в комнате возле окна t~16-18C, в другой части комнаты 21-22С.[/QUOTE]
    Несколько вопросов, как установлены окна в старую осаду или новую с откосами или нет?
    сделай те фото проблемных окон будет проще разобраться, пока моё предположение что при установке плохо запенили подставочный профиль, в него попадает холодный воздух он остывает, остывает рама и стекло-пакет вследствии чего появляется лёд, проверить легко, снимите отлив и увидите запенен по краям подставочный профиль или нет.
  6. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Если окна белые то хороший профиль не эконом вариант можно поставить в данный проём.а если с ламинированные то лучше проём разделить на два или три как Вы и предпологали
  7. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    :ogo:Чё это даст?
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Это даст некоторое понимание ситуации и на этом основании можно дать более дельные советы.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Как осуществляется приток и вытяжка воздуха?
    Читаем все.
  11. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Вытяжка и влажность это пол дела, а качество монтажа и правильность установки окна в проёме это тоже не мало важно.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Т. е. когда раньше стояли старые дырявые окна, а потом поставили новые окна с дырами в шве и на тоже самое место, виновато что угодно? Вина одна! После установки окон, нарушается микроклимат.
  13. w03zd8rc
    w03zd8rc
    w03zd8rc
    Марку и формулу сказать не могу - пока не прочитал тут на форуме недавно, вообще не знал такого понятия как "формула стеклопакета" =)
    Знаю только окна Salamander профиль Brugmann, 2хкамерные. Энергосберегающее навряд ли есть.
    Старое окно полностью снимали, зачищали до бруса от старой пены и пакли, и уже ставили на это новое окно (если я правильно понял вопрос).
    Подставочный профиль не ставили оконщики, раму саморезами прикрутили, предварительно выровнив по уровню пластиковыми клиньями, и запенили. Решил что уж фирма, занимающаяся установкой окон больше 10 лет, точно знает все технологии и правила установки оных.
    А отлив вообще пеной "приклеен", его не снять.
    Вот так себя пламя ведёт на окне.
    Я вот не знаю, так и должно быть? Со стороны улицы по низу окна аккуратная оттепель-траншея.
    Батарея 51С, за окном -26, на окне 14 (при том что в другой части комнаты уже 20 градусник показывал). Влажность 55 на окне, в другой части комнаты 45. По низу стекла тонкий слой льда.
    А такая красота когда за окном -45...
  14. w03zd8rc
    w03zd8rc
    w03zd8rc
    Больше мешает поддувание от окна, чем запотевшие окна. У других окон в доме такой проблемы нет - нигде не дует, только это, и дует ощутимо, что мешает даже спать (представьте на постоянном сквозняке, при постоянном обдуве ледяным воздухом всю ночь лежать). Причем ни между рамой и стеной или из под подоконника, а, по ощущениям, от самого стекла (или же между стеклом и рамой).
  15. Грмматиков
    Грмматиков
    Грмматиков
    Смоленск
    Если подоконник закрывает батареи полностью, тогда будет конденсат
