1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
ПВХ окна в деревянный дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем pr_Vitaly, 15.07.07.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Просто Вас пытаются где то поднагреть)
    Давайте рассудим: если даже каждый 2х камерный стеклопакет будет дороже на 1000 руб, то у Вас должно быть 100 стеклопакетов! При том, что в среднем "лишнее" стекло добавляет 500 руб (примерно)... вот и считайте.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Пикапер, ГОСТ российский смотрели по термосопротивлению СПО и СПД? Полюбопытствуйте
    Плюс в однокамерном СП точка росы (образование конденсата в краевой зоне СП) ниже, чем для двухкамерного СП
    P. S. Все данные выкладывались на форуме не один раз+стоит доверять, не безоглядно конечно, тем, кто на протяжении многих лет занимается остеклением+физика и логика.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Курили что-то не то. Без 3-го стекла замучаетесь топить свой дом. Экономия быстро станет непрерывным убытком.
  4. avagin71
    avagin71
    avagin71
    Требуется замена старого окна на стеклопакет. дому примерно 25 лет. обсада прогнила внизу и боковые снизу. можно ли установить пакет без обсады или нужно изготовить новую
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
  6. muai2
    muai2
    muai2
    @avagin71, фоточки бы увидеть. насколько стабилен фундамент дома?
    можно, но лучше изготовить новую. надо по месту смотреть, насколько велик риск что бревна/брус без обсады поедут. может у вас там простенок полметра и он гуляет?
  7. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    День добрый. Нужен совет, как установить окна ПВХ в сруб? Имеется дом со старыми деревянными окнами, которые надо заменить. Дом постройки 60х годов, сруб в хорошем состоянии. Возникает ряд вопросов1) Нужна ли обсада и как ее правильно установить? 2) Как установить окно в четверть, есть ли какие различия от установки в каркаснике? 3) Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция пенного шва и какие пленки и ленты лучше использовать для этого? 4) Где посмотреть правильную инструкцию по установке окна в сруб.
  8. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Здравствуйте. После самостоятельного монтажа окон, створка цепляет за раму (нижний левый угол). Как настроить и в чем проблема? Подскажите, пожалуйста!
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    В Ютубе полно инструкций на эту тему, посмотрите. Там 2-3 оборота шестигранником 4мм.
  10. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Боюсь, чтоб хуже не стало)
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Вызови спецов:).
    Сколько времени прошло после монтажа, что за окна. какая фурнитура, окна стоят по уровню, не просели? замерь диагонали створок и проема...
  12. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Хочу все сделать сам. Раз уж дом построил, думаю, что и с окнами справлюсь!
    Прошла неделя. Есть отклонение по вертикали ~ 1-2 мм. Не просели.
  13. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Окна REHAU Delight 70, фурнитура ROTO NT D15 k
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Рановато для провисания створок, во первых замерь диагонали створки от нижней петли до верхнего угла (где ручка) диагональ должна быть на 1 - 3мм (зависит от габаритных размеров) больше чем от верхней петли до низа...
    Либо регулировка с верху нижней петли отверстие - там регулировочный винт (шестигранник на 4), пару -тройку оборотов по часовой стрелке, и на поворотоно-откидной створке с торца верхней петли винт - тоже закручиваем, на поворотной створке на верхней петле винт расположен на вкладыше петли с верху створки, а не с торца...
  15. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Понял, спасибо Вам большое!
