1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
ПВХ окна в деревянный дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем pr_Vitaly, 15.07.07.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас неправильный прораб. Обсады снаружи может быть и не видно, частенько в клееном брусе делают самую простую, раз в брусе, туда брусок.
  2. 1806
    1806
    NSK
    может проще весной поставить окна? или всё равно обсаду делать?
    окна есть и большие...
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А чего весной изменится? Обсада за зиму сама вырастет?
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Пазики есть в проемах?
  5. Madusha
    Madusha
    Madusha
    А "большие окна" - это сколько? 3200х2300 трехстворчатое - это большое?
    а в укрепленный и зашитый проем во фронтоне обсаду нужно? или это как в каркаснике считается (тут кто-то писал, что в каркаснике не нужно)?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это уже не большое, а огромное, панорамное. как понять укрепленный и зашитый проём?
  7. Madusha
    Madusha
    Madusha
    ну, как фронтоны зашивают? фальшбрус, под ним утеплитель? доской зашит. upload_2018-10-18_8-30-10.png
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну т. е. каркас, не надо обсада под него.
  9. Madusha
    Madusha
    Madusha
    а КВЕ Эксперт 70 такое окно выдержит? И у меня между верхним и нижним окнами три бруса 150. Верхнее (что на фото) тоже, соответственно, не маленькое? Нижнее не продавит?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    КБЕ эксперт, попросите армирования 2 мм. У Вас всё таки каркасник?
  11. Madusha
    Madusha
    Madusha
    нет., брус 150. Каркасные только фронтоны
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Совсем запутался я. Вообще так- в брус обсада нужна, в каркас нет.
  13. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Я полный чайник в окнах, подскажите, как быть: деревянный дом, деревянные же окна были смонтированы "на брус". Дом я утеплил минватой, оконные проемы, как и весь фасад, нарощены на 150 см лагами 50*150 (а кое-где 25*150), в итоге получились утопленные внутрь окна по типу амбразур. Но это фиг с ним.
    Есть мысль деревянные окна заменить на ПВХ, так вот как их теперь монтировать? На горизонтальную доску 50/25*150? Дак ведь поди и не выдержит она. Или искать какую-то широкую доску, которая бы по ширине захватывала и часть бруса, и часть этой доски на 150?
    В общем, не знаю, понятно или нет я объясняю, нарисовал вот еще, как смог. Суть вопроса в том, на что должна опираться рама в моем случае.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Оба варианта рабочии. Первый можно усилить, на низ проёма металлические пластины.
  15. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Да у меня там вагонкой зашито, поэтому как раз бы нежелательно так делать. А если второй вариант, то что за доску искать? У меня брус 150, потом еще 150 лага, это чего за бандура должна быть в 300 мм шириной? Я таких и на пилорамах не видывал :).
