1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
ПВХ окна в деревянный дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем pr_Vitaly, 15.07.07.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Если прямо под оконным проемом Вы прикрепляли горизонтально брус для укладки утеплителя (IMHO так нужно было делать по всему контуру, чтобы край утеплитель не висел в воздухе в районе оконных проемов), то просто на него и ставьте оконный блок, но исходите при этом из использованного крепежа - если бруски крепили на подвесы, тогда нужно вторую схему брать. До 300 мм ширину бруса можете довести влагостойкой фанерой поверх бруска 50*150 мм (грубо говоря сшить две доски с двух сторон при помощи фанеры)
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А фото внутри снаружи можете сделать?
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    50х150мм выдержит, только окно нужно сквозным крепежом по периметру крепить и не на саморезы, а на нагеля. Ищите менее трудозатратный метод, брусы 150х150 точно не надо :)]
  4. Дмитрий2505
    Дмитрий2505
    Дмитрий2505
    Добрый вечер. Подскажите как правильно установить ПВХ окно в обсаду? Обсада сделана из доски 200мм, Профиль у меня 70мм. Профиль должен быть по центру обсады или ближе к улице встать за подлецо! Одни советуют так другие так..Дом из ОЦБ 240мм
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    для начала сделать НОРМАЛЬНУЮ обсаду
  6. Дмитрий2505
    Дмитрий2505
    Дмитрий2505
    Добрый день! Что значит нормальную? Это не нормальная?
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Дмитрий2505, Прибейте с внешней стороны брусок 50х50, это будет четверть. К ней и ставьте, окно немного сдвинется во внутрь и внешний вид фасада будет гораздо лучше.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    задач у обсады несколько. этому на форуме не одна тема посвящены...
    профиль у обсады не плоский а (как правило) Т-образный или П-образный, с четвертью под установку окна...
    Ваше фото слишком мелкое чтобы что-то разглядеть. даже толком не видно оставлено ли место на усадку над обсадой...
    как обсада крепится к срубу - это тоже отдельный вопрос...
    главная задача обсады - развязать раму окна или дверной косяк от сруба. чтобы ее не зажимало когда сруб усаживается и живет, ну и соответсвенно чтобы бревна сруба не зависали а усаживались плотно
    вторая задача - зафиксировать стену от выгибания
    третья задача - создать теплый и непродуваемый замок в месте примыкания обсады к срубу. и оконной рамы\дверного косяка к самой обсаде...
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Зазор какой то мелкий ИМХО сверху.
  10. Труженик1
    Труженик1
    Труженик1
    Добрый день коллеги
    Подскажите пожалуйста в частный дом пластиковые окна какой профель выбрать (ширина) стеклопакет (два три стекла) и если ли смысл переплачивать за ширину профиля и колличество стекол
    Место нахождения дома Урал
    Заранее всем спасибо
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Толще профиль - теплей окно. больше стекол в пакете- теплей и тище
    у меня профиль Veka 82 Softline и 2-х камерные стеклопакеты
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    На Урале можно и профиль 80-82мм. Стекла обязательно три и обязательно с энергосбережением.
    Если отопление газом и по бюджету 80е систему будет дорого, то хорошую 70ю систему ставьте. Стекол так же три, в любом случае.
  13. elchocolattee
    elchocolattee
    elchocolattee
    IMG_9331.JPG Добрый день! Подскажите пожалуйста, поставили пластиковые окна в эти выходные в дом из бруса 150 х150, 7х8 м (стоял год под усадку).
    Снаружи закрыли щели усадочные временной обналичкой, окна в обсаде запенены. Дом обшиваться не будет, пока стоит под усадку. Планируем утеплять пол и крышу этим летом, но постепенно, по выходным. Нужно ли открывать окна когда уезжаем, для проветривания? (на неделе никого нет, только по выходным) или можно не бояться что что-то заплесневеет и сгниет?
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @elchocolattee, А, жить в этом доме собираетесь? Если да, тогда должна быть вентиляция и при закрытых окнах.
  15. elchocolattee
    elchocolattee
    elchocolattee
    Пока дом делаем для отдыха по выходным и в отпуске, но хотим чтоб он был теплым. (в планах возможно проведем газ и подключим газовое отопление, но пока это скорее дачный дом, не для постоянного проживания)
    Смущает что он неделю будет стоит неотапливаемый с закрытыми окнами. Вентиляции пока не будет специальной.
