@Котофей 1985, да призвать его просто, пишем @logi2121 и готово Сложнее правильно настроить дешифратор
В условиях нет: а) ветровой б) пожеланий энергосбережения, звукоизоляции и прочих опций. в) материального благосостояния
а) мос обл юг б) энергосбережение: в любом случае наружнее и внутреннее стекло с напылением, шума особо нет, СНТ в) процитирую классика "денег нет, но вы держитесь")
А) На холме, всем ветрам-окиянам, али на опушке леса, лицом в бузину? б) Зачем наружное с напылением, требуется от жары немного спастись? Два И стекла светлее и теплее чем И+МФ в) Если держаться до гробовой доски хватит средств, то я бы предложил изящное решение: Однокамерный единый глухарь, снаружи триплекс Стратофон 4.2.4, внутри калёное И-стекло 6 мм Top NT. Ну и ессно аргон, куда-ж без него. Получаем безопасное панорамное, сильно не линзующееся окно, укладывающееся в СНиП по теплозащите зданий и с некоей претензией на звукоизоляцию. Задача выполнена. Если на это денюжков не хватает, сначала покупаем нержавеющую вилку столовую и делаем ей два прокола в голове архитектора. Второй-контрольный. О чём они думают, эти дизайнеры... Два правила светопрозрачки - с минимальными периметрами уложиться в требуемую площадь для инсоляции, и при этом размеры СП не должны выйти из стандартных четвёрок. За всё остальное надо платить, сначала сразу, потом - всегда. Я бы сначала предложил взять бульдозер сабельную пилу и уничтожить монструозный строенный хедер над окном, оставив одинарный ригель и добавив "тёплых" стоек (Маргарита в верную сторону подумала), организовав ТРИ ПРОЁМА ПО МЕТРУ ШИРИНОЙ. Никакого Интелио, триплексов, прогибающихся импостов с внешними усилителями и прочих шестёрок. Тепло, светло, дёшево. В любой профиль из подворотни втыкаем Х- One Energy Plus с двумя И-стёклами на тёплых рамках и наслаждаемся.
Вот на такую махину на внутреннюю 6-ку И покрытие? Так она линзовать и будет, не смотря на то, что каленая... Есть данные на тему? Потом, рамку какой толщины рекомендуете? Зазор аргониевий то бишь. Для форумчан поясню. Линза - изгиб стекол который возникает вследствие перепада давлений между камерой и наружным воздухом. Перепад давления берется от того что камера герметична и была загерметизирована при какой-то конкретной температуре. Зимой камера уменьшается (газ в ней остыл, занял меньший объем, стекла вогнуты внутрь), летом увеличивается (газ нагрелся, стекла расперло). И-покрытие обеспечивает дополнительный перепад температур между камерой и стеклом, поэтому когда И-стекло на наружном стекле зимой - то камера теплее чем в аналогичном пакете без покрытий, если на внутреннем то наоборот. Вогнутая линза очень заметно уменьшает теплозащитные функции пакета, а выпуклая линза очень заметно портит дизайн таких окон, смотрятся дешево летом. Грубо так, если на улице -20, в комнате +20, то в однокамерке типа 4-16-4 внутри камеры будет ~ -3 4И-16-4 внутри камеры будет ~+8 (линза уменьшена) 4-16-И4 внутри камеры будет ~-10 (линза увеличена) При этом при расчете теплозащиты на оконных системах эффект линзы обычно не учитывается, а в этом случае более целесообразно ставить И-стекло наружу, так как со снижением температуры камеры падает теплопроводность газа в ней, но эксперименты показывают что одно на другое приходится. На всяких четверко-шестерках примерно одинаково по теплозащите где И-стекло, так как эффект от снижения теплопроводности нивелируется линзой. Бывает еще линза связанная с горизонтальной сборкой пакета... но ее оставлю в сторонке
Всмысле покрытие на махину? Покрытие наносится производителем стекла сразу на весь лист Джамбо, 6х3 метра. Непонятно, про что вопрос. Линза с И стеклом ессно больше, по законам физики, если мы не пускаем энергию из помещения, то температура падает и воздух в камерах сильнее скукоживается. Но все в пределах нормативных прогибов. Рамку- в зависимости от того, какая профильная система, комплекс резина-пакет-штапик никто не отменял, надо попасть в рамку от 16 до 20. А 6 х 20 арг х 6Изак это вообще базовый "бюджетный" витринный пакет, штатные 32 мм почти ко всему подходят.
Что то понагородили здесь лишнего. Стеклопакет будет дорогой и тяжёлый,скорей всего отличаться оттенком от других. Просто делить.
А я про что? Сходу просится (там Интелио 80) 35х28 толщиной 2.5 мм с двойными загибами. Днём с огнём. Проще внешний пилястр с 2х40х50 прибубенить. Оставив секс с отливами и откосами на совесть отделочников
