РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А смысл? Или Вы продвигаете окна из голимой елки, сделанные в России? С чего Вы взяли? Или это вопрос веры? Так-то оно да, - у нас демократия: свобода совести.
А это кто писал? Selina, меня интересует такой вопрос: что Вам известно про скандинавские окна и где в Москве их можно приобрести? Сами ещё ничего не знаете про них, НО УЖЕ ДРУГИМ СОВЕТУЕТЕ? Или так: Сам спрошу, сам отвечу... В общем, Вы под колпаком у Мюллера. Приятного общения на форуме.
Друзья, решаю вопрос выбора окон. Есть вот такие варианты (все белый пластик): 1. Профиль REHAU 70. Стекопакет 40 мм. Форнитура Zegenia Favorit. 2. Профиль VEKA Proline, 4 кам. Стеклопакет 42 мм. 3. Профиль Gealan S 8000. Стеклопакет 44мм. 4. Optima+ (RDT 70). Стеклопакет 4/12/4/12/4 (получается 36). Буду признателен за ваши рекомендации и отзывы.
Можно ли оставлять зазоры 5 см в некоторых местах? дом старый, окосячку не делаю.Просто по бокам забиваю доску для того чтобы венцы не убежали. Обязателен л ПСУЛ и внутренняя пароизоляция?
Доброго времени Всем форумчанам! Вопрос может немного в сторону, но думаю сдесь будет интересен всем. Срубу год, пришло время заниматься обустройством, да и старая бытовка вряд ли переживет "третий снежный вал" Опущу все муки выбора, зимой заказал стеклопакеты, двухкамерные. Брус 100-й, поставил окосячку для двух дверей, и почувствовал если так можно выразится легкость стен, посему возникло сомнение - а не тяжеловаты будут окна для такой толщины бруса и не следует ли предпринять какие то доп меры. Стены по 3м и 6м, на 3-х.м окно, на 6-и.м окно и дверь, высота 2,5м, окна 1Х1,1м. Буду устанавливать по уровню внешней поверхности стены, т.к. в дальнейшем планирую утепляться снаружи. Будет ли иметь значение для надежности где будет шип - на окосячке или на брусе, думаю что на 2-м этаже без лесов монтаж с шипом на окосячке будет проще. Заранее благодарен за ответ К стати по поводу окосячки, думаю если по уму, то её надо делать не зависимо от того сколько дому лет, т.к. дерево "живой" материал и от влажности играет, но не отрицаю и того, что во многих случаях это качество игнорируется и вроде все "работает". Т.е. если на "5+" - то надо, а если на "3" - то не обязательно
Не поведет, ставьте хоть завтра. Только с обсадой, ОБЯЗАТЕЛЬНО. Пардон, Вы говорите об ОБСАДЕ! PS^ Тут на форуме целая ветка есть Деревянные дома.
Здравствуйте, господа специалисты! По осени собрали нам сруб из рубленой сосны. Диаметр бревен примерно 30 см. Проемы под двери и окна пока не выпиливали, хотим сделать в этом году. В прошлом году уже одну бригаду пришлось выгнать - выдавали себя за мастеров, а по факту пришлось все самой изучать и их еще учить! Вот и на эту тему теперь изучаю, чтобы опять на "спецов" не напортоться. Окна думали ставить пластиковые, но тут на форуме много пишут что лучше деревянные... Не могу разобраться пока какие... Вопросов очень много, а ответов никак найти не могу. Подскажите, посоветуйте, пожалуйста! 1. Если выпилить проемы в этом году, а окна планируем ставить только в следующем, какие необходимо работы произвести сразу после выпиливания? Окосячку сейчас делать или перед установкой окон? Что еще нужно предусмотреть сразу? 2. Дом с рублеными фронтонами. Можно ли в рубленых фронтонах делать треугольные окна? Какой максимальной площади от площади фронтона можно делать? Нужно как-то по особенному укреплять фронтон? 3. На первом этаже планировалось сделать большое окно с видом на веранду. Длина стены 6 м. Окно планировалось длиной метра 2,7+ балконная дверь 0,7 = 3,4 м. и высотой метра 2,3. Отступ от угла 0,3 м. Понимаю, что окно большое, учитывая что на втором этаже над ним тоже будут окна в рубленом фронтоне. Подскажите, какой оптимальный размер окна можно сделать на 1 этаже, чтобы это не сильно ослабляло конструкцию. В журналах много фото с панорамными окнами, но даже я не спец понимаю, что там какая-то своя технология и особенность присутствует. 4. Может быть имеет смысл разделить окно и балконную дверь? Тогда какое минимальное расстояние должно быть между ними и как укреплять? 6. Можно ли сделать окно прямо от пола и чем это может грозить? Попробовала нарисовать схему окон (наложила поверх схемы дома прям на балкон и веранду, по другому не получилось)
Был куплен небольшой домик (дача). Он по сути - летний. Первый этаж - брус 15х15, второй - мансарда, каркас. Окон в доме 9 шт (+маленькое 40х40 см в С/У). Они трехстворчатые, фрамуги состоят из двух половинок - внешняя и внутренняя. В общем - этот дом, скорее всего, творение "Зодчего". Пытался там оставаться пожить ... не получается. В окна дует ощутимо. Думаю о замене этих окон на ПВХ и хочу их уменьшить. Сейчас они 135х145 см (или около того). От пола до подоконника 55-60 см всего. С учетом того, что я скорее всего буду делать теплый пол, это расстояние еще сократится. В связи со всем вышеописанным, хотел бы спросить у форумчан: хорошо ли подойдут ПВХ окна к деревянному дому в плане разной реакции на температурные колебания дерева и ПВХ? У производителей: Сколько будет стоить вся работа под ключ по следующему перечню: 1. Демонтаж старых окон 9 шт. (окна надо оставить целыми). 2. Уменьшение оконного проема, путем вставки в нижнюю часть проема 2 отрезков бруса 15х15 см под каждое окно с объединением их со стенами и герметизацией стыков. 3. Установка новых окон размером ~135х115 см (2 фрамуги, одна глухая, вторая поворотно откидная, профиль наиболее "теплый", стеклопакет минимум 2-х камерный, в общем - наиболее "теплый" вариант). Возможно с пленкой под дерево с двух сторон. 4. Отделка нужна внутри, откосы и подоконник (дерево, вагонка). В дальнейшем планирую утепление фасадов. Внешнюю отделку буду делать потом. Предложения лучше в личку. Желательно с разблюдовкой по видам работ по указанным пунктам. Спасибо! Всех с наступающим Новым Годом!
Подойдут хорошо если ставить правильно. Ключевые слова для поиска - "обсады", "колоды", "липы". Чаще всего применяется первое. Это как раз та конструкция которая позволит ПВХ, да и любым другим окнам и дверям правильно работать в стене из бревна или бруса. На мой взгляд правильная обсада - из клееного бруса. Поищите - я где-то писал про свой опыт в данном вопросе. Остальное - это и правда к производителям. А они "оттают" опосля праздников... Удачи.
Может в моем случае какие то спецовые мероприятия и не нужны? Домик стоит уж как лет 7-8. Может зазаоры оставить поболе и дело с концом?
Присмотрелся к окнам получше. Существующие рамы как бы вставлены в еще одну раму между ними и брусом. Это есть окосячка? Боюсь только у нее может не быть внутреннего "зуба" в брус.
