РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Под кбе 70 могут пропихнуть кбе мастер, гутверк, кбе энергия, весь хлам, а не кбе эксперт. А под рото, может быть рото ОК, а не рото НТ.
И как же себя обезопасить от всего этого Тоесть когда мне привезут готовое окно и в бумагах будет прописано, то о чем мы договораивалмчь, к примеру Эксперт и ROTO HT я по профиле и фурнитуре на нем установленном нифига не пойму ху-из-ху?
Добрый день всем! Надеюсь, что тему правильно выбрал. Строю дом из профбруса 140х190, без утепления, на любой сезон, возможно ПМЖ. Встал выбор окон, посчитали в одной фирме у нас (регион Средний Урал). Прилагаю расчет самого большого окна. Чем КБЕ76 плох? Читал тут, что хлипкий, но чем это мне грозит? В этой фирме либо кбе, либо рехау грацио профиль уже. Или принципиально искать другого производителя? К слову, у меня в квартире (дом бюджетная новостройка, не бизнес и т. д.) стоят какие-то без опозновательных знаков (или я не нашел), толщиной 75-76 мм как раз, возможно КБЕ 76. Самое большое окно из 4 створок, проблем за 5 лет не было.
Сама проф. система хорошая и для Ваших размеров она подходит. А вот то, что изготовитель окон использует из неё при производстве своей продукции, нам не ведомо. Створки таких размеров, как у Вас, склонны к эксплуатационным деформациям, для минимизации которых следует соблюдать определённые технологические операции (фиксация рихтовочных пластин при расклинке стеклопакетов на производстве) и, при необходимости, применять дополнительные конструкционные комплектующие (трамплины-приподниматели створки). А для начала в створках должно быть установлено правильное по своей геометрии и жёсткости армирование. Система Rehau Grazio в меньшей степени подходит для створок таких размеров из-за уменьшенного на 2 мм (5-6 мм вместо стандартных 7-8 мм) захода (нахлёста) створки на раму в притворе. При деформации створки такого размера в окне из Grazio продувание в притворе появится раньше, чем в окнах из других систем.
Рекомендуете сделать 3 створки для такого размера? Странно, но менеджер не сказали ничего по поводу 2 створок. Попробую уточнить тогда у них по поводу этого.
Вам хватит кбе эксперт 70, просчитайте его. И подумайте насчёт раскладки внутри стеклопакета, так ли она необходима и подходит по дизайну к дому. У нас лепят направо и налево её, но в большинстве случаев она смотрится как седло на кенгуру. Я в этом никакой красоты не вижу. Моветон. И в кбе 76 я створки таких размеров не делал бы. Это подобие бюджетному раздутому интелио, опухшему точней.
Своим заказчикам рекомендую 2 створки, т. к. уверен, что сможем сократить деформации до минимума. За других поручиться не могу.
Спасибо за ответы. С женой решили 3 створки на самом большом окне, но не из-за деформации, а по эстетическим соображениям: на этом же фасаде будет окно поменьше от кухни на 2 створки, и прикинули, что красивее будет когда большое на 3 створки, а поменьше 1360х1480 на 2 створки. По поводу шпросов думаем еще, но про седло на кенгуру понял) А их менеджер вот что ответила по поводу поста #754: "Все правильно пишет. Только вот не учтено, что мнение устарело) И следующее. Если вы обратили внимание, то мною везде поставлены усиленные петли, так же в Фур-ре МакоММ есть ограничитель провисания створки, Ограничитель захлапывания от сквозняков, ограничитель подвешенного состояния створки в режиме откида. Армирование по Контуру в КВЕ 76 1,4мм В импосте 2мм,в створке 1,4мм." КБЕ Эксперт 70 чем может быть лучше, кроме цены? Я попрошу посчитать, но если там экономия 10-15%, то лучше 76, имхо. Окна все таки очень на долго ставятся...
А что у них предусмотрено от провисания нижнего бруска створки под весом стеклопакета? Они с последствиями этой деформации знакомы? Или они борются с ними путём подъёма створки вверх регулировками на петлях? В первую очередь, эта деформация напрямую связана с геометрией армирования створки.
Ну мы остановились на 3 створках, поэтому более менеджера не пытал по этому поводу) Возможно так и борются, а может и есть правильные решения у них.
Передайте этому менеджеру, что употребление в разговоре кучи технических терминов по специфике Светопрозрачные конструкции, не делают его умным, всё что им сказано, бестолковая информация.
Ну вот и ответ пришёл. Никаких преимуществ, адекватных указанной экономии 25-30 т. р. при установке 76 профиля по сравнению с 70, Вы не получите, а окна из 70 будут жестче.
