РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Санкт-Петербург / каркасный дом. Строители предлагают Рехау Грацио или Делайт в одну цену. Что посоветуете?
Из этой парочки Delight предпочтительнее. Но строители очень часто предлагают, то что могут закупить по выгодной цене, а не то, что подойдёт Вашим конструкциям. Не исключено, что могут потребоваться и более мощные системы или доп. меры по их усилению, которые строителей не интересуют. Им же только строить, а жить в доме уже Вам. Спецификацию проёмов покажите, чтобы было, что обсудить.
Сначала был Brillant, Delight - его немного облегчённая оконная версия, Grazio - эконом-продукт относительно Delight: уменьшили размеры сечений, сократили толщину и конфигурацию внутренних стенок, на 2 мм уменьшили заход створки на раму (5/6 мм вместо 7/8). На мой взгляд, при правильном подборе армирования и Grazio подойдёт для всех Ваших окон. Но не двери. Для двери нужен Brillant, у которого схожий дизайн с Delight. Поэтому из этой "сладкой парочки" - Delight.
Господа специалисты и причастные. Почитав форум и вообще, так и не понял, чем все-таки закончился спор о том, на что лучше крепить окна в деревянный каркас (или обсаду) - на саморезы через коробку или монтажные пластины. Коллективное мнение как-то все-таки окристаллизовалось или нет? Хочу (пока) сделать четверть из ОСП, вырезав проем с заходом на профиль. Сам бы поставил на саморезы, но боюсь, что могут возникнуть проблемы с точностью установки, учитывая, что нужно прижимать ПСУЛ. Разве что расклинить все сразу хорошо, а потом уже фиксировать саморезами. С пластинами все вроде проще, и производители рекомендуют, и большинство профессионалов на них вроде ставит, но это мостики холода и помеха отделке проема.
Допустимы оба способа. Выбор зависит от различных факторов, в т. ч. и размеров окон. А народная мудрость гласит: «Вкус не указчик: кто любит арбуз, а кто — свиной хрящик». Вы окна устанавливать сами будете или доверите сей процесс оконной фирме? Если оконщики, то с конкретным исполнителем и договаривайтесь. Если самостоятельно, то имейте в виду, что на точность установки в большей степени влияет прямолинейность рук и владение операционными навыками. А если по-крыловски, то "надобно уменье и уши ваших понежней..."
Итак, мне начинают присылать предложения... Что можете сказать про формулу пакета: 4SGHPLBronzex12x4x12x4TopN KBE Master 70 (4) Соот-но, внутри энергосберегающее, снаружи- мульстистекло да, фурнитура в этом предложении Фурнитура=SiegeniaTitan
И насколько критично, если формула 4 *14* 4*14* 4 ? то есть если внутри не 12, а 14? или это не имеет никакого значения?
