1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
ПВХ окна в деревянный дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем pr_Vitaly, 15.07.07.
  1. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    МРС шуруп, предназначен он для бетона, но отлично держит как в дереве так и в газобетоне
    В дерево предпочитаю монтировать на саморезы по дереву, они как минимум в два раза дешевле и держат не хуже МРС...
  2. Colas
    Colas
    Colas
    Тот саморез, что на 3-й картинке (продается в синей сети) имеет диаметр 6мм, так что потолще будет эффективного сечения МРС.
    Сейчас тоже думаю, что никаких предпосылок подвижкам там быть не должно. Для окон малого и обычного размера температурные изменения размеров армирования в каждую сторону меньше 0.5мм, что должно отработаться напряжениями в деревянном проеме и профиле окна.
    И шурупы МРС зафиксируют окно в проеме во всех направлениях "навесу" на резьбе, а не "в натяг" на шляпках.
    А каким диаметром Вы под них отверстия сверлите в профиле (армировании)?
    Мне они тоже очень нравятся, к ним, наверное, обратился бы, если не рекомендации МРС. Но в данном приложении смущает наличие уплотнительной фрезы и тонкая (тоньше резьбы) шейка, то есть то, что болтаться может, если не притянуть армирование шляпкой. Наверное паранойя...
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не понял, чем саморез на третьем рисунке с диаметром 6 будет толще нагеля с диаметром 7,5?
    Под мрс сверлим 6,5 сверло.
  4. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Притягивать шляпку к армированию в любом случае, что саморезы, что нагеля, что анкера
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Уточню, чтобы у читателей не создалось ложное представление:
    в местах крепления на МРС-шурупы возможны лишь минимальные подвижки профиля, но это никоим образом не отменяет деформаций рамы между точками крепления.
    А то ещё подумают, что несколькими нагелями раму можно закрепить намертво. :)]
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Может Вы подскажете, зачем советуют 3 мм недокрута, чтобы рама имела подвижки? Я понять не могу, какие подвижки, температурные, так они перпендикулярны.
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Не в курсе. На ум приходит только некоторое уменьшение диаметра резьбы вблизи шляпки. Может, советуют, чтобы в этом месте резьба держала профиль.
  8. Colas
    Colas
    Colas
    Диаметр же по резьбе считается. У тех саморезов шейка по толщине резьбы, и будучи погруженной в дерево будет держать всем своим сечением, а у МРС ~2мм диаметра - резьба, соответственно на изгиб будет работать примерно те же 6мм, если не меньше.
    Конечно не намертво, намертво только пена держит :)], но IMHO если
    , то удерживать закрытое окно в проектном положении они должны и без клиньев в отличие от пластин.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да нет, там же гладкая гильза анкера.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не знаю, вопрос не изучал, но крепили в дерево и 5, и 6 саморезами, нагеля по моему мнению крепче лучше. Ещё один минус саморезом, это если два армировочных борта проходит, превращается, в игру, попади в дырку на дальнем борту.
    А так можно тех характеристики обоих у производителей посмотреть.
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Да, при "сквозном" монтаже распорными подкладками не пользуюсь, зафиксировал раму, навесил створки/пакеты, запенил и все ОК...
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Извините, перепутал с МРС, не дочитал, что речь идёт о гильзованных. Тогда версий нет, кроме конспирологических...:)] Ну, разве, чтобы заглушка на шляпке крепче держалась.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В газобетоне не держит типовой МРС шуруп. Есть специальные шурупы для ГБ не путайте людей.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Про МРС шурпы в дерево уже не раз спорили.
    Это необоснованное решение.
    В дерево крутить из нет никакого смысла.
    Сморезы по дереву 6 мм подойдут для крепления рам в дерево. Предопчтительней сквозной крепеж чем пластины.
    Никакого скольжения не нужно. Прижимаем шляпку к железу через опорный клин. Играют только углы. Потому отспуают от углов 150-180 мм.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Рама на рамном анкере притянутом к проему через опорную колодку все же будет играть минимально. Не существенно что бы это как то специально учитывать.
